Handleiding Vdo Dayton ms4200
wil 43
Bericht door wil 43 »
Ik heb een 2de hands Vdo aangeschaft,maar helaas zonder handleiding/instruktie boekje.Mijn systeem is van het type Ms4200 Vdo Dayton.Ik wil graag zo snel mogelijk genieten van mijn mooie systeem.
Wie kan mij aan deze handleiding helpen?
Met vriendelijke groet Wil
Re: Handleiding Vdo Dayton ms4200
wil 43 schreef:Ik heb een 2de hands Vdo aangeschaft,maar helaas zonder handleiding/instruktie boekje.Mijn systeem is van het type Ms4200 Vdo Dayton.Ik wil graag zo snel mogelijk genieten van mijn mooie systeem.
Hallo Wil,
Welkom hier, en we zullen je meteen helpen.
Als je naar de VDODayton site gaat kun je bij Services de handleiding downloaden. Dit is 'm: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 200-NL.pdf
Veel handleidingen zijn ook te vinden achter de knop Handleidingen bovenaan deze pagina, maar deze ontbreekt er (nog)
Succes,
P.S. De Moderator zal dit topic wel verplaatsen, het is beter thuis onder VDO.
wil 43
hallo JW,
Helaas kan ik de link die je me gaf niet openen,misschien een fout in het adres?
Ik hoop dat je me kunt helpen,ben erg ongeduldig om mijn systeem te gaan gebruiken.
Ps, erg mooie en nuttige site,ben blij hem gevonden te hebben.
groeten Wil
wil 43 schreef:hallo JW,
groeten Wil
Hallo Wil,
Hoe heb je die link geprobeerd? Bij mij doet 'ie het perfect :!: :)
Ga er eens met de rechtermuisknop op staan en probeer hem dan te "openen in een nieuw venster" of kies "opslaan als" en sla hem dan op je bureaublad op.
Succes,
wil 43
Hai JW,
Perfekt, tis gelukt !!
Ik heb de hele handleiding uitgeprint,kan nu dus aan de slag.Heb je nog tips voor me ivm installatie en gebruik?
Alvast hartstikke bedankt,fantastisch dat je hier zo geweldig en direkt geholpen word.Ik hoop dat mijn navigatie het net zo goed gaat doen als de hulpvaardigheid op deze site :Yes:
Ik zal hier zeker blijven komen.
Groeten Wil
RAH
Bericht door RAH »
He wil 43,
Aangezien je zelf hebt aangegeven ongeduldig te zijn, heb je wel lang genoeg gewacht na het aanklikken van de link van JW? Er wordt namelijk een nieuw venster geopend en daarin een .pdf document. Als je internet verbinding niet al te vlot is, dan kan het even duren voor de handleiding gedownload is.
Overigens moet je wel Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd hebben om de handleiding te kunnen lezen. Wellicht dat daar het probleem zit. Bij mij werkt de link overigens ook vlekkeloos.
Edit: Te lang gedaan over het typen van het bericht.
wil 43 schreef:Hai JW,
Groeten Wil
Da's mooi, en fijn dat we je hebben kunnen helpen.
De belangrijkste tip is: lees het Manual zorgvuldig, en met name het gedeelte dat gaat over de installatie en in bedrijfname. Doe die installatie heel zorgvuldig, voer alles uit zoals het daar staat en sluit dus ook je achteruit aan. En check of de spanningen op A 4 en A7 goed zitten, dus niet verwisseld zijn zoals dat met name bij VAG auto's maar ook bij enige uit het PSA assortiment voorkomt, zoals bij mijn Xantia.
Haast je daarbij niet, haastige spoed is zelden goed.
Succes,
wil 43
JW,
Knap dat hier mensen zitten die er zoveel verstand van hebben,ik ben echt maar een leek.Maar ik ga het zeker zorgvuldig doen.Dom vraagje nog,maar waar dient die achteruit aansluiting voor?
Groeten Wil
Bericht door Higgy »
Mag ik, JW? :wink:
Dat signaal heb je nodig omdat er anders, als je een stukje achter uit zou rijden, een verschil op zou treden tussen je werkelijke positie en de positie op 'de kaart'. Als ik het goed heb (JW?) wordt zo'n evt. verschil na een stukje rijden wel weer gecorrigeerd, maar waarom niet gelijk de boel goed aangesloten?
De enige draad die IK niet heb aangesloten is die van de verlichting: dus dat m'n scherm meedimt als ik m'n lampen aandoe.
Ik rijd overdag bijna altijd met licht aan dus dat vind ik een voor mij niet zinnige optie.
Klopt zoals Higgy het beschrijft, meer in detail is er over geschreven in Tips & Tricks op dit forum.
Dat verhaal wil ik eens completeren, om duidelijk te maken dat de Navi er wel eens nog langer over kan doen om weer in het gareel te komen nadat 'ie geconstateerd heeft dat 'ie NIET op de geplande plek zit door dat achteruitrijden.
Dat komt omdat het systeem kan denken dat de foute positie een gevolg is van een verkeerde calibratie, dus een afgelegde weg van 500m is dan ineens 550m waardoor de computer zichzelf gaat hercalibreren. En als dat dan gedaan is komt 'ie verderop tot de ontdekking dat die zojuist afgeronde hercalibratie toch niet goed is, en dan begint het hele verhaal opnieuw.
Al die tijd zal de navigatie niet goed zijn.
Die hercalibratie zal zeker met de moderne, snelle computers kunnen optreden. De oudere en dus ook langzamere hebben al moeite genoeg om zich te herlokeren.
