Bedradingsschema Carin 520
Alex de Jong
Bericht door Alex de Jong »
Onlangs heb ik op een rommelmarkt een Philips Carin 520 met beeldschermpje gekocht.
Hij (of zij) doet het uitstekend behalve dat het systeem geen gesproken aanwijzingen geeft.
Het ligt niet aan de volumeknop, maar waarschijnlijk aan het aantal (aangesloten) draden, want volgens mij is een aantal draden niet aangesloten of doorverbonden.
Kan iemand mij helpen? :roll:
Fantom
Bericht door Fantom »
Onder de knop " handleidingen" rechts boven kan je het schema vinden voor het aansluiten van je Carin 520. :idea:
Voor het gemak maar even de link
Geluid zou ook uit de monitor moeten komen als er geen speaker is aangesloten.
Mijn inziens zijn er 3 mogelijkheden, even in volgorde van kans-hebben:
- De twee blauwe draden achterop de computer maken sluiting (bijvoorbeeld uiteinden niet afgetaped)
- Kabelbreuk in de draad naar de monitor toe danwel niet goed zittende contacten
- Speaker in monitor kapot
fransnacht
Bericht door fransnacht »
het ook kan ook zo zijn dat je de nederlandse taal een keer opnieuw moet laden, dan zul je eerst even een andere taal moeten laden en dan weer nederlands, dit alleen natuurlijk als je wel aanwijzingen ziet op het scherm, en de rest van speaker kabel in orde zijn.
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
kijk ook even of alle pinnetjes goed uitsteken en niet ingedrukt worden als je de connector aansluit op het scherm. Als de stekker te vaak in en uit gehaald is kunnen de pinnetjes los komen te zitten met alle gevolgen van dien......
Patrick
    Weergaves: 1015
