MS 4100 in Peugeot 206 1.9 XTD 03-2000
RaymondPeugeot
Bericht door RaymondPeugeot »
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven:
De aansluiting van de MS4100 in de auto van mijn vrouw is bijna voltooid op een drietal draadjes na:
-Direction ( ik neem aan voor het achteruitsignaal)
-Speed
-Illumination
Is dat achteruitsignaal verplicht? Zo ja, waar ik kan ik hem met de minste moeite aan vast maken cq doorverbinden?
De speed pulse, ik heb gehoord dat er achter de tellerbak een oranje draad moet zijn met nummer 465.
Kan ik daar makkelijk bij zonder het dashboard te hoeven slopen?
En die verlichtingsdraad, is dat ook een verplichting om die aan te sluiten?
Alvast bedankt voor de hulp.
Ik neem aan dat je met de tellerbak de klokunit bedoeld, die is vrij eenvoudig los te halen, eerst de kap rond het stuur verwijderen door de schroeven vanaf onder los te maken, je moet dus de zwarte stekker hebben, positie 8, draadnummer is correct.
De verlichtingsdraad zit al in de ISO stekker die je als het goed is in de radio gestoken hebt, maar bij een MS4100 zie je het verschil nauwelijks, alleen als de radio uitstaat, dan zie je rond de volumenknop een ring branden als het licht aanstaat.
De achterruit (direction) is het makkelijkst bij het achterlicht vandaan te halen (links of rechts, ff kijken in welke de achteruitrijlamp zit), trek er een draad naartoe vanaf de radiostekker en soldeer hem bij de juiste draad bij het achterlicht, het is dus beter om hem wel aan te sluiten maar mijn ervaring leert dat het corrigerend vermogen van een MS4100 met de laatste software erg goed en snel is.
RaymondPeugeot
Dank je Gentry voor je snelle en duidelijke antwoord!
De verlichting doet het inderdaad al prima via de iso-stekker.
Ik heb wel de indruk dat die speedpulse een noodzaak is want ondanks het feit dat ik regelmatig
tussen de 5 en 7 satellieten zie, is de MS4100 vaker de kluts kwijt dan me lief is.
Als ik nu een kruising nader telt hij af tot 0 meter en als ik daar enkele tientallen meters voorbij ben gaat hij weer verder met navigeren. Het is net of hij een meter of wat uit het lood is. Maar goed, ik sluit beide kabels aan van het weekend en dan zal ik weer een testritje maken.
Nogmaals bedankt!
Je hebt de speedpuls ook echt nodig!!
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1993
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 728
Terug naar “Peugeot”
