Becker Traffic Pro 4725 / Klacht Off Road
rayadam
Goede morgen,
Ik rij in een Volkwagen Polo 1989 en daar is pas geleden een Becker Traffic Pro 4725 software 8.0 ingestalleerd, nu heb ik ook een snelheidsgever er tussen zitten en alles is gekalibreeerd, maar wat is nu het probleem. (GPS ontvanger zit rechts in de hoek).
Hij heeft vaak de neiging om op off road te springen, hij is hem dan even kwijt, verzint straten die niet eens in de buurt zijn en komt dan uiteindelijk 5 a 10 minuten later weer met de goede route.
Wat kan hiervan het probleem zijn, heeft een ander het ook en hoe is dit op te lossen
Ik hoor graag van u.
Raymond
Raymond
beckeronline
Een paar vragen:
* Zitten de constante en de gestuurde plus goed aangesloten?
* Ligt de gps ontvanger niet tegen het raam aan?
* Wat voor een pulsgever is er gemonteerd?
rayadam
Aansluiting
Ik moet eerlijk toegeven dat ik hem niet zelf aangesloten heb, ik weet wel dat er de gps ontvanger voor het raam zit en de de snelheidsgever bestaat uit een standaard wit kleine kastjes dat tussen de kilometerkabel is gezet.
beckeronline
Het gaat om of de antenne niet tegen de voorruit aan ligt. En je moet goed nakijken of de constante en gestuurde plus goed aangesloten zitten.
rayadam
Becker Traffic Pro 4725 / Code
Ik heb een Becker Traffic Pro 4725, versie 8.0 software.
Nu is het volgende aan de hand, eerst had ik een probleem dat hij veel off road was, op jullie aanwijzing heb ik toen de kabels laten omdraaien omdat ik een Volkwagen Polo heb, prima hij navigeerd als een stier, maar zodra ik het contact uit doe dan vraagt hij om die code en moet ik weer opnieuw alles instellen en vraagt hij opnieuw om de GPS ontvangst en de taal en de type man of vrouw, kan ik dit uitschakelen of doe ik iets fouts of zitten die kables nog steeds fout. Ik ben nu wel van mijn off road probleem af, maar nu heb ik het probleem dat hij steeds vraagt om het wachtwoord en dan gaat hij weer de hele gang van zaken van voor af aan beginnen.
beckeronline
Dan zit er nog iets niet goed! De constante stroom zit niet op de goede pin! Daardoor moet je iedere keer de code opnieuw ingeven e.d. Dus controleer even alle aansluitingen op de stekker met een multimeter.
rayadam
het blijft een raadsel
Nu heb ik vanmiddag de constante plus en de geschakelde plus weer terug laten zetten, alleen het probleem Off Road is weer fijn terug, hij vind ook maar 2 of 3 satellieten ipv 7 vanmorgen. Nu gaf jouw collega aan dat het zou leggen aan de GPS ontvanger/kabeltje die zou wel eens stuk kunnen zijn. De pulsgever is doorgemeten en die was goed en in het sensoriek is ook alles goed.
rayadam
Wie is een echte Becker Specialist en helpt mij
Welke specialist gaat mij uit de brand helpen met mijn problemen met de Becker Trafic Pro 4725. De problemen hebben voornamelijk te maken met Off Road, dus Pulsegever, GPS ontvanger enz, zelfs de experts weten geen raad.
Ik woon in Sassenheim, dus wie komt er met een oplossing.
Ik hoor graag van jullie
Chemical
Misschien zou je kunnen omschrijven wat je probleem is. Op basis van de bovenstaande informatie zal er waarschijnlijk ook niemand zijn die je verder kan helpen.
Succes
Succes
InDustWeTrust DubNoBassWithMyHeadMan!!!
Fantom
Re: Wie is een echte Becker Specialist en helpt mij
Ik denk inderdaad dat Chemical gelijk heeft. Probeer duidelijk te omschrijven wat het probleem is en wat je al hebt geprobeerd om het probleem op te lossen. Er zijn een aantal gebruikers op het forum actief met heel veel kennis van Becker. Dus wees zo duidelijk als je maar kan dan komt de oplossing wel.rayadam schreef:Welke specialist gaat mij uit de brand helpen met mijn problemen met de Becker Trafic Pro 4725. De problemen hebben voornamelijk te maken met Off Road, dus Pulsegever, GPS ontvanger enz, zelfs de experts weten geen raad.
Als je een dealer zoekt met veel kennis van Becker stuur dan even een PB naar Beckeronlinedie kan je misschien wel een adres bij jou in de buurt geven.
rayadam
becker systeem
Even nog het probleem voorleggen. Ik heb een Becker Traffic Pro 4725 en hij springt constant op Off Road en is totaal de weg kwijt, de pulsegever is prima en hij geeft ook maar 2 of 3 satellieten, na het omdraaien van de constante en geschakelde plus was het even verholpen en deed hij het prima en gaf 7 satellieten, maar goed de draden moesten weer omgedraaid worden omdat de constante stroom er af was, dus ik ging vanmiddag na calibratie weer fijn navigeren en ja hoor, OFF ROAD, goed de pulsegever is gecheckt ook op het systeem via de sensoriek. Nu zou het dus alleen nog kunnen leggen aan de GPS antenne, die zou beschadigd kunnen zijn.
beckeronline
Als je ene keer 7 sats ontvangt en andere keer 3 ligt dat niet aan de ontvanger. Die doet het wel of die doet het niet. Er moet iets anders (waarschijnlijk iets heel simpels wat over het hoofd gezien word) aan de hand zijn. Maar het is moeilijk om vanaf afstand een duidelijke oplossing aan te geven.
