Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een VDO MR6000 incl. CD-wisselaar, TV en DVD. Bij het inbouwen ben ik op een paar probleempjes gestuit.
1: De kabel (rgb-kabel) met 8 pollige stekker die van MR 6000 (basisapparaat) naar PC 5000 (navigatie) heeft 8 draden met verschillende kleuren:
Bruin
Grijs
Rood
Wit
paars
wit/blauw
wit/ bruin
zwart/wit
Waar moeten deze op worden aangesloten? En wat houden ze in?
2: Op de tv module zit een aansluiting met PKB lead. Wat houd dit in en waar moet ik deze aansluiten.
3: De tv antenne heeft een handrembeveiliging hoe kan ik dit omzeilen. Moet ik deze met elkaar verbinden? Of niet aansluiten?
4: Toen ik de navigatie aan had gesloten om te testen ben ik naar het tv menu gegaan met de afstandbediening om de dvd functie te vinden. Maar toen heb ik iets veranders waardoor er niks meer in het beeld komt te staan?? Beeldscherm staat wel aan (hij licht wat op) maar er wordt niks weergeven. De joystick reageert ook nergens meer op als het scherm opengeklapt is. Het front displat doet het nog wel en de cd wisselaar ook. Wat is hier het probleem hoe krijg ik het normale beeld weer terug?
Dit waren mijn vragen. Ik hoop op een snel antwoord. Dan kan ik verdergaan met inbouwen. Heeft iemand trouwens nog wat tips bij het inbouwen van een VDO??
Alvast bedankt
VDO Dayton MR6000 inbouw
edje_online
Je hebt een MR 6000 en ook een PC 5000. Maar de complete kabel incl. adaptorbox MA 2600 ontbreekt zo te zien. Zeker die MA 2600 is essentieel, daarin worden de uit de PC 5000 komende signalen "vertaald" naar signalen die door de MR 6000 in beelden omgezet kunnen worden.
Dus is de vraag: wat heb je voor kabels en adapterbox?
edje_online
Hoi
Ik heb een adapterbox en de andere kabels. Alleen heeft de vorige eigenaar er een beetje een rotzooi van gemaakt. Het probleem zit hem bij de ISO stekker die ingeplugt wordt in de auto. Daar zitten wat losse kabels bij die vananuit de mr 5000 komt en naar de mr 6000 gaat en die daar opsplitst in ISO stekker en Stekker voor in de MR 6000.
De handrembeveiliging kun je omzeilen door dit punt direct op de massa te leggen. Trouwens dit is niet de antenne maar de massa van de module.
De kleuren draden die je noemt zijn afkomstig van de pc5000 en moeten/kunnen buiten de ISO worden aangeloten.
bruin is massa
paars is geschakelde plus
rood of rood/geel is permanente plus
grijs is verlichting
wit/zwart is puls
wit/bruin is mute
enz.
Kijk met de zoekfunctie eens op ISO en dan zul je de correcte aansluitingen vinden.
Om terug naar de tv functie te gaan moet je op het frontpaneel het meest rechter bovenknopje indrukken, dan switch je tussen tv en dvd.
Ik ben trouwens benieuwd welke type tv module je hebt en welke interface er tussen de pc5000 en MR6000 zit (zoals hiervoor ook al gevraag is).
Ik moet wel zeggen dat je best een leuk systeempje zo bij elkaar hebt
, maar dat even terzijde.
bruin is massa
wit/zwart is puls
wit/bruin is mute
enz.
Misschien kun je me een PB tje sturen met je telefoonnummer, dan kan ik je wellicht wat sneller helpen.
De enige verbinding tussen de MR 6000 en de PC 5000 is de kabel die via de adapterbox loopt. Als je kijkt op pagina 172 van de MR 6000 handleiding kun je dat zien.edje_online schreef:Hoi
Daarnaast moeten beide apparaten gevoed worden. Hoe dat bij de MR 6000 zit zie je op pagina 170 van de MR 6000 handleiding, en hoe de voeding van de PC 5000 zit heeft Gene al even aangegeven. Dat vind je ook in de handleiding van de MS 5000.
