TMC box VDO Dayton MT5000 aansluitingen
klinkie
Bericht door klinkie »
ik heb hier een tmc box die voorheen op een carin systeem heeft gezeten.
nu heb ik een vraag welke kleur is de voor de c2 aansluiting en welke voor de c3,ik heb de keuze tussen rood en wit
ik hoor het graag
gr andre
Afgaande op de nieuwere edities 5010 en 5011 lijkt het mij dat de witte stekker in de TMC-box moet en de andere die nu groen is in de nav computer. Overigens past er maar één van de stekkers in de TMC-box tenzij!.
klinkie
bedankt voor het antwoord.
maar dat bedoel ik eigenlijk niet.
ik heb een kabel waar de connectors niet meer aanzitten
ik denk dat ik een nieuwe kabel nodig heb :(
of kan je die connectors ergens krijgen?
gr andre
Als je dat bedoelde moet je dat in je vraag zetten en ons niet laten raden naar je onduidelijke bedoeling. Geen idee waar je evt connectors zou kunnen krijgen en nog steeds niet duidelijk wat je met rood en wit nu wel bedoelt.
Hoe het met de 5000 zit weet ik niet maar voor de 5010 en 5011 moet je een kabel CA58810 hebben en anders even bellen met VDO in Amsterdam.
Ik zal morgen even een foto voor je maken van die connector met de draden er nog in.
Even er van uitgaande dat deze connectoren hetzelfde zijn gebleven door de tijd heen.
klinkie
sorry als mijn vraag onduidelijk is/was.
@wmp
als je die foto wil plaatsen.........graag.
alleen hoe kom ik aan die connectors?
gr andre :oops:
Ga morgen andermaal proberen die foto op mijn pc te krijgen.
(camera zegt : sd kaart vol, pc zegt: geen bestanden gevonden...)
Zal ook een paar goede scherpe foto's maken van de stekker zelf, dan kun je eens bij Display-Electronica kijken of je er aan kunt komen.
Nu is het wel zo dat je vrijwel nooit 100% afhankelijk bent van stekkers (immers, voor de Carin520/522 zijn ook alternatieve (losneembare) oplossingen), maar ik snap dat je het graag een beetje goed en mooi wilt hebben.
Nogmaals, sorry dat de foto's er niet zijn, ga de sd kaart in de camera opnieuw formateren en opnieuw proberen.
(noot : Display Electronica zit in Utrecht (zie : http://www.display.nl/ ) , ook een zeer goede zaak met zeldzame spullen in de electronica wereld is Dill Electronica in de Jan Lightartstraat te Rotterdam (al meen ik dat dit overgenomen is door de firma Display Electronica) super gasten daar, bestel 5 componenten van een 100 componenten project, en ze weten al bijna wat je gaat bouwen, en adviseren je desgewenst om een bepaald component iets anders te bestellen.)
klinkie
bedankt voor de moeite.
als je de foto erop kan zetten zou heel mooi zijn.
ga ff op zoek naar de stekkers
gr andre
Nou, ik denk dat de camera aan bagger is, dus even een andere moeten gebruiken, met een helaas wat slechtere resolutie. (niet erg scherp vind ik)
Hopelijk heb je iets aan deze foto's ?
Wellicht helpt het als je weet welke functies de verschillende kleuren hebben.
De witte stekker heeft dus 6 aansluitingen. Van achteren gezien, met de klip aan de linkerkant zijn dat:
-Links boven dik rood, naar de geschakelde plus.
-Rechts boven rood/geel, naar de constante plus
-Links midden zwart, dit is de afscherming van de dunne rode en witte draad. Deze gaat naar de groene mini-ISO C2 stekker punt 11, zie de foto van WMP
-Rechts midden bruin, naar de massa
-Linksonder dun wit, D2B draad naar punt 12 op de C2 stekker
-Rechtsonder dun rood, D2B draad naar punt 10 op de C2 stekker.
Overigens zie ik in het inbouwmanual van de MT 5010 dat op tekening 2 de positie van de rode en de witte draad op C2 omgewisseld zijn. Dit is NIET juist, ik heb het zoëven nog gecheckt in mijn auto. Het zit ook daar zoals het op de foto te zien is.
Succes,
klinkie
@ wmp en jw
bedankt voor de info en de foto`s
hier heb ik wat aan
weet iemand misschien waar ik de groene stekker los kan kopen dat is eigenlijk het hele probleem.
(display heeft ze niet)
Of is dit op een andere manier goed aante sluiten?
gr andre
Hallo André,
Eén van de firma's waar je de mini ISO stekkers kunt kopen is Conrad, www.conrad.nl , zie http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate ... 000A010220
Voorts denk ik dat je ze ook kunt vinden bij de (betere) inbouwstations van autoradio's en navigatieapparatuur.
Succes,
klinkie
Oke,de connector is gelukt.
ik heb alles aangesloten,krijg netjes op het schem in het groen viatmc te zien.
als ik in het diagnose menu kijk,bij tmc ziet ie niks, geen hardware enz
wat kan ik fout hebben gedaan?
oja als ik de stekker uit de mt5000 trek dan wordt viatmc rood
gr andre
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Dat groen en rood worden lijkt me goed.
Kun je geen andere zender selecteren, mogelijk was er op die zender op het moment waarop jij testte geen verkeersinfo.
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
klinkie
nee,ik zie namelijk helemaal geen zender.
ook zie ik de hele tmc box niet in het diagnose menu
gr andre
Wat doet hij tijdens het gebruik ?
Als je bijvoorbeeld de weergave van je monitor op een grote schaal zet, zie je dan 'verkeersbordjes' verschijnen op je display ?
Bericht door Gene »
De 5000 vind je niet terug in het diagnose menu. Vraag mij niet waarom. Heb hetzelfde meegemaakt met het aansluiten op een 5400. Niets te vinden in het diag menu, maar het werkt wel (uiteraard kun je geen zenders zelf kiezen)
klinkie
@ gene
bedankt voor het antwoord,ik dacht al zoiets.
gr andre
ps iedereen bedankt voor het meedenken
jeroenloes
aansluitschema
Bericht door jeroenloes »
JW schreef:Hallo,
Succes,
Hai JW,
Heb je reaktie gelezen op dit forum.Voor wat betreft jou opmerking over de C2 stekker (groen) het volgende:
Wat bedoel je hiermee?
Zelf heb ik een Carin 520/522 met TMC MT5000 module.Hoe sluit ik dan de 2 dunne draadjes (rood en wit) hierop aan?
Graag reaktie reaktie.
Jeroen
Bij de 520/522 heb je die groene stekkeraansluiting niet. Dan moet je het rode draadje aansluiten op B1 en het witte draadje op B9 van je computer. Het massadraadje wordt dan niet aangesloten.
Zie ook pagina 17 van de MT 5011 instructie die te vinden is in de map "ongesorteerd" bij de "Handleidingen", rechts bovenaan deze pagina.
    Weergaves: 937
    Weergaves: 850
    Weergaves: 640
    Weergaves: 740
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3279
    Weergaves: 718
    Weergaves: 918
