Een veer en een vraag over MS3100
wimada
Bericht door wimada »
Hoi
Zou je zo vriendelijk willen zijn om te vragen aan de heren van het inbouwstation
om welke software versie het gaat van de MS 3100 volgens mij heb je in bovenstaande
reactie laten zien dat je SW 0460 oftewel 03146 hebt naar mijn weten is er geen nieuwere
alleen de 0470 maar die is aangepast op het gebruik van telefoon als ik mij niet vergis
ben benieuwd heb de mijne laten updaten ong 2 maanden geleden en men zei dat dit de
allerlaatste versie was 8)
j3800
Bericht door j3800 »
hallo
Reaktie op de vraag van wimada
Begrijp je vraag niet zo goed want ik ga de besturingssoftware niet updaten.
Ook heb ik nooit begrepen dat dit het probleem zou kunnen oplossen.
Zoals ik in 1 van de eerdere postings al tikte zit er versie 0460 in.
MBT onnauwkeurigheid MS3100
Daar men bij het inbouwstation ontkennend reageert over het belang van het aansluiten van het signaal voor achteruit rijden en corrigeren van de opstellingshoek ga ik NU zelf aktie ondernemen.
Softwarematig de hoek aanpassen en het signaal van de achteruitrijlamp aansluiten.
Even voor alle zekerheid nog de vraag : Het is dus de bedoeling de plus 12 volt aan te sluiten??????
Vrl groeten jan.
Bericht door Gene »
De plus 12v, daarmee bedoel je dus de 12v draad van het acheruitrijlicht en niet de massa kant. Dat klopt dus.
Inbouwhoek plm 2-3 graden hoger of lager zetten en dan testen of het goed gaat.
Hou ons op de hoogte
wimada
Hoi J 3800
Nee dat heb ik wel begrepen dat het niet om een firmware update gaat ik wilde eigenlijk zeggen
dat ze je niet 0470 firmware willen aanpraten omdat die gelijk is aan de 0460 zit alleen gebruik
mobiele telefoon in en als je de laatste nieuwe straten cd rom pakt denk ik niet dat je probleem is
opgelost heb zelfde problemen gehad als door jou besproken heb ook een hoop reacties gehad
op het niet of wel aansluiten van de puls die bij mij nu los ligt en systeem werkt nog steeds perfect
is ook niet zo dat ik het je aanraad te doen want moet met puls ook goed werken alleen deed hij dat
niet bij mij mocht er inderdaad na een tijd een onnauwkeurigheid insluipen zoals beweerd zal ik toch
auto wegbrengen om het te laten verhelpen
maar wens je veel suc6 met je systeem 8)
j3800
Hallo
Na het aansluiten van het achteruitrijdsignaal en het corrigeren van de inbouwhoek heb ik proefgereden om de navigatie te testen.
Helaas..................... geen verbetering. Hij blijft verkeerd signaleren en te laat of te vroeg aangeven om af te slaan.
Wat kan er nog meer mis zijn?????
wimada
Hebben ze de juiste pulse draad genomen want je hebt veel typen Mercedes Sprinter
waarbij de pulse draad vaak of een andere kleur combinatie heeft of via iso stekker
enz. ik had mijn pulse draad van de navi waarschijnlijk op de toeren pulse draad van
mijn Benz en was ook klote maar kijk bij pulse signalen of ze het juiste type auto hebben
gekozen 8)
j3800
Hallo
Dan zou de puls nooit op nul kunnen staan maar dat is niet zo.Die komt ongeveer overeen met het aantal km van de snelheid
Vrl groeten jan
wimada
Ik zeg ook niet dat hij waarschijnlijk bij jou op de toerenpuls zit
maar stel dat de pulse draad van de navi op een draad zit die niet
overeen komt met het type Sprinter dat je hebt kan hij toch een
storend signaal krijgen dat waarschijnlijk toch redelijk overeenkomt
omdat hij ook zonder pulse werkt je zou de pulse kunnen los maken
voor te testen werkt hij dan goed<of beter> weet je dat het aan de
pulse ligt van de auto en kun je verder gaan met experimenteren
j3800
Hallo
Binnenkort wordt er een API gemonteerd omdat het pulssignaal wat een sprinter afgeeft niet in orde blijkt te kunnen zijn.
Het plaatsen hiervan is al eerder genoemt door een van jullie als oplossing voor dit probleem maar......... :oops: .
Het ontbreken van de achteruitrijdsignalering en aanpassen van de inbouwhoek leken zo voor de hand liggend als oplossing voor dit probleem waardoor ik hieraan niet voldoende aandacht heb gegeven .
Ik hoop dat dit nu wel het gewenste resultaat gaat geven.
Vrl grt. Jan
Bericht door Gene »
Laten we hopen dat het probleem dan idd opgelost is. Ik ben benieuwd over je feed-back als het is uitgevoerd.
Je kunt natuurlijk ook een stappenteller laten installeren, beetje hobbelig maar schijnt goed te werken ;)
j3800
Hallo
Na het aansluiten van API zijn alle problemen opgelost .
De navigatie verloopt nu perfect
Iedereen heel erg bedankt voor zijn inbreng!!!!
Vriendelijke groeten Jan
Hallo Jan,
Weer een tevreden Navi-gebruiker erbij dus :)
Bedankt voor je uitvoerige terugkoppelingen, die zijn echt belangrijk omdat ze opnieuw laten zien dat een goed werkend navigatiesysteem alleen mogelijk is als alles goed aangesloten wordt. Dus incl. de achteruit en een goed werkend pulssignaal.
Wordt nu ook de rest van het wagenpark in orde gemaakt?
Overigens zie ik nu pas dat plaatje van Gene met die "Stappenteller". Da's wel een hele leuke :Yes: :geluk:
  • X801D-U vraag
    Weergaves: 833
