Geluid van begeleiding
yscoboer
Vandaag een blaupunkt travelpilot E freestyler gekocht. Prima apparaat, maar hoe krijg ik het geluid van de vrouwelijke reisleidster harder.
NAV-DIFF staat al op 6!
Stem is zachtjes te horen.
Groet Lex
Groet Lex
Was het niet zo dat je aan de volumeknop moest draaien TIJDENS een navigatie-aanwijzing en DAT dan onthouden werd?
Je bent zeer wel op de hoogteHiggy schreef:Was het niet zo dat je aan de volumeknop moest draaien TIJDENS een navigatie-aanwijzing en DAT dan onthouden werd?
yscoboer
Is gratis hoor, hier.yscoboer schreef:Ik ga het zeker FF proberen vandaag.
Bedankt voor de tip.
vr6men
Heb zelf de E2 en ook daar kun je op die manier het volume hoger zetten, maar onthouden van dat nivo gebeurd niet. Moet het iedere keer weer opnieuw doen
Toch ergens een instelling?
Eric.
Eric.
yscoboer
geluid
Klopt, tijdens het navigeren kan je het geluid harder zetten. Maar hij/zij onthoud het niet. Das wel jammer BLAUPUNKT.
xgabox
moet wel willen hoor.
heb je niet per ongeluk in de haast de accu+ en geschakelde+ verkeerd aan gesloten?
niet elke auto heeft op de iso de juiste pinbezetting als het gaat om accu+ en 12V geschakeld+.
zodoende kan ie het geheugen niet vasthouden.
yscoboer
geluid
Het geheugen is goed aangesloten, want alle zenders blijven gewoon in het geheugen staan als ik de volgende dag de radio weer inschakel.
Maar bedankt voor het mee denken
vr6men
Geloof niet dat de aansluiting het probleem is, want alle andere in stellingen blijven wel bewaard net zoals de route als het contact uit is geweest.
Weet iemand zeker dat dit in te stellen is?
Eric.
Eric.
Re: geluid
Dat blijven ze ook als de aansluitingen op A4 en A7 verwisseld zijn. Je kunt gewoon je radio loskoppelen en uit de auto halen, de volgende dag na het terugplaatsen zitetn de radiozenders nog gewoon in het geheugen. Zó werkt het tenminste bij mijn radio.yscoboer schreef:Het geheugen is goed aangesloten, want alle zenders blijven gewoon in het geheugen staan als ik de volgende dag de radio weer inschakel.
Het opslaan van de volume stand zit in een ander deel van het systeem, daarom is het verstandig te checken of de A4 en A7 wel goed zitten.
Bij VAG-auto's (VW, Skoda, Seat etc.) zitten A4 en A7 toch altijd verkeerd-om tov. de normering?
Als je zegt: "ten opzichte van gebruikelijk" heb je het bij het rechte eind. VAG doet het namelijk WEL volgens de ISO normering, lees het verhaal over ISO-stekkers maar eens door en verbaas je dan met mij. Maar bij Blaupunt en VDO zit het dan precies andersomHiggy schreef:Bij VAG-auto's (VW, Skoda, Seat etc.) zitten A4 en A7 toch altijd verkeerd-om tov. de normering?
Hoe dan ook, het is zaak om altijd de aansluitingen in de auto te vergelijken met wat er staat in het inbouwvoorschrift van de Navi fabrikant. Dat geldt niet alleen voor de A4 en A7, maar ook op andere plaatsen kunnen er afwijkingen zitten in de A-stekker, zie het verhaal.
yscoboer
geluid
Maar voor mijn beeldvorming
Blijft het geluid van de vrouw nu wel op het gewenste niveau.
Dus wanneer ik vandaag het gekuid op max 18 zet, dan zou het morgen gewoon weer op 18 moeten aanvangen!
Of sla ik nu de bel mis?
Dit is bij wel het geval. Geheugen blijft behouden.
Op het duitse forum kwam ik het volgende verhaal tegen over de geluidssterkte regeling van de begeleiding http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=18609
Oftewel, je moet ook kijken naar het geluidsniveau bij het inschakelen. Als dat te laag staat zal de begeleidingsstem ook te zacht blijven.
En dus de vraag: hoe zit dat bij jullie?
Dizzy_NL
je heb gelijk JW
Althans bij mijn VAG wagen ( golf type 5) als je de MAX in op 10 heb en NAV diff op 6 dan start de zwoele stem op volume 4..... dus wat heb ik gedaan max in op 12 zij op 2 en hij begint nu op 8....... rekenen kunnen ze niet bij blaupunkt maar het werkt wel....
good luck en navigeer ze
yscoboer
Probleem is opgelost. Speakers van de auto omgewisseld. Meer vermogen zit nu achterin en de stem doorgeschakeld naar achteren.
Werkt uitstekend.
Werkt uitstekend.
Weergaves: 1063
Weergaves: 852
Weergaves: 839
