Ik wil mijn VDO Dayton 5400 zelf inbouwen in een Ford Escort VAN, bouwjaar 1999.
Bij een inbouw station zag ik dat ze een A4 tje hadden waar een a,b,c, handleiding op stond hoe en waar de draden aangesloten moeten worden. Heeft iemand voor mij een kopietje van dit A4 tje?
In gesprek met dat inbouwstation vertelde de man mij dat de achteruitrijdraad niet zo belangrijk was om aan te sluiten, terwijl ik op deze site hele andere verhalen lees. Mijn vertrouwen is dan een beetje weg in zo'n inbouwstation.
Wat is jullie mening.
Inbouw VDO in Ford Van
Holiday
Topsport
Hallo Holiday
ten eerste , aansluiten van het achteruitrijsignaal is gewoon nodig, zit er niet voor niets op
de meeste voedingsdraden kan je pakken achter de radio, alleen de pulsdraad , achteruitrijdraad en verlichtingsdraad niet.
Zie ook Tips & Tricks op dit forum hoe je de verlichtingsdraad en achteruitrijdraad het makkelijkst kunt aansluiten.
Voor de pulsdraad verwijs ik jouw naar de hoofdpagina ( www.navigatiehelpsite.nl ) , daar staat het kopje links met diverse site's met pulsdraden in diverse auto's
succes
Topsport
succes
Topsport
Holiday
tachosignaal
Hallo Topsport,
Bedankt voor je antwoord, waarschijnlijk heb ik via de link gevonden welke kleur van draad ik moet hebben voor het pulssignaal, maar nu nog uitvinden waar die draden afgetapt kunnen worden.
Achter de radio kom ik zoveel connectors tegen, dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Volgens mij staat op het schema welke een dealer gebruikt precies waar je moet zijn en welke stekker je moet gebruiken.
Misschien dat er nog iemand dit bericht leest en mij de preciese plaatsen aan kan wijzen.
Nog bedankt.
Nog bedankt.
Holiday
ingebouwd
De VDO Dayton is ingebouwd, alleen kon ik geen signaal vinden voor de puls.
Ik moet eerlijk zeggen dat hij het zo prima doet, alleen als het GPS signaal slecht ontvangen wordt gaat hij bij een route gekke dingen doen.
Wat kost een pulsgever die ik tussen de km tellerkabel kan zetten ongeveer?
Verder heb ik nog een vraag over de aansluiting,
De rode draad is aangesloten op een vaste 12 volt spanningsdraad, hoeveel stroom trekt het systeem?
De paarse draad is op de ontstekingsdraad aangesloten, maar als ik nu de motor af zet gaat het systeem ook steeds uit, kan ik hem niet beter op de accessoires stand aansluiten?
Ik wil namelijk de auto stil zetten om een route in te stellen en daarbij de motor uit zetten.
Vast bedankt voor de reacties.
Topsport
Hallo Holiday
een escort van 1999 zou gewoon al een pulsdraad moeten hebben, diverse site's geven aan dat op de originele sensor op de versnellingsbak een geel/bruine draad moet zitten, deze zou ook ergens binnenin de auto te vinden zijn.waar precies weet ik niet, maar even langs de garage gaan en informeren kan uitkomst bieden.
wat voor radio heb jij in de auto zitten
, omdat je aangeeft dat je er niet uitkomt
constante kan je gewoon achter de radio pakken, en je geschakelde kan je ook achter de radio pakken (ja ik weet dat hij niet mag wegvallen tijdens het starten
) of anders aansluiten zoals omschreven staat bij Tips&Tricks
succes
Topsport
succes
Topsport
Holiday
tachosignaal
Nog de beste wensen.
Ik ben bij de garage geweest en die keek alleen maar of er een kabel naar de kmteller liep en zij dat er dan geen elctrische aansluiting mogelijk was.
dus nu zoek ik een goedkope pulsgever die tussen de kabel aangesloten kan worden.
Groetjes
Groetjes
Weergaves: 698
Weergaves: 1223
Weergaves: 882
Weergaves: 859
Weergaves: 634
Weergaves: 944
Weergaves: 892
