MFD in Skoda Superb
steve
Bericht door steve »
de pulsdraad op welke twee pinnen moet hij nu aangesloten worden van de
26-polige stekker :?:
citroen xantia 1.8i '94
Topsport
Bericht door Topsport »
steve schreef:de pulsdraad op welke twee pinnen moet hij nu aangesloten worden van de
op pen 5 en 18 van de 26 polige stekker :wink:
4 Klemme 15
5 ABS-Signal, links pulsdraad
6 Fahranweisung, NF+
13 CAN-Bus, High (TV-Tuner und TMC-Box)
14 Steuerplus (Motorantenne)
17 Rückfahrlichtschalter achteruitrijdraad
18 ABS-Signal, rechts pulsdraad
19 Fahranweisung, NF-
20 Fahranweisung, NF-Masse
26 CAN-Bus, Low (TV-Tuner und TMC-Box )
voor de 8 polige zwarte stekker :arrow:
A1-Gala(aanpassing volume)
A2-tel. mute(telefoon)
A3-zelfdiagnose/K-kabel, hoeft niet aangesloten te worden
A4-S-contact
A5-safe, klem 15
A6-verlichting
A7-accu + constant
A8-accu - massa
Topsport
steve
wat moet je aansluiten op pin 4 = kl.15 :?:
Topsport
steve schreef:wat moet je aansluiten op pin 4 = kl.15 :?:
Ja, op pin 4 moet een geschakelde plus aangesloten worden dus klem 15 :wink:
Topsport
    Weergaves: 592
