Hallo even een vraag ik ben in het bezit van een mfd D versie met mfa dus ik krijg de navigatie pilen te zien in mijn cockpit.Nu heb ik een G versie aangesoten en dan werkt de navi ın de cockpit niet meer.
Nu weet ik dat het iets met de een tmc module heeft te maken en dat deze moet worden aangsloten op de cambus.Maar nıemand kan me echt vertellen hoe het nu echt moet en van de Duitse sites wordt ık ook niet veel wijzer.
Dus als ıemand me verder zou kunnen helpen zou ik het graag horen.
Mvg
MFA aansluiten op MFD G
Cheeto.
playtronic
MFA en MFD versie G
Hallo Cheeto,
Ik zit zelf met heltzelfde probleem alleen ik heb alleen maaar een G versie. (Dus geen MFA)
Op de duitse site hebben ze dit probleem verholpen door een nieuwe TMC box aan telsuiten op de MFD.
Het signaal voor de MFA komt dan vanaf de TMC box (CAN high en CAN low)
Echter de teller unit van de auto moet hier wel geschikt voor zijn.
Het schijnt te werken in een passat vanaf mei 2001 en nieuwer.
Omdat mijn eigen passat van maart 2001 is heb ik het nog niet geprobeert.
Moet dus eigenlijk de teller unit los halen om te zien of deze geschikt is.
Let wel op dat de TMC box een 3B0 919 894 A is anders werkt het niet.
Al met al dus nogal een behoorlijke operatie en een redelijke investering.
Waarom laat je niet gewoon de D versie zitten ??
Het enige voordeel van de G versie is de speller functie !!
mvg
Playtronic
PS heb nog een aansluitschema gevonden voor dit verhaal.
mvg
Playtronic
MFD-G, MFA, en I-pod nano
Cheeto.
Mfd G versie aansluiten op mfa
Hoi bedankt voor je schema heb het aangesloten alleen ik heb een golf en ik heb daar op dit moment een d versie inzıtten en deze zit ook aangesloten op de mfa zoals het in het schema staat dus op de oude manier zoals het ook bıj een passat zit.Maar ik krijg de mfa met een g niet werkend nu heb ik een tmc module dat is geen 3b maar 4b zou dat het probleem kunnen zijn???. Maar wat is dan het verchil tussen al die tmc modules?
Mvg
Mvg
playtronic
verschillende TMC units
Er zijn een aantal verschilllende TMC units te verkrijgen.
1J0 nummers zijn oorspronkelijk voor VW Golf/Bora (volgens mij ook voor de T4)
3B0 nummers zijn voor de VW Passat
3B0 919 894 A is de TMC box die ook de CAN protocollen ondersteund om de MFD-G op de MFA aan te sluiten.
4B nummers zijn zo ver ik weet van Audi.
Sommige van deze TMC units ondersteunen wel een CAN protocol maar niet het VW protocol.
Dan kan je ze wel gebruiken voor de TMC werking maar niet voor de CAN aansluiting naar de MFA.
Misschien kan je hier iets meer over lezen op: Navi-forum.net (duits Forum)
In jouw geval moet de TMC box een 3B0 919 894 A zijn.
/Playtronic
/Playtronic
Weergaves: 592
Weergaves: 857
Weergaves: 1620
Weergaves: 1352
Weergaves: 2568
Weergaves: 521