In alle gevallen is het dus schadelijk voor een zorgvuldige navigatie.
Oftewel: gewoon aansluiten die achteruit :)
wil 43
Nog een vraag,ik heb het systeem 2de hands gekocht,kan ik ergens aan zien hoe oud het is?
groeten Wil
wil 43 schreef:Hallo,
groeten Wil
Zekers. En wel in je menu bij de instellingen. Daar vind je ook de gegevens van de SW versie, de HW versie en nog een paar zaken.
Meldt die hier maar even als je het systeem geïnstalleerd hebt.
Het is ook af te leiden uit het WA nummer en overige gegevens die op de unit zelf staan. Welke zijn dat? Serienummer hoef je niet te melden uiteraard...
wil 43
ik zie een paar nummers en getallen staan,zegt mij niks.
Maar ik zal er een paar noemen.
MS4200/01
020033
groet Wil
wil 43
weet al iemand aan de hand van mijn verstrekte nummers hoe oud mijn Vdo kan zijn?
en nog iets......wat is de beste software.....Tele atlas of Navteq?
groet Wil
Hallo Wil,
Nee, met die gegevens kan ik niks. Staat er niet meer op?
Anders gewoon eerst inbouwen, dan in je menu kijken.
Over TeleAtlas <> Navteq is al een boel geschreven, er is zelfs een POLL over dit onderwerp. Even bladeren dus en gaan lezen :wink:
wil 43
Hallo SW,
Ik kijk wel als hij geinstalleerd is.En ik ga nu lezen over die software.Mag ik nog vragen welke software jouw voorkeur heeft.
Groet Wil
wil 43 schreef:Hallo SW,
Groet Wil
Kijk maar naar m'n ondertekening :wink:
wil 43
SW,
hahaha,ik heb het gesnopen, Navteq dus.Ik heb bijgeleverd gekregen Teleatlas Benelux + hoofdwegen Europa.Ik zal wel zien hoe dat allemaal gaat werken.Kun jij me nog vertellen wat de nieuwste software is voor mijn Vdo Ms4200 en hoe ik daar het best en dus voordeligst aan kan komen?
Groet Wil
Hallo Wil,
Inderdaad, je schreef het zelf al, ongeduldig dus :oops:
Bouw je 4200 nou gewoon eerst in en kijk dan welke besturings-SW er in zit. Wie weet is dat al de nieuwste :wink:
wil 43
hallo,
Ik heb mijn nav geinstalleerd (tijdelijk,nog niet alles is aangesloten)
Ik heb in de configuratie gekeken en krijg de volgende gegevens:
MS 4100
HW : 0108
HW : 0301
Prod dat. 54/00
Volgens mij geeft hij nu aan dat het een MS 4100 is terwijl er toch echt aan de buitenkant MS4200 staat,zowel op het front als de stickers op de onder en bovenzijde.
Wie kan mij vertellen hoe dat zit en wie weet wat de andere gegevens inhouden?
Mvg Wil
Hallo Wil,
Maak je geen zorgen :wink:
Je hebt wel degelijk een 4200, ook al zegt het scherm 4100. Het verschil zit 'm in het frontgedeelte, de inhoud is hetzelfde.
Uit de datum 54/00 blijkt dat het een in de fabriek opnieuw "geflasht" systeem is, kennelijk is het voor reparatie terug geweest, en inmiddels voorzien van de nieuwste SW 3.01.
Veel plezier met je aanwinst, we horen nog wel hoe het verder gaat.
wil 43
Hallo JW,
Dank voor je snelle reaktie,ik was al bang dat er iets echt niet goed was met mijn systeem.Kun je iets meer zeggen over dat *flashen*?
Betekent HW 01/08 dat dat de eigenlijke produktie datum is?
Ik kwam bij configuratie ook nog een map tegen waar een code gevraagd word, waar haal ik die code?
Groet Wil
wil 43 schreef:Hallo JW,
Groet Wil
Flashen wil zeggen dat de processor in de fabriek van nieuwe besturings-SW voorzien is.
Dat gebeurt met speciale apparatuur, dat kun je niet met een CD. Dit wordt gedaan als het systeem vastgelopen is, en niet meer op een andere manier aan de praat te krijgen is.
Zoiets als een Format :C op je computer thuis en dan alles opnieuw installeren :oops:
HW0108 is simpelweg het type computer, dat is dus geen productiedatum of zo. Er staat ook geen / tussen :wink:
Die code is bedoeld voor service doeleinden, dus voor de specialist. Daar zitten geen info's die voor de gebruiker interessant zijn, en je loopt het risico dat je daar per ongeluk zaken verandert die je systeem onbruikbaar maken. Terug naar de fabriek dan voor de tweede keer :cry:
wil 43
Nou JW,
Ik heb morgen een rit naar Duitsland,kan dus meteen proberen hoe hij het doet.Ben erg benieuwd hoe het zal gaan,ik vind de bediening van alle funkties nog wel erg ingewikkeld.Ik zal je zeker laten weten hoe mijn eerste ervaringen met mijn MS4200 waren.
gegroet en een prettig weekend,
Wil
fransnacht
Bericht door fransnacht »
ps die 0033 die je eerder op de vorige blz beschreef betekent.
week 33 uit 2000
al een oudje maar zegt niks hoor
    Weergaves: 931
    Weergaves: 845
    Weergaves: 637
    Weergaves: 738
  • VDO 5200
    Weergaves: 870
    Weergaves: 642
    Weergaves: 952