Al die instructies/handleidingen zijn zonodig te vinden via de knop handleidingen, bovenaan deze pagina
Succes,
En vergeet dan niet de wit/bruine draad aan te sluiten voor de radio mute. Vanaf de pc5000 naar de w/b draad die uit de interface komt.De enige verbinding tussen de MR 6000 en de PC 5000 is de kabel die via de adapterbox loopt. Als je kijkt op pagina 172 van de MR 6000 handleiding kun je dat zien.
edje_online
Dit is wat ik heb liggen aan kabels en modules van MS6000
Hoi Allemaal
Ik heb even wat verder gekeken. Het pakket bestaat uit:
- MR 6000/00 (basis)
- MW 6000 6 cd changer
- PC 5000 (navi)
- TV 6000/00
- Marquant DVD Speler
Kabels:
- RGB kabel van: MR6000 --> PC 5000 (daar zaten de losse draden bij de iso stekker en stekker MR6000, de stekker naar PC 5000 is wel onaangetast)
- Cable adaptor assy MS 6000
- Bus kabel 2x
- kabel voor de afstandsbediening
- Kabel met Bruine ISO stekker (deze gaat van: MR 6000 --> PC 5000) Blauw/groen en Blauw/gele draad op het eind met een cilindervormige stekker
- BUS kabel
- 4 wa active diversityantenne MA 6300/00 window type
- Voeding DVD
- Composit (gele tulpstekkers)
- aansluiting video out voor de dvd speler (BUSkabel --> tulpstekker)
Ik heb alles een keer op de grond aangesloten kijken of hij het werkte. Alles werkte alleen zat ik met de voeding te kloten omdat daar verschillende draden bijelkaar verbonden zijn en er liggen kabels die niet verbonden zijn. Deze wil ik fatsoenlijk met elkaar verbinden.
Heeft u misschien verder nog inbouw tips met dit systeem. Ik heb wel al alle tips en truck doorgelezen op dit forum
alvast bedankt
- PC 5000 (navi)
- TV 6000/00
Kabels:
- Bus kabel 2x
- BUS kabel
- Voeding DVD
alvast bedankt
Je had hiervoor een nieuw onderwerp gestart maar ik zie dat de MOD het onderwerp weer samengevoegd heeft. En zo hoort het ook
Je vragen zijn moeilijk zo te beantwoorden, derhalve de vraag terug aan jou: heb je de inbouwinstructies goed bekeken, waarnaar ik eerder verwees, van de PC 5000 en de MR 6000? Daar is toch precies te zien hoe de basis opzet van het geheel is?
Als je dat gedaan hebt, welke draden hou je dan nog over? Wellicht hoeven die niet aangesloten te worden, en zijn ze voor extra opties.
Ik zou eerst die basis in orde maken, dus PC 5000 met MR 6000 en kijken of alles goed werkt. Daarna pas de rest er aan knopen, dus de CD wisselaar en TV later doen. Als laatste de DVD speler. Gewoon stap voor stap werken, dan zie je wat er gebeurt.
BMWbertje
Klopt, hoewel ik een goed systeem overnam en waar alles duidelijk aan elkaarzit plus de zeer uitgebreide handleiding en de vele tips, ben ik toch al een aantaldagen bezig met de inbouw. Niet zozeer het aansluiten is een probleem als wel het netjes wegwerken van alle bekabeling. Ik durf bij mij in de buurt de kabels niet zichtbaar in de auto te laten liggen omdat ik bang ben dat het aansluiten de volgende dag niet meer nodig is
Dus stukje bij beetje de bekabeling netjes achter allerlei panelen te stoppen, maar wel zodanig dat het verwijderen snel kan zonder allerlei dingen te moeten slopen
Ikdoe dit na mijn dienst en doe het stapje voor stapje en steeds weer controleren of het goed zit. Niets overhaasten is het devies,dan moet het goed komen
Het moeilijkste van alles vind ik is het opzoeken van de juiste aansluitingen in de auto.
Bert (die hoopt morgen de laatste stekkers te kunnen monteren achter de radio en dan alles op zijn plek te krijgen en vrijdag de boel definitief aan te sluiten)
Zo'n NaviSys is een uitkomst, nu alleen nog leren hoe mee om te gaan
BWM E36 318i sedan met MR6000, PC5100-00F(leet) met 3.5SW, TMC 5010/01 en Clarion CDwisselaar
BMWbertje .....
Het gaat best wel goed werken, daar ben ik van overtuigd.
en ehhhh als het eenmaal erin zit en het werkt
wel op de weg letten hè......
Weergaves: 931
Weergaves: 845
Weergaves: 637
Weergaves: 738
Weergaves: 870
Weergaves: 642
Weergaves: 952
