help, geen plaats voor mijn scherm
magriet
Bericht door magriet »
Hallo allemaal,
Hier ben ik weer eens met een vraag:
Is er onder de forumleden toevallig iemand die in een Toyota Prius rijdt?
We gaan deze auto binnenkort kopen maar ik heb eerlijk gezegd geen idee waar het schermpje van onze navi geplaatst moet worden. Momenteel hebben we een Hyundai en zit ie met een beugel bevestigd aan het roostertje van de ventilatie.
In de Prius zit er echter maar een heel smal roostertje en die loopt ook nog verticaal dus dat is geen optie. En boren in het dashboard van een nieuwe auto......daar voelen we niet zo veel voor.
Kortom, is er iemand die hier een tip voor heeft? Ik houd me aanbevolen!!
Alvast mijn dank maar weer, met vriendelijke groet,
Margriet
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Margriet
als het goed is ziet het dashboard er zo uit :arrow:
dan zou je misschien met zo'n steuntje het scherm kunnen monteren :wink:
ps welk type navigatie gaat erin :?:
Topsport
Denniskl
Bericht door Denniskl »
Er valt natuurlijk altijd wel een beugeltje (mouw) aan te passen. :lol:
Als je nou een 360 graden kijk wilt nemen in deze auto klik dan HIER
Kan je alvast wat bedenken... :shock:
[color=blue]kijk hier maar: [url=http://www.showyoursound.nl/Public/ShowCase/Showcase.asp?id=2170]Mijn Volvo S40 en wat er in zit[/url] [/color]
magriet
Het gaat om de MS 5500.
Op de foto te zien komt het schermpje dan wel erg laag te zitten?
Eigenlijk hoopte ik op zoiets als een zuignap, zodat je hem op het dashboard kunt plaatsen maar ik heb geen idee of dat bestaat.
En Denniskl, bedankt voor je reactie, ik krijg alleen niets te zien als ik een kijkje probeer te nemen.
Als ik het dasboard zo bekijk denk ik dat je het beste een universele mount MA2300 (VDO accessoire) kunt gebruiken, daar zit een plakvoet onder.
Ik zou het scherm denk aan de linkerkant monteren, dus links naast het stuur bij de A-stijl.
Ook even een duit in het zakje doen :wink:
Margriet had het over een zuignap of zo, wel die zal niet werken. Ook een Prius is uitgerust met een dash-oppervlak dat vriendelijk overkomt, en dus is het niet glad als een spiegel. Ergo: een zuignap houdt niet.
Een plakvoet zal ongetwijfeld sporen achterlaten als je 'm verwijdert, helaas.
En of een montage helemaal links nou zo handig is, weet ik niet zo net. In mijn auto kijkt m'n vrouw regelmatig mee, en doet deels de bediening. Dat kan alleen als het scherm ergens in het midden zit.
Derhalve de vraag og er niet ergens een beetje links van het huidige scherm, waarop alle info gegeven wordt over de hybride aandrijving, niet een plaatsje is. Of zelfs net achter dat scherm.
Een plakvoet laat nagenoeg geen sporen na na het verwijderen.
Wat JW zegt is ook wat voor te zeggen maar persoonlijk vind ik het met dit dashboard minder mooi in het midden, ook omdat daarachter nog de snelheidsmeter en wat waarschuwingslampjes etc zitten.
Ook de kabel kun je links makkelijker wegwerken.
Gentry schreef:Een plakvoet laat nagenoeg geen sporen na na het verwijderen.
Helaas, mijn ervaringen zijn anders op dit punt.
Naarmate een plakvoet langer op z'n plek zit gaat de lijmstof een chemische verbinding aan met het materiaal waarop 'ie geplakt zit. Als je 'm dan na een paar jaar weghaalt begint het met het weghalen van de lijmresten. En die zitten, mede door die reactie hartstikke vast. Als je daar dan toch in geslaagd bent met wat speciale middeltjes zie je een plek waarvan de structuur en de kleur wat is veranderd.
