software update?
haan
software update?
Bericht door haan »
Ik heb een gebruikte Carin 440 met Philips RC 959 radio/cd gekocht
serienr 581/00
HW nr 010A
Sw nr 0270
prod datum 98/29
Is er nieuwe sofware voorhanden?
Wat kan deze beter, meer?
Hoe kom ik hieraan?
Haan
Han
Bericht door Han »
Is afhankelijk wat de HW-ID is
Gerät MIT TMC bzw. ab HW-ID > 0108
Software 2.8
Gerät OHNE TMC bzw. bis HW-ID 0108
Software 2.3
haan
Bericht door haan »
Beste Han,
Heb geen idee wat dit allemaal betekend?
Ik kan alleen de gegevens vinden die in mijn eerste bericht staan SW 0279 en HW 010A?
Han
Bericht door Han »
Er staat :
Als je Hw nr hoger is als 0108 dat je naar Sw nr 0280 kan.
Maar is je Hw nr lager als 0108 dan blijf je steken op 0230.
Maar er staat bij jouw Hw nr 010A en dat is raar.
Maar als ik het zo zie zit je al op 0270 en dan zouje ook naar 0280 moeten kunnen.
Of het veel zal schelen durf ik niet te zeggen.
Eraan komen zal erg moeilijk worden aangezien dit al langere tijd niet meer ondersteund word.
Hallo Haan en Han,
Op de 440, die reeds voorzien is van TMC, en dus een HW identificatie heeft van 108 of hoger (ik neem aan dat de A staat voor 8 bij de opgave van Haan), en waar een identificatie opzit: WA0498, kan software 2.9 geladen worden.
Dit is de software van de MS 3000, die feilloos werkt op de Carin 440 met SY581 volgens bovenstaande specificaties.
Op het scherm komt alleen geen Philips meer te staan doch VDO.
Zo te zien voldoet jouw systeem aan deze eisen, temeer daar er al 2.7 op zit
laurens
sw 2.9
Bericht door laurens »
hallo
volgens mijn staat de A voor opel navigatie
mijn vader heeft er een van opel staat ook 10A op en niet 108
2,9 werkt goed op de 10a van mijn vader
laurens
Hallo Laurens,
Ik heb daar zo m'n twijfels over of dit wel een Opel Navi is met een 581/00 computer, zie de zeer uitvoerige discussie hierover op het duitse forum http://navi-forum.net:/board/viewtopic. ... light=opel
Mede omdat bij die echte Opel uitvoering de SW ophoudt bij 2.3, een 2.9 kan daar dan niet op.
P.S. Toeval de naam Laurens op beide forums :?: :wink:
Janneman
Welke keuze moet ik nu maken??
Bericht door Janneman »
Ik heb zo wat het hele formum afgezocht, maar ik kan nu niet de juiste keuze maken.
Ik heb een Carin systeem, met gelijkwaardige spec. als bovenstaand.
Ik wil opdaten naar de nieuwe software om de aanvullende opties ook te kunnen gebruiken. Welk systeem moet ik nu gebruiken:
A) MS 3000, VDO
B) MS 4000, VDO
Ik gebruik de VDO dayton kaarten van 2003/02 en 2004 (heel europa en NLD)
Volgens bijgevoegde site http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/VDO ... bssoftware, de MS4000 serie, volgens jullie de MS3000 serie?? !!
Bij VDO geven ze aan beide te kunnen gebruiken?! :roll: :shock: :roll:
Wie kan mij de juiste versie aangeven?
Alvast bedankt voor de reacties :!: :!:
Janneman..
Als jouw systeem voldoet aan de kwalifikaties als aangegeven, dus ook al TMC aankan, kan er de SW MO 3029 (ook wel MO 4029 genoemd hoewel ik dat er nooit op heb zien staan), dat is dus SW 2.9 opgezet worden. Dat is de laatst mogelijke SW voor jouw systeem, en een heel stabiele en goede besturing voor het natuurlijk inmiddels wat verouderde systeem.
De door jou genoemde kaarten kunnen allemaal gebruikt worden.
Welke SW versie heb je nu?
Janneman
JW,
Ik werk nu met SW 2.80. Op zich bevalt hij goed, maar ik hoop met 2.90 er net iets meer uit te persen.
Ik ben wel op zoek naar een nieuwe versie, alleen ik vindt die "grote breedbeeld" schermen niet zo fraai in de auto. Ik weet dus nog niet wat ik moet en vandaar dan maar eerst de software opdate.
Eigelijk zit ik te wachten op een project op je voorruit o.i.d. Ik schijnt er al te zijn alleen mag het nog niet verder worden ontwikkeld i.v.m. de veiligheid (insite info Philips Research)
Wellicht heb jij nog een idee, tips en trics over hoe nog optimaal met dit oude beestje uit 1999 om te gaan.....
Ik hoor het graag
Bedankt voor je reactie....
Janneman
Ps.
Ik ben nieuw op dit forum, maar ervaar het als een toch wel interresant medium. De hoeveelheid info valt me niet tegen en de reacties zijn gelukkig ook nog "normaal" dat maak je ook wel anders mee.
Succes...
Hallo Janneman,
De 2.9 is een stuk stabieler en ook sneller dan de 2.8. Da's info die ik van een insider uit het ontwikkelingscentrum in Wetzlar heb. Gewoon naar op zoek gaan dus, wellicht heeft iemand 'm voor je als je op de Navidag komt op 18/04 :wink:
Het beste advies dat ik je kan geven om je "oudje" te gebruiken is er kaarten in te stoppen zonder gidsen, dus geen Michelin of zo. Die maken het systeem langzamer, en met jouw vorige generatie computers is dat een nadeel. De latere MK3 computers hebben daar minder last van.
Deze kaarten zijn direct bij Navteq of TeleAtlas te krijgen, maar ook de kaarten uit het Europapakket van VDO hebben geen Michelin of Varta.
Janneman
JW,
Ik heb bij VDO begrepen dat de versie 2.9 niet meer te koop of te verkrijgen is. Is deze versie naast de Navidag 18/4 a.s (helaas kan ik dan niet) op een andere wijze nog legaal te verkrijgen??
Volgens VDO heeft iedere dealer hem liggen, bij navraag blijkt dit niet het geval, tenminste ik hoor dat deze versie niet meer bij hen aanwezig is. Dus.... het kastje naar de muur effect.... Daar wordt ik niet echt vrolijk van... :( :( :(
Toen ik een kopietje vroeg van de support afdeling, omdat VDO de software niet meer verkochten (was niet meer commercieel inde handel, had ik een happerend persoon aan de lijn.... Deze gaf aan dat hij / zij dat niet mocht doen vanuit bedrijfs oogpunt.... Als optie bood hij/zij aan om een nieuw systeem te kopen. Toch aardig zo'n advies, vind je niet... Al met al nog steeds niet de software... :? :?
Wellicht kan iemand op dit forum mij verder helpen met adressen, dealers, e.d... die wel in bezit zijn deze software..
Ik hoor graag,
Alvast bedankt voor jullie reacties, :)
Janneman
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 782
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Reacties: 6
    Weergaves: 3435
    Weergaves: 575
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 1097
