Avic X1 rijdt regelmatig naast de weg
BUKKIE
Bericht door BUKKIE »
Heb sinds gisteren een AVIC X1 maar heb iets vreemds. Telkens na een nieuwe start rijd ik op de monitor naast de weg. Dit is maximaal over een afstand van 2 kilometer. Dan springt de cursor ineens keurig op de weg en gaat alles goed todat ik het systeem heb uitgehad en weer opgestart.
Kent iemand dit probleem en weet je dan wat de oplossing kan zijn
Even een paar vragen:
- Hoeveel sat's ontvang je na die start?
- Heb je dit ook als je even bent wezen tanken of zo, dus maar heel kort gestopt bent met het contact uit?
- Welke DVD heb je er in, de eerste voor de X1 of de nieuwe CNDV-50?
- Ben je er zeker van dat de plussen goed aangesloten zijn, dus geen verwisselde accu en contactplus?
BUKKIE
Re: Avic X1 rijdt regelmatig naast de weg
BUKKIE schreef:Heb sinds gisteren een AVIC X1 maar heb iets vreemds. Telkens na een nieuwe start rijd ik op de monitor naast de weg. Dit is maximaal over een afstand van 2 kilometer. Dan springt de cursor ineens keurig op de weg en gaat alles goed todat ik het systeem heb uitgehad en weer opgestart.
Ontvang er minimaal 3 nu. Vandaag is de GPS antenne op een andere plaats gemonteerd.
Wat ik nu nog heb is als ik wegrijd van mijn plek na een start het systeem eerst een paar honderd meter gaat achteruitrijden terwijl ik dus echt wel vooruit ga.
Op een gegeven moment springt alles dan op zijn plek en gaat het verder ok.
Kwam er vandaag achter dat het een X1 is qua apparaat en hidden box maar dat er een front van een X1R op zit.
Heb geen idee of dit er iets mee te maken kan hebben.
Ben vergeten te kijken naar de versie van de DVD maar ben bang dat we dit Topic nog niet kunnen sluiten dus die informatie volgt.
Wat ik nu nog heb is als ik wegrijd van mijn plek na een start het systeem eerst een paar honderd meter gaat achteruitrijden terwijl ik dus echt wel vooruit ga.Op een gegeven moment springt alles dan op zijn plek en gaat het verder ok.
Dat heeft alle kenmerken van een niet aangesloten achteruitsignaal. Klopt dat?
Dat aantal sat's van 3 is hopelijk niet continu zo, want dan kun je goed navigeren wel vergeten. Je zult er echt gemiddeld een stuk of 5 moeten hebben om OK te zijn. Waar zit je GPS antenne nu, en in welke auto?
Bij mijn weten zijn de X1 en de X1R dezelfde units, het verschil zit 'm in de DVD en de marketing. Klinkt altijd goed: Nieuw, type R... :wink:
LuckyK3
Bericht door LuckyK3 »
Hoi,
Zorg ervoor dat de blackox van pioneer goed gemonteerd is en in de juiste richting.
Met de juiste richting bedoel ik zie tekening wat is getekend op blackbox zelf...
kan 80% hieraan liggen...
LuckyK3
BUKKIE
Hallo JW. Mijn antenne zit gemonteerd onder de hoedenplank van een Audi A4. Op deze plek heeft de antenne van mij VDO Dayron het geweldig gedaan.
De achteruitdraad kan ik niet beantwoorden want het systeem is ingebouwd door een inbouwstation maar zal dit nagaan.
Weet dat hij bij mijn VDO ook niet aangesloten was en heb niet gezien dat er nu wel een draad lag dus dit zou best eens kunnen wat je hier zegt.
Ook dit ga ik voorleggen.
Voor wat betreft het aantal sattelieten ga ik dat vandaag eens testen net als welke uitvoering van de DVD.
Wil je in ieder vast bedanken vor al het meedenken.
Groet
Bukkie
Hallo Bukkie,
Ben benieuwd naar het resultaat.
En kijk inderdaad naar de correcte montage van de Black Box zoals Lucky schrijft, dat is essentieel :!:
BUKKIE
JW schreef:Hallo Bukkie,
Hallo JW
Jouw antwoord was deels Bingo.
De achteruitrijdraad was inderdaad niet aangesloten.
Nadat dit veranderd was bleef het echter tobben. Mijn idee was om toen de GPS antenne van mijn VDO eens aan te sluiten.
Hietvoor moest wel de plug worden omgesoldeerd maar ik kan een aardige soldeerlas maken en met 2 maten krimpkous ziet het er weer prima uit.
