Als nieuweling heb ik nog een paar vragen
Ucelli
Bericht door Ucelli »
Ik ben compleet nieuw op navigatiegebied. Ik heb zojuist een nieuw VDO Dayton 5400 systeem 'gekregen'.
Ik wilde dat binnenkort gaan inbouwen. Na doorlezen van de site, heb ik echter nog een paar vragen; hopelijk kan iemand mij daarbij helpen.
a) Ik wil ook de TMC-receiver MT5011 aanschaffen. Nu heb ik gelezen dat het absoluut beter is om bij de vorige TMC-box (de MT5010) de actieve splitter MA 1410 er tussen te zetten. Geldt dit ook voor deze nieuwere TMC-receiver de MT5011? Of kan ik hier volstaan met de plakantenne?
b) Ik heb een stationcar met een warmtewerend voorruit. De gps-muis kan dus niet op het dashboard en ook niet op de hoedenplank (want heb ik niet). Wat is de beste plek dan voor de gps-muis?
c) In de beschrijving las ik iets over een kabel, de MA 1300, waardoor je het geluid krijgt over de linkervoorspeaker. Is dat nodig of beter? Heeft iemand daar ervaringen mee? Of is het geluid uit de monitorspeaker hard/goed zat?
d) Heeft iemand nog een (onmisbare) tip voor het of bij het inbouwen? Waar ik zeker op moet letten...
Alvast bedankt!
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Ik gebruik zelf de MT5011 en daarbij ook de MA1410.
Geeft betere TMC ontvangst.
De meeste mensen hier met VDO hebben de MA1410 er tussen zitten.
Het geeft beduidend betere resultatan, als je het forum doorspit kom je er wel wat over tegen.
Ik geloof dat er laatst zelfs schaarste was aan deze splitters.
Op de andere vragen kan ik geen antwoorden geven.
Geef in ieder geval aan wat voor een auto/model/type/bouwjaar je hebt, mogelijk dat iemand suggesties heeft voor een plaats voor de antenne. Soms is namelijk niet de gehele ruit warmtewerend, en laat men een stukje vrij in de buurt van de spiegel ivm diverse tolkastjes.
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Welkom
A. Ik heb zelf de 5011 met plakantenne boven aan de voorruit. Perfecte TMC ontvangst. Anderen zweren bij de splitter maar zelf heb ik mijn bedenkingen met doorknippen van exotische coaxkabeltjes zoals VW
B. Plak de muis met de bolle kant tegen de voorruit thv binnenspiegel. Daar zit een niet gemetalliseerd gedeelte.
C. Het geluid uit de monitorspeaker is zeer luid en duidelijk, bovendien te regelen Geluid via speaker(s) van de radio via een mute iwordt als uiterst hinbderlijk ervaren.
D. Plaats de computer bij voorkeur op een plaats waar je er bij kunt bijv onder een stoel en sluit echt de puls en ook het achteruitrijsignaal aan.
Ucelli
Inbouw VDO in Renault Laguna station phase II (vanaf 2001)
Hardstikke bedankt voor de reacties. Daar kan ik zeker wat mee!
Wat betreft de plaats v/d gps-muis heb ik nog een vraag. Ik heb een Renault Laguna station phase II (bouwjaar vanaf 2001). Deze heeft een (gemetaliseerd) warmtewerend voorruit, maar ik heb inderdaad ook een tolgat (naast de binnenspiegel). Hier bevestigen heeft mijn voorkeur. Kan ik hem daar niet gewoon met de plattekant, zonder het metalenplaatje met dubbelzijdig plakband plakken? Of moet het altijd met het metalen plaatje en dan met de bolle kant aan het raam plakken? Vindt ik persoonlijk niet echt fraai... Ik zag in de handleiding dat het ook in de voorbumper kan; wat moet ik mij daarbij voorstellen... dat het binnen in de holle ruimte van de voorbumper kan worden geplaatst?
Er schijnt een pulse/snelheidsmeterdraad te lopen naar mijn radio (deze heeft een snelheidsafhankelijke volume-instelling); ik hoorde dat ik deze het beste kan gebruiken voor aansluiting op mijn VDO. Weet iemand welke draad het is bij deze Laguna (phase II)?
Als laatste vraag: boven mijn Renault-radio in het dashboard zit nog een kunstofbakje. Dit lijkt mij een DIN-opening. Maar weet het niet zeker; weet iemand of hier de navigatiecomputer (5400) past?
Die GPS antenne moet beslist met de bolle kant tegen het glas gemonteerd worden. Aan de platte kant zit binnenin de actieve versterker, dus een printplaat etc. en die schermt het door de sat's uitgezonden signaal echt wel af.
Je kunt proberen hoe de ontvangst is als je 'm zonder metalen plaatje monteert, wel met de bolle kant naar het glas toe dus :wink:
Een alternatief is een GPS antenne toepassen die speciaal voor dit doel gemaakt is. Navisys in Duitsland heeft zo'n antenne in z'n assortiment, de AE 458 zie:https://ssl.kundenserver.de/s25259050.e ... 458%253D29
trennen
Bericht door trennen »
dat "bakje" is een DIN opening, het bakje kan er uit en dan past de MS5400 er in. Bij mij zit er een MS3200 in.
Groeten TR
VDO MS3200, NT 2005/06, Flits info
    Weergaves: 965
    Weergaves: 977
  • Pn4000 Updates nog verkrijgbaar?
    door Mrkvnn » 22 mar 2018 05:30 » in Mobiele VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 696
  • Nog af te leggen afstand
    door hans425 » 12 jan 2019 18:10 » in Garmin
    Weergaves: 581
    Reacties: 8
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1229
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
