problemen met Carin RC959
johan23
Bericht door johan23 »
Ik heb sinds enige jaren een Carin RC959 navigatiesysteem met daarnaast een aparte computer achter in de auto voor de navigatie cd. Nou deed dit systeem het altijd wel redelijke echter sinds enkele maanden knippert de verlichting in het frontje van de radio/navigatie. Daarnaast springt het systeem vrijwel constant terug op de melding "houdt u zich altijd aan de geldige verkeersregels...". Wanneer ik wil navigeren is het tevens zo dat het systeem na het intoetsen van een aantal letters van de plaatsnaam weer terugspringt na het eerste menu. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen of heeft iemand wel eens dezelfde storingen gehad als deze. Aan de aansluiting kan het volgens mij niet liggen want het systeem is pas overgebouwd door de dealer in mijn nieuwe auto.
Voor de duidelijkheid, dit zijn de systeemnummers: Serienr. 581/00
HW nr. 010A
SW nr. 0280
Prod dt. 99/34
Alvast bedankt voor jullie reacties.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
probeer eens uit te vinden of als je het frontje nog goed is, door bijv van iemand even een frontje er op te doen, je kab bijv. ook het frontje van een ms4100 gebruiken
piet voesten
Bericht door piet voesten »
hoi heb dit probleem zelf ook gehad , heb display uit elkaar gehad en schoongemaakt daarna deed alles het weer, ik had trouwens ook dat de achtergrond verlichting het niet deed.
ezwets
Bericht door ezwets »
Tja ook ik heb hetzelfde probleem, af en toe tikken wilde nog wel eens helpen.
Na het schoonmaken nog steeds hetzelfde. Al is het probleem van het terugspringen nu verholpen!
Iemand anders nog een idee? Misschien iemand in de buurt van Rotterdam met zo'n front? (of te koop?)
Alvast bedankt,
Eddy
RAH
Bericht door RAH »
Misschien ligt het aan de aansluiten tussen het frontje en de radio/nav. Als je de koperen contact punten met een doekje en wat alcohol of contactspray schoonmaakt helpt dat misschien. Werkt dat niet, probeer dan eens om op het punt waar die contact punten zitten op het frontje wat extra druk te geven. Beetje tegen het display aan duwen. Mogelijk dat de punten geen goed contact hebben. Als je tegen het display aan drukt en je het dan het probleem niet meer,....heb je nog steeds een probleem, maar weet je iig waar het aan ligt.
ezwets
Het aandrukken helpt inmiddels ook niet meer. De puntjes zijn met alcohol schoongemaakt. Misschien inderdaad de verbinding tussen front en radio. Helaas kan ik de radio er niet uithalen om open te maken, de beugeltjes zitten er niet meer bij.
Ik zal toch eens naar een garage rijden om een ander front te proberen.
impuls
Flex flexibele print
Bericht door impuls »
Vaak zit dit probleem in de verbinding tussen de radio en het front
men noemt dat de Flex (staat voor fexibele print)
door het front vaak te verwijderen en open te klappen slijt de flex
door en 'praat' de radio niet goed meer met het front.
dit geeft vaak verlichtings problemen of een spontane reset van de radio
tot hij helemaal niet meer doet..
n.b de verlichting is een speciale (geen lampjes) en deze werkt op
+/- 100Volt wisselspanning hiervoor vind je een kleine H.S trafo in de radio..
Deze zijn hetzelfde in b.v
RC759
RC959
MS4100
enz..
De groeten Arie...
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1104
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
    Weergaves: 1759
    Weergaves: 1015
    Weergaves: 1240
    Weergaves: 755
    Weergaves: 1602
