inbouwen vdo dayton in passat
roan1612
Bericht door roan1612 »
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een navigatiesysteem in Passat. Ik wil hem zelf gaan inbouwen. Alle hulp is welkom. Met name het aansluiten van de kabels is voor mij een probleem.
Het is een oud model, nog in de philips line. Een Carin 522, maar werkt perfect.
Roan1612
Kun je een beetje specifieker zijn en aanduiden waar het probleem zit?
Eerstens, over welk systeem heb je het?
Vervolgens de vraag of het een nieuw systeem is, compleet met bekabeling en alle documentatie, of is het een (incomplete?) tweede hands?
En tenslotte, welk soort handen en kennis heb je? :wink: Oftewel, heb je enige handigheid in dit soort zaken?
Laat maar even weten.
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
heb hem zelf in een passat gebouwd
is erg goed te doen
( inderdaat als je een beetje handig bent en niet voor het eerst knusseld)
Heb mijn comp achter in de koferbak geplaast in het vakje links
bij mijn achterlicht daar heb ik het achteruitrijsignaal en verlicting signaal afgetapt
bij de radio heb ik een ""iso iso kabel"" tussen geplaast (verlengkabeltje van 15 cm) kost +- 7 euro
van af dit kabeltje heb ik de snelheid signaal afgetapt, de constante plus en de geschakeldeplus en de
Massa al hoewel men de massa beter zo decht mogelijk bij de computer kan aftapen
stel als je de auto verkoopt haal je de boel los verwijder je dit kabeltje en je orginele kabelboom is
kompleet intackt nog.
de kabel boom heb via de dorpel onder de deur naar achter gelegt
de dorpel bekleidng is vrij gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen
laurens
Re: re
laurens schreef:Hallo
is erg goed te doen
laurens
Hallo Laurens,
Dat was nou eigenlijk m'n probleem....
In jouw reactie ga je er vanuit dat Roan een 3/5X00-achtige heeft, dus met losse computer. Maar als het nou een 4XX0 type is?
Vandaar m'n vraag om een beetje specifieker te zijn. Dus Roan, even wat meer info svp :wink:
laurens
re
Hallo
Jw je hebt gelijk daar ga ik vanuit
maar kan inderdaad heel iets anders zijn
sorry niet goed opgelet.
laurens
Riekus
Bericht door Riekus »
JW en Laurens, de starter heeft zijn originele tekst na jullie laatste posting aangepast: hij schrijft dat hij een Carin 522 heeft.
ROAN: voor de duidelijkheid ware het waarschijnlijk beter geweest als je jouw systeemmelding in een nieuwe posting gedaan had. Niet iedereen begint bij een draadje bovenaan te lezen.....
Riekus
roan1612
inbouwen carin 522 in een passat
Wie heeft ervaring met het inbouwen van een carin 522 in een passat variant?. Ik wil het systeem graag zelf inbouwen en kan wel wat hulp gebruiken.
Alvast bedank
Roand
laurens
re
hallo
dan kun je inderdaat zo aansluiting als ik al gepost heb
laurens
Roan1612,
Waar loop je op vast ?
De bedradingschema van de Carin, of die van de Passat, of wellicht beide ?
De aansluitingen van de Carin zijn te vinden door rechtsbovenaan op de knop handleidingen te drukken.
    Weergaves: 1003
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 942
    Weergaves: 1304
    Weergaves: 929
    Weergaves: 844
    Weergaves: 633
    Weergaves: 737
