probleem met de RNS-149 installatie
pepe
Bericht door pepe »
Nu in mn nieuwe auto de RNS ingebouwd is doet mijn radio, of beter gezegd de NAV raar, eigenlijk niets.
Normaal is het zo dat er een code ingevoerd moet worden om op te starten, heb ik de eerste keer ook gehad.
nu ging de radio zo ineens aan zonder code in te toetsen. vervolgens wilde ik alvast even wat instellen om het wat gemakkelijker te maken voor mij zelf. (ff radio luisteren, zenders vast zetten en de "bassen" iets omhoog!
ik kwam in het set-up menu en nu staat er ineens een sleuteltje voor mijn installatie-menu!
ik kan dus geen nieuwe installatie aanmaken of een systeem test!
Als ik vanuit de hotkey wat wil veranderen kom ik weer terug in het hoofd menu, kan dus niets veranderen of bekijken.
De radio en cd doen het allebei. antenne zit ingeplugd.NAV cd zit erin, de achter uit rij kabel en de zwart witte kabel (BMW) zijn nog niet aan gesloten. is dit de reden dat mijn NAV het nog niet doet?
vorige keer deed de NAV het wel zonder dat deze kabels waren aangesloten
In mijn "code-setup" staat code off en LED on en deze krijg ik ook niet uit!
Weet iemand hier raad mee, of kan iemand mij helpen hiermee?
Alvast bedankt!
PePe
pepe
Re: probleem met de RNS-149 installatie
Bericht door pepe »
Helemaal niemand????
jammer.......
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 1753
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 716
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 630
    Weergaves: 592
  • rns 300
    Weergaves: 337
