Upgraden MS5000 -> MS5500
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
forum leden
Lezend op het forum vandaag werd ik weer getriggerd op het volgende. Ik heb op dit moment een MS5000 en zit er over te denken op termijn naar een ms5500 te stappen (snelheid, 1 DVD, CiQ..). Ik heb begrepen dat ik dan de pc van de MS5000 kan vervangen door een MS5500, zonder verdere aanpassingen
1. klopt die aanname?
2. wat kost een losse MS5500 pc (wellicht tweedehands) en wat levert een gebruikte (wel in perfecte staat) MS5000 pc op? maw wat ben ik kwijt voor zo'n grap?
Wellicht dat iemand hier een gooi naar kan doen?
Patrick
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
Hallo Patrick,
Je aanname klopt, je kunt de PC's gewoon uitwisselen. Als je tenminste de mute niet gebruikt die op A3 zit bij de PC 5000/5100.
Bij de PC 5500 zit op A3 een mogelijkheid om een analoog snelheidssignaal aan te sluiten die je dus normaliter niet gebruikt. De mute voor de radio zit daar dan op B4, als je die wilt gebruiken moet je even een draadje aanpassen.
En tsja, die prijzen, moeilijk te zeggen.
Als ik het zo zie is een goed werkend compleet MS 5000 systeem op dit moment zo'n kleine 600 Euri waard, en ik denk dat je voor een goede gebruikte MS 5500 met enige content zo'n dikke 1000 Euri kwijt bent.
Kijk eens rond zou ik zeggen.
P.S. Mogelijkerwijs komt mijn MS 5500 in het najaar beschikbaar. Daar zit dan nog fabrieksgarantie op...
Bericht door Gene »
Ik heb zelf de switch uitgevoerd van pc5000 -> pc5400 ->pc5500. Ben tot nog toe reuze tevreden over mijn gemaakte keuzes. En idd zoals JW schrijft 2 draadjes even omzetten en de zaak werkt perfect.
SUc6 met je beslissing.
nb. Op diverse marktplaatsen heb ik de pc5500 al gezien voor € 750,- compleet nieuw. Wellicht iets om over na te denken.
Denk dat de PC switch je ongeveer € 600 gaat kosten (als je tenminste een losse PC5500 kunt vinden), praat je over een complete set dan kost het je € 950, Navco heeft een dergelijke inruilactie
    Weergaves: 745
    Weergaves: 753
