Creative zen aansluiten op Avic-X1
creative gebruiker
Bericht door creative gebruiker »
Wie kan ons helpen om de creative zen jukebox mp3 speler aan te sluiten op onze avic-x1.
Bij de installatie is een reeds cd wisselaar cdx-p670 geplaatst.
Bericht door Toho_NL »
Ik ken de Avic-X1 niet zo goed (maar anderen wel), maar zit daar een AUX-in op? Je kunt de Zen namelijk aansluiten via de koptelefoonuitgang van de Zen. Ik heb hem rechtstreeks aangesloten op de radio, maar weet niet of je hem zo op de Avic-X1 kan aansluiten...
creative gebruiker
Onder de stoel zit een kastje gemonteerd waar inderdaad een aux-in opzit. Hierop hebben we de kabels aangesloten
evenals op de koptelefoon uitgang van de zen.
Op de pioneer hebben we de aux/in geactiveerd.
Geen geluid echter
Probeer eens om de wisselaar eraf te gooien en evt in het menu uit te schakelen als dat kan.
creative gebruiker
gerritje, kan je ons uitleggen waarom ????
Van de apparatuur die ik ken en gezien heb alsmede berichten hierover op dit en andere fora blijkt steeds weer dat indien een wisselaar aangesloten is er geen andere aux apparatuur meer kan werken.De wisselaar "blokkeert" dan de aux-in. Bij een aantal apparaten wordt ook soms de ingang aux pas vrijgegeven door een signaal dat van de wisselaar komt of van een device dat dit signaal simuleert, zoals bij mijzelf op de VW radio.
Of dit bij jou ook zo is kun je proefondervindelijk vaststellen. Gewoon de steker van de wisselaar eruit trekken.
Je moet in ieder geval in het menu instellen of er een audio- of video-bron via aux-in is aangesloten maar uit je bericht zie ik dat je dit reeds gedaan hebt.
creative gebruiker
Reactie van Pionieer
Wij hebben per email contact opgenomen met Pioneer en kregen het volgende antwoord:
Het is mogelijk om een externe bron aan te sluiten op de AVIC-X1. U dient
> hiervoor een accessoires artikel aan te sluiten.
> Wanneer u geen CD-Wisselaar wenst aan te sluiten kunt u volstaan met de
> IP-RCA. Wanneer u wel een CD-Wisselaar
> wenst aan te sluiten dient u een CD-RB20 aan te gebruiken.
> Met vriendelijke groet,
> PIONEER BENELUX B.V.
Aangezien we het een raar verhaal vonden hebben we vandaag nogmaals telefonisch contact opgenomen en nu weer te horen gekregen dat het toch ook zonder extra accessoire zou moeten kunnen werken. Er is dan alleen niets te zien op het scherm.
Tot nu toe nog echter niet gelukt.
We willen nu dan eerst maar zoals Gerritje adviseerd de stekker van de wisselaar er uit gaan trekken.
Wij zijn echter van die klojos die in een nieuwe auto kopen en alles (niet bij ons in de buurt) in hebben laten bouwen.
Waar vinden we die stekker, bij de wisselaar zelf zien we nl niets.
De steker zit aan het einde van de kabel van de wisselaar en steekt achterin de radio-navi-unit.
De IP-RCA is niets meer dan een verloopsnoertje van het kontakt achterop de X1 naar zgn tulp stekers oftewel RCA jacks and plugs
http://www.pioneer.be/nl/product_detail ... y_id=25-38
De CD-RB20 lijkt me vlgs de specs een zgn IP-bus adapter om meerdere audiobronnen op één aansluiting te kunnen zetten.
IP-Bus - RCA Interconnector
Allows you to connect an external audio source and a Multi-CD player through the IP-Bus input of any P-series headunit (except KEH-P1010(13)R).
Hiermee mijn eerdere bewering onderbouwend: trek de steker van de wisselaar achterop de X1 eruit en sluit je iPod aan!
creative gebruiker
Opgelost !!
We hebben het opgelost.
We gebruikte een audio kabel. Vandaag hebben we geprobeerd een externe dvd speler op het systeem aan te sluiten met een video kabel en dit werkte wel.
Gebruiken we de video kabel nu ook voor de creative dan werkt het prima.
We vinden alleen dat het geluid nog iets harder zou kunnen.
Extra accessoire is dus vooralsnog niet nodig en alle overige functies werken prima.
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2566
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 809
