Problemen Carin 440
SysRq
Problemen Carin 440
Bericht door SysRq »
Na mijn vorige topic dacht ik dat ik eindelijk van alle problemen af was; de radio en het navigatiegedeelte werkte. Ik loop alleen toch weer tegen een paar dingen aan, misschien dat er hier mensen te vinden zijn die voor de onderstaande problemen een oplossing weten:
Als eerste: Zodra ik de motor uitgehad heb is de navigatiecomputer zijn positie weer kwijt, hij moet eerst a.d.h. van GPS bepalen waar hij zit. Dit kan wel 10min duren. Volgens mij zit er dan iets met de permanente stroomtoevoer niet goed. Als ik het goed heb is de rode draad aangesloten op de plus. Moet ik nu ook de paarse draad aansluiten? En zo ja, waaraan?
Vervolgens heb ik af en toe problemen met het wisselen tussen de nav en de cd. Het scherm lijkt dan wel stuk, alle letter gaan over elkaar heen. Dit probleem heb ik trouwens incidenteel, meestal gaat het goed. Dit probleem is gekomen nadat ik de navigatiecomputer geupdate heb naar versie 0290. Moet ik soms de radio ook nog updaten?
En als laatste hoor ik als ik het uitneembare frontje er niet in heb zitten continu geluid uit de navigatiecomputer. Het lijkt wel of de cd de hele tijd aan het spinnen is. Ligt dit soms ook aan de niet goed aangesloten stoomaansluitingen?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
SysRq
Hmm, ik zie net dit topic:
viewtopic.php?t=906
Kan het daarmee te maken hebben?
Paarse draad van de Navigatiecomputer moet je zeker aansluiten, inderdaad op een geschakelde plus welke spanning houdt tijdens en na het starten, je kunt deze het beste bij het kontakt / onder de stuurkolom vandaan halen.
De rode draad van de navigatiecomputer op constante spanning.
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1110
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 540
    Weergaves: 1018