Mr.BS
GPS antenne gaat niet kapot als A4 en A7 omgedraaid zijn of niet, heeft eigenlijk niks met elkaar te maken.
Ik denk eerder dat de GPS antenne niet goed of zonder metalen plaatje geplaatst is.
Een GPS antenne moet horizontaal (bolle kant boven) op metaal liggen en vrij zicht hebben.
In moderne auto's zitten vaak voorruiten met metaal(deeltjes) en deze blokkeren de ontvangst ook dus hou daar rekening mee.
Han
Even de drie topics bij elkaar gezet het is makkelijker om het probleem in 1 topic te houden.
beckeronline
Hier gelijk even wat meer info welke ik via msn van persoon kreeg:
Zit gemonteerd in een VW polo van 1983, pulsgever is gemonteerd IN de tellerkabel (iets met een wit kastje) maar de deze is al een keer op 'hol' geslagen en heeft dus een nieuwe km teller moeten monteren.
Geadviseerd om een pulsgever te laten monteren welke tussen de tellerkabel en versnellingsbak in gemonteerd word omdat ik denk dat hier toch een probleem in kan zitten. (als pulsgever op hol slaat tijdens navigatie is deze geheel in de war en zeker als dit tijdens de calibratie gebeurd dan komt het nooit goed).
Verder nog niets vernomen.
rayadam
Opgelost
Heren,
Bedankt voor alle tips, maar het probleem heeft zich verholpen. Ik heb net zolang gecalibreerd tot hij 3D fix had en gewacht tot hij snel overging. Ik stelde de kalibratie in en twee minuten later sprong hij over op 3D fix en hij deed het daarna als een speer. Dus tot nu alles opgelost, ik houdt hem nog een paar dagen in de gaten en ga hem flink testen.
rayadam
1-3 TP Na Off Road / Becker 4725
Goede morgen kenners,
Ik heb een Becker Traffic Pro 4725, en ze is af en toe wel eens de weg kwijt omdat ze begint met allemaal nulletjes op het displays in de locatie display, daarna gaat ze toch zeggen u mag wegrijden en gaat ze uiteraard van slag, ze gaat dan ook direct off road en doet ze niets meer. Als ik daarna 1-3 TP indruk dan reset ik het systeem en daarna doet ze het weer. Hoe kan dat nou toch.
Ik hoor van jullie
Ik hoor van jullie
beckeronline
Begreep van communicatie op de autonavigatie.pagina dat dit probleem verholpen is. Lag niet aan de Becker maar aan de pulsgever welke in de auto gemonteerd was door de inbouwer. (eentje tussen de km-kabel in)
Han
Kan ik niet terug vinden uit de antwoordenbeckeronline schreef:Begreep van communicatie op de autonavigatie.pagina dat dit probleem verholpen is. Lag niet aan de Becker maar aan de pulsgever welke in de auto gemonteerd was door de inbouwer. (eentje tussen de km-kabel in)
beckeronline
Wat bedoel je kan je niet terugvinden? Het type pulsgever heeft hij mij in een PB meegedeeld en schrijft op de genoemde pagina dat de Becker prima is heeft hem nog laten testen. Lag in pulsgever.
Han
Ik lees nergens waar hij schrijft dat zijn pulsgever stuk is, er staat alleen dat de pulsgever GOED is.
Maar een quote kan een uitkomst zijn.........
beckeronline
Ik schreef ook dat dit op autonavigatie.pagina gemeld werd:
Re: becker
Auteur: Raymond (---.games-999.demon.nl)
Datum: 01-12-2004 16:17
Ja inderdaad, die pulsegever werkte zeker niet optimaal. Je krijgt zeker meer info hierover. Komt helemaal goed.
Dus ik ga hem dan verkopen aan iemand die wel een goede pulsgever heeft, het apparaat was perfect, heb ik zelfs nog laten testen ook, dus dat is geen probleem.
Re: becker
Han
Ik lees daar niet meer en ik ga er puur van uit wat er in dit forum staat en door de gebruiker zelf is geschreven.
beckeronline
Dat is een keus
Maar er zijn mensen die op allebei de plaatsen de vraag neer zetten en het maar op 1 plaats netjes afmelden als er iets opgelost is. Dus vandaar mijn melding.
Maar dit stond er ook al heel duidelijk bij in mijn eerdere bericht.
Han
Ik vind het niet meer dan normaal dat de gebruiker dat zelf even neerzet.
Maar hij wil hem verkopen dan zou ik ook zeggen dat het ergens anders aan lag.
Weergaves: 603
Weergaves: 1799
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 856
Weergaves: 742
Weergaves: 707
Weergaves: 1788
Weergaves: 2386
