Computer van Philips Carin 520 horizontaal of vertikaal?
richardb
Bericht door richardb »
Beste mensen is het een probleem om de pc vertikaal in de kofferbak te monteren?, In mij auto kan deze niet onder de stoel gemonteert worden i.v.m. een lade die daar gemonteerd is. De computer komt aan de wand van de kofferbak te zitten.
laguna grand tour 1.9 DCI. Carin 520.
Bericht door Toho_NL »
Je hebt een Philips Carin 520 he (aan je onderschrift te zien)? Als ik het goed heb kan dat niet. Hij zal dan niet goed werken. Er is vast iemand op het forum die dit even kan uitleggen (of aangeven dat ik ongelijk heb).
richardb
damn dan heb ik een probleem. Als de comp horizontaal moet dan kan hij bijna nergens gemonteerd worden in mijn auto. Onder de stoelen zitten ladekastjes die er bijna niet uit te halen zijn. En de kofferbak is ook geen optie want het is een stationwagen. Heeft iemand een optie voor me?. Met een laguna grand tour????
Bericht door Higgy »
1. IN die ladekastjes?
2. in het reservewiel? Dit laatste heb ik vroeger in, meen m'n Passat, ook wel eens gedaan met een keurig stuk schuim om eea pas te maken. Heeft altijd prima gewerkt.
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Ik rij dan de megane grand tour, maar ik heb de computer in het hjandschoenvakje zitten. Hangt er in. Door een uitgang van de airco is het handschoenenvakje ook altijd nog iets gekoeld (mocht de pc te warm worden) :-)
Verder heeft de Megane ook nog aan bestuurders en bijrijderszijde in de vloer (waar je voeten staan) ook nog kleine vakjes. Deze waren volgens de inbouwer ook een mogelijkheid.
Geen idee of de Laguna dat ook heeft, maar ik hoop dat je er iets aan hebt.
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Voor alle duidelijkheid: de Carin 520 computer, de 22SY586 dus moet beslist horizontaal gemonteerd worden, in alle richtingen dus. De latere computer 22SY588 van de MS 5000 heeft een mogelijkheid tot enige correctie, die van de 520 dus niet.
Voorts moet je voldoende ruimte achter de computer laten voor de koeling, zie het inbouwvoorschrift.
Aan die gegevenheden is niks te veranderen, je zult dus in je Laguna een oplossing moeten vinden waarbij aan die eisen voldaan wordt. Als je dat niet doet zal je computer problemen geven.
Die opmerking van Ritselaar over het gekoelde handschoenenkastje (hebben veel auto's tegenwoordig!) is dus best praktisch!
RAH
Bericht door RAH »
Omdat het een stationwagen is kan de computer waarschijnlijk niet aan de hoedenplank. Maar plat op de bodem van de kofferbak? Alleen oppassen dat je er geen rommel op dumpt. Zelf heb ik een 406 sedan, voorheen zat de computer onder de bijrijders stoel tot iemand zo vriendelijk was om die ongevraagd te verwijderen. Tegenwoordig zit de computer in de kofferruimte aan de rechter zijde in een zelf gemaakt paneel. Is wel wat werk maar ziet er best goed uit. Heb eventueel wel een foto om je een idee te geven.
richardb
Allereerst beankt voor alle tips. Heb vandaag samen met ene collega even alles goed bekeken We hebben samen het opbergvakje onder de bijrijdersstoel er netjes kunnen uithalen Zaten vast met klemmetjes welke eerst ingedrukt moesten worden en daarna kon je het kastjer vanachteruit gewoon onderuit trekken. Nu is de computer onder de stoel gemonteert en zit op de beugel waar eerst het kastje op gemonteert zat. Het ziet er echt super uit zo. Heb de antenne netjes weggewerkt in de achterklep en navi werkt prima.
mensen bedankt voor de tips en derg.
:D :D :D
Mooi opgelost, veel plezier ermee!
    Weergaves: 1023
    Weergaves: 1195
