Upgrade VDO MS5000
Recon103
Bericht door Recon103 »
Hoi Wouter,
Het is mij gelukt! Ik heb op de terugweg even lekker lopen pielen. Ik had overigens geen foutcodes in mijn diagnose menu staan. Wat heb ik gedaan:
Ik herinnerde mij dat een tijd geleden mijn navigatie systeem een probleem had dat er een CD in zat en dat hij dat niet zag. Ik kon er dus geen nieuwe CD in doen omdat er al 1 in zat en de eject knop werkte dus niet omdat het systeem vond dat er geen CD in zat. Ik heb dat toen opgelost door te proberen een nieuwe stem vanaf CD toe te voegen. Dat ging natuurlijk niet en het systeem craste, rebootte en liep vervolgens weer prima.
Wel, ik heb ongeveer het zelfde gedaan. Ik heb geprobeerd om van de nieuwe software een taal te installeren, dat ging niet maar daarna pakte hij de installatie wel!
Zou je deze info in ieder geval op het forum willen posten? Hopelijk werkt het ook bij jou, maar zeker weten dat anderen er ook baat bij zullen hebben.
Groeten,
Hasse Muller
Recon103
Geachte heer Bakker,
Uw navigatiesysteem blijft volgens uw bericht in storing staan. Wat voor storing bedoeld uw precies? U kunt proberen om het systeem te resetten. Dit kan door middel van het toestel losmaken van de spanning gedurende 20 minuten. Dan is het toestel gereset. Dan nogmaals proberen om de software te laden. MO5068 is de "oer-software" of OS6.9
Mocht het nog problemen opleveren, dan kunt u te allen tijde contact opnemen.
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,
Service and Support
SIEMENS VDO
A u t o m o t i v e
11-11-2003 Han - Op verzoek de naam van de VDO medewerker verwijdert.
Recon103
Tot zover de berichtenwisselingen op mijn prive email inbox.
Er wordt dus door verschillende mensen heel erg goed meegedacht.
Recon103,
Fijn dat er goed meegedacht wordt, per slot van rekening is dat ook de bedoeling van dit forum.
...vraag mij echter af of het de bedoeling is berichten uit je private box...
Maar goed, hopelijk kom je rap tot een oplossing.
Recon103
Ik bedoel dus mijn eigen emailadres,en zoals je ziet was dit op eigen verzoek,dus.......
laurens
vdo sofware update pc 5000 lukt niet
Bericht door laurens »
hallo
heb zelfde probleem
heb vdo pc 5000/00
wa 00012
met software 6.10 erop
wilnu met de orginele cd mo 5076 erop zetten
niks lukt me behalve een nacht wachten nog niks
heb zelfde probleem als de man eerder in dit forum
ook de stroom er een nacht af help niks
stysteem werkt overigens prima hang aan een mr 6000
wie weet raad
laurens
Hallo Recon,
Inmiddels zijn we weer een weekje verder, en eerlijk gezegd ben ik, en met mij denk ik vele anderen erg benieuwd of het intussen WEL gelukt is, ook met die tips van Hasse Muller.
Ook Laurens, die met dezelfde problemen kampt als jij zal wel benieuwd zijn.
Of heb je je systeem toch weggebracht :?:
laurens
re
hallo
Jw heeft gelijk ben zeker benieuwt ernaar
ik ben er nog niet uit hoor.
( het syteem werkt perfeckt in de auto maar updaten wil hij niet
hij pakt ook niet de taal veranderen van de 5076 cd)
heb nu voor 20 euro de orginele sofware cd 6.9 en 7.5 gekocht
hoop als ik deze als tussen stap te kunnen gebruiken
laurens
Recon103
Nou,daar ben ik dan weer.
Was even in het buitenland om van een vakantie te genieten.
Ik ga me vanaf nu weer helemaal op het forum en mijn problemen richten.
Zoals beloofd... ik hou u op de hoogte.....
Wordt Vervolgd.
MVG Wouter
fransnacht
Bericht door fransnacht »
het kan voorkomen, dat toestel gehele reset nodig heeft...... dit kunnen ze na vernomen te hebben alleen bij erkende bedrijven met een speciaal kastje, dan leest hij de landen cd wel maar de software niet, ik heb dit aantal keer bij mensen gehad, en toen bleek dat ze hem hadden gereset (bij erkend bedrijf), en werkte daarna weer perfect, zeg natuurlijk niet dat dit hier ook zo is
Recon103
Oke, daar ben ik weer, Na nog eens goed nagedacht te hebben ben ik tot deze conclisie gekomen:
Systeem laten onderzoeken door VDO Dealer gaat minimaal 150 euro kosten. En dan is er de mogelijkheid dat het nog niet werkt.
Dus dat risico ga ik niet lopen. Alles is te koop!!!
MVG en dank voor alle hulp.
Wouter
laurens
re
hallo
heb mijn toestel na ebk gestuurt
kom er zelf niet uit
met alle software cd's geprobeert
hoor nog wat de kosten worden
laurens
checkin
Bericht door checkin »
recon103 schreef:Dus dat risico ga ik niet lopen. Alles is te koop!!!
(het is een defect systeem) Kwanta kosta ?
:roll:
JW schreef:@ Recon103
Het begon als een sprookje. Je koopt voor € 275 een MS 5000, en die werkt ook nog
Oftewel, voor zo'n prijsje ben je gewoon spekkoper, gefeliciteerd
Kan dus niet veel zijn :?:
Recon103
Helaas is Han je al voor geweest. Hij wilde er ook al mee verder.
Ik wacht nog effe af. Staat elders ook te koop.
CRF 70#
Bericht door CRF 70# »
Yo toppers,
'N paar weken geleden heb ik mijn systeem geupgrade van 6.1 naar 7.6 en
een nieuwe CD gekocht 2004/2005 deze werken goed op een ding na.
Vroeger als ik het huisnummer invoerde werd ik aan de voordeur afgezet
maar nu wordt aan het begin van de straat al gezegt bestemming bereikt.
Doe ik iets verkeerd :?:
Groetjes Mark.
laurens
re huisnummer
hallo
heb ik ook met de dvd's
maar pak je een navteq cd wordt je echt voor de deur afgezet
met de ta cd niet
deze ervaring heb ik met de cd's en dvd van 2004-2
laurens
Re: re huisnummer
laurens schreef:hallo
met de ta cd niet
laurens
Hallo Laurens,
Als ik me goed herinner was jij altijd een echte TA-rijder. Maar zo te lezen is dat inmiddels behoorlijk veranderd...
Bericht door Toho_NL »
En terecht ;). Mensen kunnen altijd tot inkeer komen :).
[edit] het is aangepast aan de juiste woordkeuze ;) [/edit]
laurens
re
Ach weet je,
ben niet met Teleatlas getrouwd
dus kun je eens wat anders proberen.
Voormijn is het gewoon belangrijk dat hij grensovergangen
in groesbeek kent
daarom wou ik ook een dvd systeem
geen cd 's wisselen bij grens enz
nou als je dvd dan de grensovergangen niet kent
had ik ook een cd systeem kunnen doen
nu pakt echter de navteq cd deze grensovergangen wel
dus is de keus voor mijn nu snel gemaakt
laurens
    Weergaves: 1287
    Weergaves: 777
    Weergaves: 741
    Weergaves: 752
  • VDO 5200
    Weergaves: 868
    Weergaves: 639
    Weergaves: 946