O ja of dit geholpen heeft.
Nou en of ik had gelijk 5 sattelieten.
Heb me vandaag 3 keer via navigatie ergens heen laten brengen en dat ging werkelijk helemaal top.
Ik wil met name jou bedanken voor je aandeel in het oplossen van dit probleem.
Lucky ook bedankt
Jongens wat is dit een interessante materie.
Denk dat we dit topic kunnen sluiten met nogmaals alle hulde voor jou JW
LuckyK3
Graag gedaan :D
Dus eigelijk was het de gps muis die niet mee wilde werken.
En dan die soldeer actie die je hebt gedaan das helemaal klasse ;)
Respect hoor... om zoiets zo op te kunnen lossen.
MvGr,
LuckyK3
Hallo Bukkie,
Plezierig te lezen dat je het hebt kunnen oplossen. En inderdaad, solderen is niet ieders vak zoals ik maar al te vaak gezien heb :oops: , het jouwe dus wel :Yes: :P
Wat me wel verrast is dat de originele GPS muis het niet goed deed, die dingen zijn eigenlijk niet erg storingsgevoelig. Kon je er iets aan zien, het was een gebruikte toch als ik het goed heb.
En zit die VDO muis nu op dezelfde plek onder de hoedenplank als de originele muis?
En met de bolle kant naar boven en het metalen plaatje er onder? Want dat eerste is essentieel en het laatste helpt zeker voor een optimale ontvangst, dat werkt als een soort reflector om alle signalen op te kunnen vangen.
En tenslotte, welke DVD heb je er nu in, nog de oude of al de nieuwe CNDV-50? Die heeft niet alleen actueler kaart materiaal, maar er is ook het eea in de besturingsSW verbeterd.
Je ziet het, ik vraag maar even door, zo leren we met z'n allen weer wat bij, en dat is tenslotte de bedoeling van dit forum. Ervaringen delen en zo er wat van kunnen opsteken :wink:
BUKKIE
JW.
Ik had al een VDO navigatie in de auto en die werkte prima met de muis op de plek waar hij nu zit.
Omdat dit zo goed ging hebben we de antenne weer op die plek geplaatst. Bij een Audi A4 kun je vanuit de kofferbak heel makelijk tussen het metaal van de carroserie en de bekleding van de hoedenplank. De antenne ligt dan met de bolle kant naar boven op de gewenste metalen refelctor en kan door de bekleding heen via het achterruit prima de lucht in kijken.
Zo lag de originele Avic muis dus ook maar ondanks dat ging het niet goed. Kreeg toen het idee om het met de VDO muis te proberen omdat deze dus altijd prima heeft gewerkt.
Nou goed de soldeeractie uitgevoerd en de muis ingebouwd. Direct na het inbouwen kregen we al via een lichtkoepel in de inbouwhal 2 satelieten in beeld. Hoopgevend dus.
Alles dichtgebouwd en naar buiten met die auto. Eenmaal de roldeur door sprong de navigatie meteen op de juiste positie.
Om het verhaal niet al te lang te maken is vanaf dat moment het systeem niet meer in de fout gegaan v.w.b. positie.
Ben we een paar foutjes in de kaart tegengekomen maar goed dat is er door mij ook niet uit te sleutelen.
De dvd moet een oudere zijn want ik heb er een met een beige opdruk terwijl ik in nieuwe apparaten een dvd met groene opdruk zie.
Dat de nieuwe qua kaart ongetwijfeld beter is geloof ik meteen en dat de software verbeterd is ook maar ik heb nog te weinig ervaring met dit systeem om te zeggen dat ik de nieuwste kaart nodig heb.
Bedoel het vergt toch weer een behoorlijke investering en dat zal even moeten wachten.
Van de VDO heb ik hier en daar nog weleens een niet geheel originele gezien maar ben dat van Pioneer niet tegengekomen dus ga ik daar maar weer voor sparen.
OK JW hoop dat je zo weer meer weet.
Wat het probleem met de Pioneer antenne was is mij ook onduidelijk. We hebben mijn muis en een splinternieuwe met een universeelmeter opgemeten en beide gaven dezelfde waarde in de weerstandsmeting.
Deze meting gaf dus geen defect aan.
Ik ben blij dat deze martelgang voorbij is.
Groet
Bukkie
Willem
  • de weg kwijt
    Weergaves: 829
    Weergaves: 740
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 895
    Weergaves: 589
    Weergaves: 1078
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
