Goedemorgen,
Weet iemand welke kabel in de DIN van een 2002 Lupo 1.4 de GAL-draad is. Volgens mij is het de blauw-witte maar misschien weet iemand van jullie het zeker?
Ik heb namelijk een nieuwe Becker TP aangesloten en hij werkt en is goed geinstalleerd op de GAL-draad na.
Dit is een toch vrij essentieel onderdeel om je navi te laten werken.
Voor degene die antwoord: Hartlijk dank voor je genomen moeite.
Met vriendelijke groet,
Ferry
Gal signaal Lupo 2002
ferry1985
Re: Gal signaal Lupo 2002
Wat doet jou veronderstellen dat die Tacho NIET aangesloten is als hij goed werkt?ferry1985 schreef:Goedemorgen,
Ferry
Als die blauw-witte draad op pin A1 zit van de ISO-A stekker, ga er dan maar van uit dat 'ie daar zit.
Overigens, waar je wel even naar moet kijken zijn de posities A4 en A7 van die ISO stekker. Bij VW zitten daar de accuplus en contactplus normaliter verwisseld, met als gevolg een langdurige opstartprocedure en veelal niet goed opslaan van de adressen.
Voorts: heb je ook de achteruit aangesloten? Want die zit niet op de ISO-A stekker, en hij is zeker van belang. Lees het topic maar eens bij Tips & Tricks.
Weergaves: 631
