flikkerend beeld carin 520
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
Sinds een paar dagen flikkert mijn beeld van mijn carin 520 systeem. Dit doet hij aleen maar als het ligt aan is.
Met flikkeren bedoel ik dat hij omschakeld van dim naar normaal licht. 5 sec gedimt en dan 1 sec normaal. dit blijft hij doen totdat ik de verlichting van de auto uit doe, en dan gaat hij weer naar normale verlichting
Iemand enig idee?
Patrick
In eerste instantie zou ik denken aan een loszittende verbinding van de verlichting naar de pc toe.
Dit kan natuurlijk aan beide kanten van de draad optreden.
Echter, als de interval exact 5seconden-1seconde en dan weer 5seconden-1seconde is zal het meer in de pc zelf zitten denk ik.
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Patrick
waar heb jij de verlichtingsdraad van de Carin aangesloten in de auto :?:
als jij hem achter de radio hebt gepakt dan loopt hij via de verlichtingsdimmer :idea:
de verlichtingsdraad kan je het beste pakken direct bij de achterlichten, als jij dit al hebt gedaan dan kan het een slechte verbinding zijn , maar met die exacte intervaltijd kan het de PC zijn zoals WMP schreef.
Topsport
pwvandeursen
Hij zit inderdaad achter de iso stekker. Kan even proberen hem aan te sluiten bij de achter lichten, en de verbindingen na te lopen. Zal ook nog even kijken of hij consistent blijft knipperen.
Patrick
Fantom
Bericht door Fantom »
pwvandeursen schreef:Hij zit inderdaad achter de iso stekker. Kan even proberen hem aan te sluiten bij de achter lichten, en de verbindingen na te lopen. Zal ook nog even kijken of hij consistent blijft knipperen.
Patrick
Je kan het ook even testen door je dashboard verlichting op maximaal te zetten. :arrow: Dan weet je in iedergeval of daar het probleem vandaan komt. :idea:
Als dit werkt ontslaat het je niet van de verplichting om de verlichting op de juiste manier aan te sluiten :mrgreen:
pwvandeursen
Fantom,
Heb de verlichting op maximaal gezet en toen was het inderdaad over. Bij een bepaalde intensiteit begon hij te knipperen.....
Hoe dan ook het werkt nu en ga dit weekeind hem op de correcte manier aansluiten daar op dashbord verlichting het niet geheel juist werkt.
Bedankt weer voor jullie hulp!!
Patrick
Super dat het weer opgelost is, bedankt Topsport
    Weergaves: 1591
    Weergaves: 796
    Weergaves: 1015
