VDO Dayton MI2100 problemen
Bodacious
Bericht door Bodacious »
Hoi,
Ik heb een VDO Dayton MS5400, welke uitstekend werkt. Nu heb ik onlangs een VDO Dayton MI2100 gekocht aangezien ik mijn JVC radio DVD (KD-DV5101) ook wil gebruiken.
Goed, voor zover ik weet heb ik alles goed ingebouwd. Wat krijg ik nu op mijn beeldscherm constant te zien.... "Video modus aktief", maar krijg geen DVD-beeld????
Wie kan me helpen?
Body
EDDIE
Bericht door EDDIE »
Hallo Body,
als de videomodus actief is heb je waarschijnlijk in het menu instellingen al aangevinkt dat er een multimediabox is aangesloten.
Als je dat nog niet hebt gedaan moet je dat even doen. Je krijgt er dan in het hoofdmenu de optie TV/VIDEO bij.
Als je vervolgens DVD wilt kijken over de MI2100, dan in het hoofdmenu de PC5400 op stanby zetten.
Als je vervolgens de DVD inschakelt moet je beeld krijgen, er van uitgaande dat alle elctr. van de MI2100 juist is aangesloten.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Bodacious
Eddie,
Klopt, ik heb er idd video/tv bij gekregen in het hoofdmenu. Heb dat toen in gedrukt en gedacht dat het dan moest werken. Zal het via Standby proberen.
Alvast bedankt.
Body
Bodacious
Goed wie kan mij nu opneiuw helpen............... Er gaan nu een aantal dingen fout, maar kan niet achterhalen waar het inzit. Probleem zoals boven staat blijft. Zelfs als ik het op standby zet gebeurt er niets. Het viel me dat de MI2100 dan uit gaat. Rode lampje brand dan niet meer. Wat nu te doen???? Heb nog steeds geen beeld, maar wel audio.
Als ik in het navi menu naar tv/ dvd ga en dat aanvink, slaat deze op video modus aktief. (beeld is dan zwart/wit)
Wat kan het probleem zijn?
Arjan
EDDIE
Hallo Bodacious,
is de MI2100 goed aangesloten?
Dus: Geel-duurplus
Rood-onstekingsplus
Zwart-massa
Vervolgens moet je dan ook de grijze draad of aan de handrem leggen of gewoon aan massa (even geen discussie).
En vervolgens moet ook de triggerdraad, dus de blauw/witte aangesloten worden om de ingang te activeren.
Ik weet niet of die JVC-KD-DV5101 hier over beschikt, anders moet je op deze draad +12V. zetten op het moment dat de DVD ingeschakeld wordt.
De groene draad is voor de activering van een achteruitrijcamera.
Kijk dit even na.
Gr. Eddie.
Bodacious
Eddie,
Ik ga de bedrading nalopen. In ieder geval bedankt voor je hulp.
Gr. Body
Bodacious
Eddie,
Ik heb de bedrading nagelopen en ja...daar zat het fout. De blauw/ witte bedrading zat niet goed aangesloten. Het werkt nu allemaal perfekt. Ontzettend bedankt voor je hulp. Het werkt allemaal volgens de door jou beschreven procedure..standby etc.
Gr. Body
EDDIE
Graag gedaan.
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1111
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 540
    Weergaves: 939
    Weergaves: 851
    Weergaves: 642
    Weergaves: 742
  • VDO 5200
    Weergaves: 875
