Ik heb het volgende probleem met m'n dx-r70
Wanneer ik wil gaan navigeren krijg ik bovenstaande melding:
Bij de sensor check zag ik het volgende:Off Road melding / u bevindt zich niet op een digitale weg
Tacho 0
Km/h 0
Direction: 2 pijltjes , waarvan het pijltje dat naar beneden wijst wit gekleurd is.
Enig idee waar het probleem in kan zitten?
bedankt,
Roger
roger2
fransnacht
is hij wel gecalibreerd, dit kan alleen als tacho in orde is en voldoende gps ontvangst heeft en achteruitrijdraad is aangesloten.
dan kan u hem calibreren en dan pas kan het systeem werken
xgabox
in dit geval is de Tacho (pulse signaal) niet, dan wel niet goed aangesloten.
ik vermoed het eerste.
tijdens een sensortest mag deze Tacho aanduiding nooit op 0 staan.
hij geeft altijd (mits aangesloten) een waarde aan ook al word er niet met de auto gereden.
het achteruit signaal dient liefst wel aangesloten te zijn, maar het systeem kan evt zonder ook werkzaam zijn,
(dit geld alleen voor de DXr70.)
ik neem aan dat dit een nieuwe inbouw betreft.
zoek dus de juiste positie vd speedpulse en sluit deze aan op de ISO connector vd Nav radio,
voor het type Auto zijn de posities hiervoor te vinden op deze site.
als deze gevonden is en aangesloten, controleer de dekking qua satellieten minimaal 4 a 5 st,
voer vervolgens een nieuwe calibratie uit.
als alles dus goed is zal ie na 15 to 20 km rijden juist zijn gecalibreerd.
controleer ook de inbouwhoek, en stel zonodig de gyro weger in echt horizontale positie tov de inbouw hoek (te vinden aan de linker zijde vh apparaat.)
roger2
Xgabox, inderdaad je had gelijk. de Tachopulse was niet aangesloten. De navigatie werkt nu wel weer.
Echter, wat me opvalt is dat bij het navigeren ik veelvuldig off road ben en na enige tijd / km's het systeem de de route weer oppakt.
Enig idee?
Ik rij wel in de buurt van de NL/DE grens in Limburg. Misschien dat dit ermee te maken heeft?
Bedankt voor de snelle reakties
groet,
Roger
[/quote]
Enig idee?
groet,
Roger
[/quote]
xgabox
dat kan naar mijn mening 2 oorzaken hebben,
1) je hebt de nieuwe installatie calibratie niet uitgevoerd, of volledig voltooid.
2) je hebt onvoldoende satellietdekking (minimaal 5)
je kan dit laatste goed controleren, ook tijdens het rijden door de GPS status op te roepen in je menu.(2X menu)
heel klein is nog een kans dat je een slechte cdrom hebt, (krassen of vette vingers)
maar ook al is dit zo dan zal het minimaal zijn.
anders geeft de drive wel een cd fout..
dus voer de calibratie goed uit, dit is essentiëel omdat iedere auto een eigen pulse frequentie heeft.
laat je het dus achterwege dan zal ie miswijzen en niet te synchroniseren zijn met je software.
Graat
Hallo Roger2,
Heb je eens gekeken naar de gyroskoop-instelling (aan de rechterzijkant van het toestel. Als deze niet goed is ingesteld kun je problemen krijgen zoals jij die omschrijft.
Voor de juiste instelling zie de inbouwbeschrijving.
Succes,
Graat.
Succes,
Graat.
roger2
Allen,
de navigatie doet het
De kalibratie verliep niet naar behoren en daarom heb ik het systeem op fabrieksinstellingen ge restet. Na dit gedaan te hebben werkt hij perfekt.
groet,
Roger
groet,
Roger
jaminon
resetten blaupunkt
hallo ,kun je me zeggen hoe je deze radio moet reseeten dan?roger2 schreef:Allen,
de navigatie doet het![]()
groet,
Roger
Heb er zelf ook één en in het sensormenu geeft ie aan bij
gyro rond de 500
tacho loopt op (zijn de verreden afstanden volgens mij??
km/h oooo
direction forward of backword
gps ok
alleen dat ie bij km/h niks aangeeft klopt dit???
Heb de systeemtest uitgevoerd en alles was goed
grtz
Weergaves: 603
Weergaves: 1801
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 856
Weergaves: 769
Weergaves: 635
Weergaves: 1301
Weergaves: 829
