Aux input ms-4200?
Bart4200
Aux input ms-4200?
Ik ben sinds een half jaar in het bezit van een MS-4200 navigatiesysteem.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen of het mogelijk is een extern audio signaal via de cd-wisselaar input op de radio aan te sluiten?
Helaas, dat gaat niet.
De wisselaarinput van de 4200 is een puur digitale input, de D/A (digitaal
analoog) conversie vindt pas plaats in de 4200 met de zelfde D/A omvormer die gebruikt wordt voor de CD-speler van de 4200.
De enige extra input mogelijkheid op de 4200 is de telefoon-in, maar dat is natuurlijk maar een monosignaal.
Alternatief is er aan een FM modulator te denken, maar dat is niet zonder problemen, en je verliest op het moment dat je die gebruikt je TA en TMC
Edwin10
En als het signaal wat er in komt nu ook eens digitaal is ?
Ik ben op zoek naar een oplossing om een Ipod MP3 speler op de VDO 4200RS aan te sluiten.
Ik weet dat er voor andere merken interfaces zijn waarmee je je Ipod op de CD wisselaar aansluiting kunt aansluiten. Zie bijv. http://www.icepod.nl of http://www.monstercable.com/iCruze/default.asp
Tevens kun je dan je tracks selecteren met de knoppen op de radio.
Helaas is er nog geen support voor de VDO 4200, vandaar mijn zoektocht naar een alternatief.
Er zijn wel mogelijkheden voor andere merken radios. Is VDO toevallig niet compatible met een van de andere merken ?
gr,
Edwin
gr,
Edwin
fransnacht
probeer deynos in zeewolde eens, die zoekt dat soort dingen uit.
volgens mij waren ze nog niet zo ver
zoekwoorden bij google
deynos zeewolde marconiweg
Edwin10
Die heb ik ook al benaderd. Helaas hebben ze nog geen oplossing.
Dan wordt het denk ik even afwachten wat de iCruze doet . . . En tot die tijd met een FM modulator o.i.d. aan de slag.
Is de Kenwood Music Keg geen alternatief voor jou?
Ik heb hem icm een Kenwood headunit maar je kunt hem sinds kort ook via een Kenwood FM modulator gebruiken, zie:
http://www.kenwood.nl/products/ListProd ... 71&pr=1027
en
http://www.kenwood.nl/products/ListProd ... 71&pr=1603
Ik vind het een perfect systeem
en
Welke bron levert een puur digitaal signaal af? Dat vervolgens door de D/A omvormer IN de 4200 omgezet wordt naar analoog?Edwin10 schreef:En als het signaal wat er in komt nu ook eens digitaal is ?
gr,
Edwin
Ik zou er geen weten, een MP3 speler in elk geval niet. Die maakt van het gecomprimeerde digitale signaal ZELF een analoog signaal.
Voorts heb je dan nog te maken de sturing van je speler, met het door de 4100 gedicteerde protocol, maar daar zou nog overheen te stappen zijn.
De door Gentry aangegeven oplossing met de FM Modulator geeft dus als belangrijkste probleem het verlies van je TMC en TA als je de modulator gebruikt. Immers je moet hiervoor op een andere frequentie afstemmen, die van de FM Modulator.
Edwin10
OK, het is duidelijk, zoveel verstand heb ik er niet van
Maar het maakt mijn keuzes wat makkelijker. Of een FM modulator en verlies van bediening en TMC. Of hopen op een klein wonder, nl dat de iCruze ook op de 4200 aangesloten kan worden.
Als iemand nog andere opties weet, hou ik me uiteraard van harte aanbevolen.
Grappige is dat de VDO MS4100 en MS4000 wel een aux ingang hebben.
Edwin10
En wat kan ik met deze AUX ingang ?
Is er geen ander merk wisselaar dat erop aangesloten kan worden ?
??????Gentry schreef:Grappige is dat de VDO MS4100 en MS4000 wel een aux ingang hebben.
De MS4000 heeft die inderdaad, maar niet de 4100. Welke toets zou daarvoor dan gebruikt moeten worden?
Oeps, foutje, de MS4100 heeft het niet, Carin 420/440 had ik moeten zeggen
Inderdaad, en die 440 is identiek aan de MS 4000. Daarvan heb ik de headunit MR 4000 nog altijd in gebruik in mijn auto.Gentry schreef:Oeps, foutje, de MS4100 heeft het niet, Carin 420/440 had ik moeten zeggen
Een hele beste radio en CD speler
CHM604MP3, MP3 wisselaar voor VDO Navi's
VDO heeft de komst van een nieuwe wisselaar aangekondigd, geschikt voor MP3. Deze wisselaar kan met alle 4XXX Navigatieradio's communiceren. En dat voor een naar het zich laat aanzien aantrekkelijke prijs van €219,-
Gezien het feit dat 'ie ook geschikt is voor de MS 4000 die een analoge ingang heeft, vermoed ik dat 'ie ook gebruikt kan worden met de voorganger daarvan, de RC 759/959 van de Carin 420/440. Kwestie van navragen lijkt me zo.
Vooralsnog is de beste info hierover te vinden op het duitse forum, zie http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=15707
Daarmee zijn dan in een keer de wensen van vele VDO 1-DIN Navi gebruikers vervuld denk ik zo.
Wanneer de speler echt leverbaar wordt weet ik (nog) niet.
Edit JW: De MR 4000 heeft geen analoge maar een digitale input, zie /viewtopic.php?t=3741&start=0&postdays= ... ght=chm604 .
De CHM604 kan niet op de 759/959 aangesloten worden.
De CHM604 mp3 wisselaar is inderdaad leverbaar, ik heb hem ingebouwd icm een MS4100, werkt prima.
Voordeel is inderdaad dat is zowel digitaal als analoog is en dat ie dus oa op alle navi toestellen aangesloten kan worden.
Gentry schreef:De CHM604 mp3 wisselaar is inderdaad leverbaar, ik heb hem ingebouwd icm een MS4100, werkt prima.
Heb jij een voormodel of zo? Hij is verder nergens te vinden...
En dan natuurlijk de vraag die op veler lippen zal zijn: waar heb je 'm vandaan, en wat kossssie?
EDDIE
Nou, ik heb er anders ook een!
Groet, Eddie.
Groet, Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Yep, heb een voormodel, was per ongeluk verkeerd gestuurd, Eddie heeft er ook 1.
Ik heb hem voor de prijs van een normale chd 602 wisselaar gekregen, maar ik vermoed dat ie rond de € 249 uit zal komen.
Zover ik weet past ie in ieder geval op alle MS4xxx navitoestellen en VDO CD4xxx toestellen
Per 10-12 meer leverbaar
hahaha, tegelijkertijd......
maar die van jou zit nog in de doos.......
EDDIE
Zo te zien nu volop leverbaar:
http://www.marktplaats.nl/markt/autodiv ... 0%26js%3D1
Aan de foto te zien ook voormodellen zonder VDO merk.
Groet, Eddie.
Groet, Eddie.
Weergaves: 857
