Geen reactie, vastgelopen becker traffic high 7825
mariboto
Bericht door mariboto »
Weet iemand hoe ik een vastgelopen becker traffic high speed pro weer aan de gang help om zijn werk te doen.
Aan en uitzetten werkt niet
Resetten werkt niet, krijg geen enkele reactie op de toetsen
CD erin en eruit werkt niet
Het reageert nergens op, op alle knoppen niet. Kan dus ook de radio niet harder of zachter zetten en ook geen andere zender instellen
De enige manier om de radio uit te zetten is de sleutels eruit
Gisteren deed alles het nog prima en nu ineens niet meer
heb de laatste CD NL 3.2
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Graag niet zo schreeuwen (hoofdletters) is zeer lastig met lezen.
Vragen:
* Hoe oud is de Becker
* In wat voor een wagen merk/type zit deze gemonteerd
* Is toestel daar net in geplaatst of heeft hij het werkend gedaan in deze auto
* Is het originele software
mariboto
beckeronline schreef:Graag niet zo schreeuwen (hoofdletters) is zeer lastig met lezen.
Vragen:
sorry het was zeker niet de bedoeling.
de becker is nu 6 mnd oud heeft alles orgineel en is ingebouwd door de zaak waar ik het gekocht heb, heb tevens software 3.2
het zit een fiat multipla ingebouwd dus onder een hoek van ongeveer 50 graden heeft het tot gisteren nog gewoon gedaan en starte vanmorgen de auto en reageerd nergens meer op
Nu zult u zeggen, ga naar de dealer, maar die kan ik niet bereiken.
Had laatst ook het adres van een reparatiestation in elst maar ben deze kwijt geraakt
beckeronline
Wat voor een type zit er in de Fiat gemonteerd? Een 7820 of een 7821?
Bericht door Toho_NL »
Ik heb ff de hoofdletters uit het originele bericht gehaald...
mariboto
beckeronline schreef:Wat voor een type zit er in de Fiat gemonteerd? Een 7820 of een 7821?
de 7825 met blauwe disblay.
maar nu komt het leukste, had vanmiddag eindelijk de specialist te pakken en wilde even langskomen om de becker op te laten sturen, en dacht van laat ik nog èèn ding proberen nl de spanning eraf, en nu doet het apparaat het weer.
Heb ik nog wel geen antwoord op wat er nou eigenlijk mis was, want het kan tenslotte weer gebeuren, en het komt altijd op momenten dat het niet uitkomt, dus als iemand een antwoord weet hoor ik dat graag.
beckeronline
Het apparaat kan in storing hebben gezetten maar je hebt feitelijk het verkeerde toestel in de auto!! Voor deze inbouw hoek moet je een 7821 hebben die kan onder een inbouw hoek van 30 tot en met 60 graden. De 7825 kan maximaal 30 graden schuin!!! Dus dit kan een oorzaak zijn van diverse problemen.
mariboto
beckeronline schreef:Het apparaat kan in storing hebben gezetten maar je hebt feitelijk het verkeerde toestel in de auto!! Voor deze inbouw hoek moet je een 7821 hebben die kan onder een inbouw hoek van 30 tot en met 60 graden. De 7825 kan maximaal 30 graden schuin!!! Dus dit kan een oorzaak zijn van diverse problemen.
DOT-matrix-display
Kleur display geel/rood instelbaar, blauw of groen
Positief/negatief omschakelbaar display
User-specifieke programmering mogelijk
ETC – Easy-To-Control-softkey-menusturing
Double-Security (code en afneembaar bedieningspaneel)
„Snap-in”-chassis (zonder montagekader)
Becker Traffic Pro voor de inbouwhoek 60° als type 7821 leverbaar (Kleur display geel/rood)
Deze info komt rechtstreeks van de Becker site, dus het model wat ik heb staat gelijk aan de 7821, het heeft alleen een ander kleur display.
Dus als je antwoorden denkt te kunnen geven, graag dan wel goede.
Dus als iemand hier kijkt zou ik willen weten wat er mis is als de navigatie niet meer reageert zelfs ressetten niet en dat het probleem was verholpen toen de accuklem was losgehaald, want het kan natuurlijk weer gebeuren. WIE OH WIE weet het
Hallo Mariboto,
Zojuist even de door jou geciteerde info bekeken en daaruit kan ik maar één conclusie trekken: De 7820, 7823 en de 7825 zijn alleen geschikt voor een montage/inbouwhoek tussen -10 en + 35 graden, zie ook de inbouwhandleiding.
Bij alle drie toestellen staat dat voor inbouw tussen 30 en 60 graden de 7821 gebruikt moet worden.
Zó staat het er en ik kan het niet anders lezen.
Oftewel, Beckeronline heeft het geheel bij het rechte eind, en is het mij niet duidelijk hoe jij uit die tekst kunt opmaken dat jouw 7825 geschikt is voor die inbouwhoek tussen 30 en 60 graden.
Verwijderde gebruiker 230
Becker
mariboto schreef:Becker Traffic Pro voor de inbouwhoek 60° als type 7821 leverbaar (Kleur display geel/rood)
Beter lezen mariboto !! ... alleen de 7821 is geschikt voor een inbouwhoek van 60° , zie ook antwoord van JW en uiteraard Beckeronline.
:D
mariboto
Re: Becker
:D
je blijkt gelijk te hebben, ben vandaag naar de winkel geweest, het een en ander duidelijk gemaakt en ze sturen hem op naar de adio service alwaar de gyroscoop wordt aangepast voor gebruik onder een hoek tot 60 graden, en er wordt gekeken naar de oorzaak van het niet reageren op de knoppen.En het grote pluspunt is dat ik na aandringen ook tijdelijk een ander navigatie gekregen heb zodat ik niet ouderwets op de kaart hoef te kijken.
Blijft nu weer mijn vraag: Kunnen ze de gyroscoop dusdanig corrigeren dat het ineens wèl geschikt is voor inbouw onder een hoek van 50 graden
Hangt er van af of deze gyroscoop een losse unit is die aan de binnenzijde van de navigatie chassis is geschroeft (in dat geval kunnen ze hem aanpassen) of gesoldeerd is op de printplaat zelf (in welk geval ze deze alleen kunnen aanpassen door er een andere (duur grapje volgens mij) gyroscoop in te solderen van het andere vermeldde systeem.
Ik gok op het eerse, omdat het tweede ook gepaard zou moeten gaan met het aanpassen van de software om een dergelijke hoek in te kunnen stellen.
  • Herstellen van vastgelopen Avic F910 BT
    door Aberham » 08 aug 2016 10:04 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 583
    Weergaves: 742
    Weergaves: 643
    Weergaves: 864
    Weergaves: 592
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 642
    Weergaves: 1060
