Heb een Becker navigatie systeem gekocht en ben op zoek naar tips omtrend de inbouw hiervan. Ik heb in een ander topic hier al gevonden waar ik het GAL signaal kan vinden (gewoon op de radio stekker, waarvoor hulde aan bmw...)maar wil eigenlijk nog even de volgende twee zaken weten:
1- Waar kan ik het achteruit-rij signaal vinden. Volgens mij moet ook deze ergens in de tunnel te vinden zijn en is het niet nodig om een draad van achter weer terug naar voren te leggen
2- Wat is een goede plaats om de GPS sensor te plaatsen
Verder zijn alle tips welkom.
bij voorbaat dank.....
ps: Het moet ingebouwd worden in een 318tds edition uit '98 (laatste model E36)
Inbouw navigatie
318tds
Inbouw navigatie
When you think you have the answer..., they change the question!
BMW 318tds edition met een Becker Traffic Pro High Speed 7820
Topsport
Re: Inbouw navigatie
Hallo 318tds318tds schreef:Heb een Becker navigatie systeem gekocht en ben op zoek naar tips omtrend de inbouw hiervan. Ik heb in een ander topic hier al gevonden waar ik het GAL signaal kan vinden (gewoon op de radio stekker, waarvoor hulde aan bmw...)maar wil eigenlijk nog even de volgende twee zaken weten:
1-het beste kan je even bij je achterlichten meten welke draadkleur voor de achteruit gebruikt wordt en dan zoeken in de linkerdorpel voor, daar moet hij ook lopen.makkelijker is achter je speakerrooster linksvoor(daar loopt hij ook) , hoef je je dorpel niet los te maken ( is vrij lastig, klipjes breken snel af
2- je gps antenne kan je onder je dashboard plaatsen, dat kan het mooiste boven je dashboardkastje
het beste kan je eerst je navigatie aansluiten en als laatste je gps en dan een mooi plekje zoeken en dan kan je meteen kijken hoeveel satellieten je ontvangt
succes
Topsport
318tds
Bandankt voor de tips.
Echter de plaatsing van de sensor bovenop het dashboard kastje gaat niet werken volgens mij. Er zit een airbag boven. Maar ik ga een plaatsje zoeken onder het dashboard waar het wel kan.
Kun je tijdens het plaatsen van de sensor meteen zien hoeveel satelieten je ontvangt of moet je eerst de configuratie rit hebben gereden?
Dat die klipjes snel afbreken heb ik al ondervonden. Zal toch een van de dorpels open moeten maken om de kabel van cd-wisselaar naar achter te leggen.
Thanks...
Thanks...
Topsport
als je alles hebt aangesloten en het toestel aanzet duurt het enkele minuten voordat hij de satellieten kan zien, hij geeft daarna wel meteen aan de hoeveelheid die hij ontvangt.dus dan de gps zo plaatsen dat hij het beste ontvangst heeft,318tds schreef:Bandankt voor de tips.
Thanks...
succes
Topsport
Ik weet niet welke Becker 318tds gekocht heeft, maar met wat oudere apparaten kan die enkele minuten wel eens een tiental worden. Zó definieert de fabrikant het zelf ook, er wordt zelfs een tijdspanne genoemd van een kwartier door sommige fabrikanten.topsport schreef:als je alles hebt aangesloten en het toestel aanzet duurt het enkele minuten voordat hij de satellieten kan zien, hij geeft daarna wel meteen aan de hoeveelheid die hij ontvangt.dus dan de gps zo plaatsen dat hij het beste ontvangst heeft,318tds schreef:Bandankt voor de tips.
Thanks...
succes
Topsport
Het gaat immers niet alleen over het kunnen waarnemen van de Sat's, het gaat erom dat de GPS computer in de Navi kan uitrekenen waar je precies zit. Dus hij moet beginnen met het vergelijken van de ontvangen gegevens met wat er in de biblioteek opgeslagen is, en vervolgens aan het rekenen slaan. En als daar dan nog een probleem bij komt van een wat moeizame ontvangst, kan het best even duren.
Oftewel, even geduld als je niet onmiddellijk Sat's vangt
Verwijderde gebruiker 230
Welke becker ...
Hallo JW , zie ook hier viewtopic.php?t=3395JW schreef:Ik weet niet welke Becker 318tds gekocht heeft, maar met wat oudere apparaten kan die enkele minuten wel eens een tiental worden.
Groet Menno.
Re: Welke becker ...
Hallo Menno,M&M schreef:Hallo JW , zie ook hier viewtopic.php?t=3395JW schreef:Ik weet niet welke Becker 318tds gekocht heeft, maar met wat oudere apparaten kan die enkele minuten wel eens een tiental worden.![]()
Groet Menno.
Je reputatie van "vinder en linker" is me inmiddels bekend
Overigens, even buiten dit topic dus, heb jij inmiddels nog een aanpassing gemaakt in de geschakelde plus bij de Xant? Hou je ons daarover op de hoogte in dat draadje?
beckeronline
Ik sluit me aan bij JW.... maar hij heeft een 7800 HighSpeed serie gekocht (volgens schrijven in rubriek becker) en daar is het gelukkig een enkele minuut.
Nu is het zo dat je vanzelf een melding krijgt zodra de calibratierit gestart kan worden. Eerst geeft hij in display wachten op gps ontvangst calibratierit niet mogelijk (en rijden heeft geen zin want calibreert toch niet) en daarna staat er calibratierit mogelijk.
Topsport
Gelukkig dat dat verbeterd isbeckeronline schreef:Ik sluit me aan bij JW.... maar hij heeft een 7800 HighSpeed serie gekocht (volgens schrijven in rubriek becker) en daar is het gelukkig een enkele minuut.
Topsport
beckeronline
Inderdaad dat waren nog eens tijden..... en een calibratierit van een uur of anderhalf uur kwam ook wel eens voor.....
maar dat is nu ook maar een paar honderd meter.....
Wel jammer hoor soms was het wel eens leuk om een uurtje te gaan rijden.....
318tds
Maar...
Is het nu beter om eerst de rit te rijden met de GPS ontvanger tijdelijk bovenop het dashboard en daarna na een goede verdekte opstelling te zoeken of kan ik meteen naar een verdekte opstelling gaan zoeken. M.a.w. kan ik de ontvangst sterkte op de radio zien zonder dat de rit gereden is. DIt is me nog niet geheel duidelijk.
Overigens iedereen bedankt voor alle tips.
De levering is uitgesteld tot midden volgende week maar ga het komend weekend alle bedrading vast voorbereiden en dan is het volgende week "Plug & Play"......
Topsport
Je kan het ontvangst op de radio zien zodra er staat calibreringsrit kan beginnen, in de display verschijnt ook het aantal satellieten. maar je kan ook gewoon de antenne op het dashboard plaatsen en dan eerst en calibreringsrit uitvoeren en daarna een mooie en goede plek zoeken voor de uiteindelijke plaatsing318tds schreef:Maar...
als het goed is en hij is gecalibreerd en je drukt op de linker toets info verschijnt ook het aantal satellieten op het display.
Topsport
Weergaves: 1377
Weergaves: 1237
Weergaves: 818
Weergaves: 789
Weergaves: 1296
Weergaves: 817
Weergaves: 1597