Ik heb het al na een week of zo als er in de auto zo'n afvalzakje op de kunststof geplakt is geweest. Zeker als in die week dat ook nog eens goed heet geworden is in de zon ergens in het zonnige zuiden. Het is al een crime om het weer los te trekken, en als je dan de lijmresten verwijderd hebt blijft er toch een lichte kleurverandering over.
Vervolgens kun je dan proberen dat weer te maskeren met dashboard cleaner of hoe dat spul ook moge heten, het resultaat daarvan is maar beperkt.
Als zo'n plek ergens in de voetenruimte zit, valt het allemaal niet zo op, maar bovenop het dashboard?
Een collega van me heeft daar destijds problemen mee gehad bij het inleveren van z'n lease auto :cry:
Mede om die reden zou ik daar persoonlijk niet aan beginnen. Maar ja, misschien zijn er inmiddels anderen die hiervoor de ultieme oplossing gevonden hebben, dan hoor ik die heel graag. Kan ik het ook nog eens doen, zonder risico :lol:
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Magriet,
Dat kapje wat achteraan zit bijna tegen het raam daar zou je hem op kunnen zetten
de monitor op de plaats van de rode vierkant en vast zetten op de blauwe stippen....
Dit kapje lijkt me niet al te duur kun je dan vervangen als je de auto weg doet (gewoon meenemen in de afschrijving :wink: )
www.cbrclub.nl
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Deze kan ook nog die is van brodit... www.brodit.dk voor de info.
De Brodit houder icm een swivelmount is een goede optie, alleen ff kijken waar de kabel wegkan.
Denniskl
magriet schreef:En Denniskl, bedankt voor je reactie, ik krijg alleen niets te zien als ik een kijkje probeer te nemen.
Kan mogelijk zijn als je Quick Time niet geïnstalleerd heb...
Maar nog even waar het eigenlijk om ging, het lijkt mij het mooiste om het scherm boven het Toyota-scherm te plaatsen. Door een beugeltje tussen de 2 delen te plaatsen. :shock:
Want als ik zo eens kijk op die panorama-foto, is het blok waar het Toyota-scherm, klok en alarmlichten(schakelaar) één geheel.
Of zoals Gentry zei:
Gentry schreef: Ik zou het scherm denk aan de linkerkant monteren, dus links naast het stuur bij de A-stijl. zal vast wel een beugeltje tussen te plaatsen zijn.
Ik denk dat daar inderdaad ook wel een plaatje tussen past. De kabels zou je dan via de deurstijl of achterlangs het dashboard kunnen laten gaan.
Maar is het niet makkelijker om het door de dealer zelf over te laten bouwen?
En er dan bij zeggen dat je geen geschroef wil...
Bij mij wilden ze dat ook, zonder meerprijs. Maar ik wou alles zelf doen... :lol:
Denniskl
beckeronline schreef:Deze kan ook nog die is van brodit... www.brodit.dk voor de info.
Volgens mij zou je de kabel dan via het luchtrooster kunnen laten gaan. :idea:
magriet
allereerst allemaal hartelijk bedankt voor de moeite en het meedenken!
De mogelijkheid om het links aan de bestuurderskant te plaatsen vind ik persoonlijk niet handig omdat ik meestal het apparaat bedien en da's zo lastig kijken voor mij.
En m.b.t. de oplossing van Jeffrey: dit is niet het dashboard van de Prius, althans niet van het type die wij gaan kopen. Waarschijnlijk van een ouder type?
Dan de oplossing van Gentry: zo'n beugeltje hebben we nu ook maar ik dacht dit dit niet op dat rooster van de prius past omdat die zo smal is.
Ik ga het inderdaad door de dealer in laten bouwen maar wilde vooruit al eens wat goede ideeën op doen!
Nogmaals mijn dank, ik hoop dat het allemaal op een nette manier geplaatst gaat worden :D
Margriet
    Weergaves: 645
    Weergaves: 737
    Weergaves: 753
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 763
    Weergaves: 1574
    Weergaves: 705
    Weergaves: 1258
