Achteruitrijcamera problemen
VEMAR
Bericht door VEMAR »
Hallo allemaal.
probleemje : ik heb een MS 5000 en wens een achteruitrijcamera te installeren. Deze cam heb ik nog liggen van een andere wagen.
Nu heb ik de verloopkabel MA1200 van VDO gekocht om gebruik te maken van het schakelsignaal van de unit zelf (wel prijzig zeg 99 €)
Het laat je al raden : boeltje werkt niet.
Ik heb al alle mogelijke technische documentatie doorploegt en de pin layout nagemeten en de juiste koppelingen gemaakt. De camera is 100% in orde - werkt met ander display !
Het display schakelt naar grijs als ik in achteruit ga maar geen beeld.
Heeft er iemand een idee of er in die originele cam van VDO de RV5100 iets zit waardoor andere cam's niet werken ? of suggesties om het boeltje verder te testen ?
Graag ervaringen van mensen die zelfde probleem hadden en het kunnen oplossen hebben ?
Groeten
Marc
MS 5000 met TMC in bezit in Ford Transit en TeleAtlas Europa CD's 2005
Ik meen te begrijpen dat je buiten de kabel ook nog een zgn interface-unit nodig hebt om op de PC5000 aan te sluiten.
VEMAR
Geen interface
Nee, dat is het juist , door de VDO kabel MA1200 zou je rechtstreeks een camera kunnen aansluiten op het display.
Ik heb al een mail gestuurd naar VDO zelf maar die sturen me met een nikszeggend antwoord het bos in.
Hallo Marc,
Ik moet eens gaan zoeken op dit forum, maar ik herinner me dat dit al eens eerder aan de orde geweest is.
En als ik me goed herinner heeft het alles te maken met de spanningen die de camera afgeeft. Als deze niet binnen een tamelijk nauwe band liggen doet de monitor het niet.
Kun jij de uitgangsspanningen van je rearcam vinden, en die hier posten? Intussen ga ik even op zoek...
EDDIE
Bericht door EDDIE »
Hallo Marc,
kun je die kabel niet retourneren?
Voor pakweg twee tientjes meer heb je een MI2100, daar kan ook een camera op en nog wat meer opties.
Ik heb ook een niet VDO camera op zo'n MI box en dat werkt perfect.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Hallo Marc,
Eddie's suggestie is een hele goeie, daarmee ben je van het aanpassingsprobleem af.
Want intussen vond ik dit draadje weer waarin die spanningen en hun toleranties genoemd zijn. Kijk maar even hoe dat zit.
Met een MI box ben je daar van af, die regelt dat zelf en zorgt voor de goede aansturing naar de Monitor.
VEMAR
rearcam probleem opgelost
Besten, bedankt allemaal voor de suggesties maar het lag daar helemaal niet aan.
Wat was de clou van de zaak ?
Volgens de tekening in de gebruiksaanwijzing van de kabel dient die aangesloten te worden aan de monitor (dus als split tussen de nav kabel en de monitir aan de kant van de monitor).
Na lang zoekwerk en een andere datasheet zijn we tot de constatatie gekomen dat de splitkabel aan de KANT VAN DE NAV unit moet zitten en niet aan de monitor !
Probleem dus direct opgelost, camera geeft prima beeld. Lag gewoon aan een foute tekening in een gebruiksaanwijzing.
Groet aan alle navvers
    Weergaves: 956
    Weergaves: 879
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 796
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1111
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 540
