Hoe kan je een pulssignaal controleren c.q. opzoeken d.m.v multimeter
kan iemand mij dat vertellen of uit leggen of een site waar je dit kan vinden.
Puls signaal opmeten
Forumregels
wimmen2
Met een multimeter zal dat niet lukken, die vormt een te hoge belasting voor het signaal.
Met een ledje lukt het normaliter wel.
wimmen2
Beste JW,
hoe sluit je deze dan aan? moet hierbij de anode op de aarde en de kathode op het puls signaal.
en wat krijg je dan te zien als het inderdaad de pulsdraad is.
hoort dit tijdens het rijden te gebeuren? of zie je stilstaande auto ook iets.
Bij voorbaat dank,
Willem
Bij voorbaat dank,
Willem
Niet alle pulssignalen zijn even goed te meten.
Bij een recente auto kun je ook niet zomaar gaan meten, je moet echt gericht zoeken want met bepaalde meetapparatuur kun je een storing veroorzaken.
Als het hier om een oudere auto gaat kun je het pulssignaal met een goede Led spanningzoeker meten; je hoeft de auto in principe meestal niet te starten maar het kontakt aanzetten (stand 2) en dan met de spanningzoeker de vermoedelijke draad meten door de auto in zijn vrij heen en weer te duwen, de Led van de spanningzoeker gaat dan knipperen.
Die pulstreintejs hebben normaliter een positieve spanning, dus anode aan de puls, en kathode aan de min.
Als je een gewone LED gebruikt moet er een voorschakelweerstand gebruikt worden, vraag even bij de leverancier hoe groot die moet zijn.
En uiteraad doen de pulstreintjes het alleen al je rijdt
wimmen2
Ik ben bezig met meerder autos dit zijn oudere en wat recentere autos
Ik begrijp dat er spanningzoekers te koop zijn met ledjes ? (zal deze dan eerst eens aanschaffen)
Ik zoek meestal de draad op die wordt aangegeven via de links van pulssignalen maar twijfel af en toe.
de navigatie systemene die ik heb aangesloten werken allemaal goed maar wil voor mijn eigen idee zeker zijn dat het een pulssignaal is.
Weergaves: 631
