rns 149 met probleem
Thijs bossink
Bericht door Thijs bossink »
Apparaat werkt prima op de snelweg. In de stad geeft hij steeds off road aan of pas op het laatste moment de straat. Ook geeft hij vaak een straatnaam weer van een straat die naast de straat is waar ik op dat moment ben. Wat kan dit zijn? Hoe werkt de gyro? Zit aan de rechterkant een kunstof rondje met graden maar kan dit rondje niet bewegen.
Groeten Thijs.
xgabox
Bericht door xgabox »
lijkt er inderdaad op dat de auto rustig moet zijn qua beweging,
misschien heb je de Blaupunkt in een niet horizontale positie ingebouwd dan wel dat de Gyroweger niet horizontaal staat ingesteld tov je inbouwhoek...
rond je "wieltje" aan de rechterzijde staat een gradenboog welke de instelling van je gyroweger horizontaal kan zetten tov je inbouwhoek. dit wieltje is door een klein schroefje geborgd.
stel deze op de juiste manier in, en je zal zien dat je gyro nu de ruimte heeft en niet meer klemt loopt op plaatsen waar je veel remt of de hoek om moet .
dit is waarschijnlijk ook de reden dat ie op de snelweg redelijk zijn werk doet.
voor de zekerheid een nieuwe calibratie uit voeren, en je kan weer goed navigeren.
Thijs bossink
Gyro anders afgesteld en ja hoor eindelijk apparaat werkt nu helemaal perfect. Bedankt voor de tip.
Groeten Thijs
    Weergaves: 3516
    Weergaves: 1752
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 713
    Weergaves: 5138
    Weergaves: 627
    Weergaves: 587
  • rns 300
    Weergaves: 337
