hallo gasten,kan het zijn dat als de auto niet aan staat en als je met de vdo dayton aan het experimenteren bent voor ongeveer een 20 minuten dat de accu dan al op is?want ik was laatst bezig met de vdo en ik wou de auto starten maar ik kreeg hem niet aan de gang,accu was leeg,moest startkabels erbij halen,ik heb een audi a6 2.5 tdi
bj.2000.
groetjes....
Na 15 minuten accu van auto leeg
mhp
Hoe lang heb je dat systeem al? En heb je die problemen altijd? Het kan namelijk zo zijn dat de geschakelde en constante plus omgedraaid zitten (en je dit soort problemen kan krijgen). Kan je wel adressen enzo opslaan in het geheugen? En als je dan het navigatiesysteem uitschakelt en daarna weer inschakelt, heb je dan die adressen nog?
20 minuten is namelijk wel erg snel. Het zou, mijns inziens, gewoon moeten kunnen dat je het voor zo'n periode probeert (zonder dat de accu leeg raakt).
Als ik dit zo lees denk ik dat je accu aan vervanging toe is. Ik zou dit even laten testen bij bv euromasters of kwikfit.
Zelfs al ben je 2 uur aan het experimenteren dan nog zou je accu voldoende "puf" over moeten houden om de auto te starten.
Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid ja. Daarom mijn vraag of dit systeem er pas in zit of het systeem al langer in de auto zit (en nooit problemen heeft veroorzaakt m.b.t. het starten).
De PC 5000 trekt ongeveer 1 Amp. Dat wil zeggen dat een normale accu dat zeker een DAG volhoudt, er is dan 25 Ah verbruikt van de 60 Ah die de accu van de TDi minimaal heeft.
Oftewel: de accu is aan z'n eind dan wel er is iets mis met het laadcircuit van de auto.
Weergaves: 1313
Weergaves: 617
Weergaves: 501
Reacties: 16
Weergaves: 2774
Weergaves: 816
Weergaves: 1283
Weergaves: 786
