Vraagje over Clarion NAX9500E
california cruiser
Bericht door california cruiser »
kan iemand me een nederlandstalig aansluitschema bezorgen van deze unit? en nog eens een vraagske is het mogelijk een ander schermpje aan te sluiten in plaats van eentje van clarion? tgaat hier over een marquant schermpje met een boxje aan. kheb er een hoop kabels bijgekregen en kdenk wel dat er eenje van past. misschien iemand dat precies weet welke ik daar (van die kabels) kan op aansluiten. thx op voorhand
Voordat je gaat inbouwen, weet je dat er geen recente cd's sinds 2002 voor dat systeem geleverd worden?
Antwoord op je vraag, zomaar een ander scherm aansluiten is niet mogelijk.
Frederik
Bericht door Frederik »
ander scherm lukt wel hoor. Moet ik even de aansluitingen weten van dat scherm, maak ik wel een tekeningtje.
Wat ook moet gebeuren is de infrarood aansluiting voor de afstandbediening. Kan met een losse unit achter in de nax. Mogelijk heeft dat andere scherm ook een infrarood oog. Dan is er wel iets te breien.
Fred
Frederik schreef:ander scherm lukt wel hoor. Moet ik even de aansluitingen weten van dat scherm, maak ik wel een tekeningtje.
Fred
Je bent er van op de hoogte dat de aansturing van een Clarionscherm door de NAX 9500 geen gewone RGB of Composiet is? Dat loopt via het Ce-Net protocol, dus sofwarematig moet er ook het eea gebeuren.
Omgekeerd is dat ook het geval, als je een VDO of een andere computer op een Clarionscherm wilt aansluiten heb je een speciale adapterbox nodig, die ook voor de SW-matige aanpassing zorgt.
Hetzelfde kan het geval zijn met de IR sensor, dat is niet alleen eem kwestie van hardware. En voor IR bestaan heel veel verschillende protocollen, helaas...
Frederik
Volgens mij wordt de nax niet via het CE net aangesloten. De Nax heeft twee aanluitingen. Een mini din connector en een, tja hoe heet die connector, maar hetzelfde als die op een sony cd speler wordt gebruikt.
Over bijde connectoren loopt overigens een video signaal. Sluit je de NAX aan op bijv een clarion radio met ingebouwd scherm (vrx of vdo 6000), dan heeft die een CE aansluiting.
Bij het opstarten kijkt de nax wat voor aansluiting gebruikt wordt en welke infrarood aansluiting.
Een ander scherm kan je aansluiten via rgb.
Infrarood: De protocollen zijn niet belangrijk. Het enige is dat de monitor een oog heeft. Deze geeft het signaal transparant door naar de ontvanger. Wel moet je naturlijk een clarion afsatndbediening hebben. Anders is het protocol wel anders.
california cruiser
kheb het dus in orde gekregen. kheb een schermpje aangesloten op de uitgang voor clarion schermpjes ma met een speciale verbindingskabel geleverd door clarion. nu zit ik enkel nog met het probleem dat er storing is op mijn scherm als de motor draait. val hier iets aan te doen?
Frederik
denk bijna wel zeker dat dit een aarde probleem is. (of een goedkoop scherm). Zorg voor een goede aarddraad (- dus, een drikke draad zo kort mogelijk) van het scherm direct naar de massa.
Mogelijk loopt de min nu via de kabel.
Overigens weet ik niet wat voor draad je gebruikt, maar hij moet wel afgeschermd zijn.
groetjes
oh ja, De plus moet ook direct naar het scherm en niet via de rgb aanvoer kabel
california cruiser
wat ik ni snap is het volgende. kheb een dvd speler aan de ene ingang van het schermpje hangen en aan de andere ingang heb ik de navigatie aan gesloten. nu op de dvd speler heb ik geen problemen met storing , maar op de navi wel. en er is maar een aansluiting aan het schermpje kwa voeding. de + en - hangen aangesloten op de voedingskabel van de radio.
Frederik
Dan lijkt het me de rgb kabel. Is deze afgeschermd? Juiste impedantie (4x 75 ohm). Is de NAX goed geaard?? Probeer anders nog eens om de aarde in de kabel tussen de nax en het scherm los te koppelen (aardlus)
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 600
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 731
  • Andere navigatie sofware op Clarion nx302e
    door Arjan93 » 30 apr 2016 11:49 » in Clarion
    Weergaves: 1492
  • Clarion nx502e
    door Patrick golf » 22 mei 2016 20:38 » in Clarion
    Weergaves: 1416
    Weergaves: 805
  • SD card clarion nx302e
    Weergaves: 732
Terug naar “Clarion”
