Ik heb een Becker 7945 met het volgende probleem:
Bij het afspelen van een MP3 CD gaat er na enige tijd (10 - 30 min.) wat mis. Het geluid houdt op en er komt een melding dat het nummer niet kan worden afgespeeld. Een nieuw nummer kiezen helpt soms wel, soms niet. Op een gegeven moment wil het apparaat helemaal geen nummers meer afspelen. De tijdteller blijft gewoon op 0 staan en er is geen geluid.
Pas als het apparaat helemaal is uigeschakeld en weer opnieuw opgestart werkt de MP3 CD weer, maar voor hoelang???
Wie weet wat de oorzaak hiervan is???
MP3 probleem
bornep
Kan het zijn dat je niet alle stukken als MP3 weggeschreven hebt, maar deels als WMA? Die laatste pakt de speler niet, dan kan het tot blokkeringen komen.
En hoe het precies zit met toegestane bitstream formats voor de MP3 weet ik niet, staat daar niks over in je Manual? Ook dat zou een oorzaak kunnen zijn.
bornep
Ik weet heel zeker dat er alleen MP3 bestanden op de CD staan. Volgens de handleiding wordt MP3 tot en met de hoogst mogelijke bitrate (320 Kbps) ondersteund, inclusief VBR (variable bit reate) compressie....
Tsja, dan weet ik het ook even niet.bornep schreef:Ik weet heel zeker dat er alleen MP3 bestanden op de CD staan. Volgens de handleiding wordt MP3 tot en met de hoogst mogelijke bitrate (320 Kbps) ondersteund, inclusief VBR (variable bit reate) compressie....
Probleem is dat er nauwelijks gebruikerservaringen met dit toestel zijn, het is immers nog zo nieuw.
Mijn advies zou zijn naar je leverancier te gaan en hem dit probleem voor te leggen. Je hebt tenslotte garantie op dit fraaie apparaat.
Laat je ons weten wat het vervolg is?
Weergaves: 717
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 630
