wie o wie kan mij alsjeblieft helpen,
sinds een paar weken ingebouwd in mijn passat uit 91
tot eergisteren werkte het systeem perfekt,
het probleem is nu als ik het contact aan zet blijft het knipperledje op de computer doorknipperen en heb ik ook geen beeld op mijn scherm, voedingen tot 2 keer toe gecontroleerd maar dit zit allemaal goed,
wat mij opvalt is dat als ik het contact aanzet, mijn eject-knop en de sleuf waar de cd ingaat verlicht zijn, dit is niet het geval als het contact uitstaat, dus zou je zeggen dat hij aangaat,alleen gaat het ledje niet constant branden. cd heeft hij er zelf uitgespuugd en accepteert geen nav.cd noch software cd(spuugt beide cd's na een paar seconden eruit) anti-diefstal frontje zit er ook goed in, ik weet me geen raad meer,
wie o wie kan mij alsjeblieft helpen??
alvast bedankt,
Ashwin
MS5000 start niet op
ashwin
Hallo Ashwin,
Begrijp ik het goed dat je bij het opstarten ook geen beeld krijgt? Normaliter hoort 'ie dan wel een beeld te geven en te zeggen dat er geen CD in de computer zit.
Hoe zit de computer ingebouwd, netjes horizontaal?
Heb je al een andere monitorkabel geprobeerd?
Als ik het zo lees gaat ie wel aan nl.
Daar heb ik ook aan gedacht, maar uit het feit dat de computer de CD's uitspuugt concludeer ik dat het in de computer moet zitten. Ook zonder de monitor aan te sluiten moet de CD toch gewoon "binnenblijven"?Gentry schreef:Heb je al een andere monitorkabel geprobeerd?
Of zie jij dat anders?
Ik begrijp wat je bedoelt, maar dan zou het beeld wel moeten opkomen.
Eerlijk gezegd denk ik ook dat er een kopie cd inzit.....
In zat dan, want alle CD's worden er uitgespuugd als ik het verhaal goed begrepen heb, er zit geen CD in de computer op dit moment.Gentry schreef:Ik begrijp wat je bedoelt, maar dan zou het beeld wel moeten opkomen.
Als ik mijn systeem opstart zonder DVD doet 'ie dat gewoon, incl. beeld. Pas later krijg ik dan de melding dat er geen DVD in het systeem zit. Met de MS 5000 die ik hier voor had was het van hetzelfde laken een pak.
ashwin
ik heb vandaag de navigatie computer uit de auto van mijn vader gehaald om te testen, aangesloten in mijn passat, en werkt gewoon goed op mijn monitorkabel en scherm, knipperled gaat gewoon constant branden, ik krijg gelijk beeld, stop ik mijn eigen computer terug dan blijft het knipperledje knipperen en krijg ik geen beeld,
dus is er iets met mijn computer aan de hand, alle3en weet ik niet wat,
Ashwin
Ashwin
Daar heeft het wel alle schijn van, want hiermee heb je praktisch alles uitgesloten. Theoretisch kan het nog een slechte contactovergang zijn, maar gezien het feit dat de computer de CD's uitspuugt en je tegelijkertijd geen beeld hebt is dat niet goed voorstelbaar.ashwin schreef:ik heb vandaag de navigatie computer uit de auto van mijn vader gehaald om te testen, aangesloten in mijn passat, en werkt gewoon goed op mijn monitorkabel en scherm, knipperled gaat gewoon constant branden, ik krijg gelijk beeld, stop ik mijn eigen computer terug dan blijft het knipperledje knipperen en krijg ik geen beeld,
Ashwin
Heb je voor alle zekerheid nog even jouw computer in je vaders auto aangesloten?
En ja, wat kan er mis zijn met de computer. Het zal wel de weg worden naar Menho in Mijdrecht of EBK in Zeewolde, dat zijn de twee servicecentra voor dit soort zaken.
ashwin
ik heb mijn computer in de auto van mijn vader aangesloten en is precies hetzelfde als in mijn eigen auto, dus is mijn computer defekt, dat gaat dus geld kosten,
toch bedankt voor jullie tips
ashwin
ashwin
Weergaves: 1288
Weergaves: 2824
Weergaves: 651
Weergaves: 633
Reacties: 13
Weergaves: 1630
Weergaves: 6498
Weergaves: 1304
