Geen satelliet ontvangst op RNS 2 (Oude Ford Mondeo)
BigBen
Bericht door BigBen »
Ik heb al een tijdje geen satelliet ontvangst meer op mijn systeem "0 ontvangen satellieten".
Aangezien ik niets van navigatie systemen weet en ook geen documentatie heb, heb ik tot nu toe niet meer gedaan dan de stekkers van de cd speler onder de stoel eens los getrokken en opnieuw vast gezet en een keer de accu los gekoppeld zodat alles echt gereset werd. Dit leek te helpen want toen had ik voor een korte tijd weer ontvangst maar na een half uur rijden was ook dat weer voorbij.
Heeft iemand tips waar ik na moet kijken om te ontdekken wat er gaande is!?
Alvast Bedankt,
Ben
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Ben
welkom op dit forum
:idea: heb jij al een andere GPS-antenne geprobeerd :?: , dit zou ik als eerste even doen.
vraag even aan bv een inbouwstation/garage of zij zo'n antenne hebben liggen en of je het even mag proberen.
als hij het met een andere antenne ook niet goed doet zit het probleem waarschijnlijk in de navigatiecomputer ( hierin zit de GPS-tuner)
succes, en laat even weten of je iets verder bent gekomen
Topsport
BigBen
Hi TopSport,
Bedankt voor je snelle response.
Weet jij waar dat deze antenne aansluiting zit?
En hoe ik daar bij kan komen?
Want volgens mij heb je speciaal gereedschap nodig om de RNS2 los te maken!?
Ben.
Topsport
Hallo Ben
heb jij zo'n systeem met een losse navigatie-computer onder je rechtervoorstoel :?: , zo ja dan zit daar de stekker van de GPS-antenne.
om de headunit eruit te halen heb je pennetjes nodig van vdo, blaupunkt of philips :arrow: jouw garage heeft ze zeker
zie ook : viewtopic.php?t=2174&start=0&postdays=0 ... highlight=
Topsport
BigBen
Hi TopSport,
Het is inderdaad een unit waarbij de CD speler onder de rechtervoorstoel zit.
Radionavigationsgerät RNS2
Ford Mondeo bis Baujahr 08/00 Display mit Pfeildarstellung, 7,5cm Bildschirm
Rechner separat "Legen Sie bitte eine geeignete CD-ROM für Ford Navigation System ein"
Is de CD speler de navigatie unit :?: En dus niet het radio/besturings gedeelte in de middenconsole :?:
Misschien hebben de kids de connector of bedrading onder de stoel per ongeluk kapot getrapt en heb ik dan daarom geen ontvangst meer :?: Kan dat :?:
Bedankt,
Ben
Topsport
Hallo Ben
zou kunnen :?:
je hebt inderdaad een aparte navigatiecomputer onder je stoel.
toch even de aansluitingen nakijken :wink:
succes
Topsport
    Weergaves: 592
    Weergaves: 1060
    Weergaves: 838
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
  • ford focus
    Weergaves: 1226
    Weergaves: 882
    Weergaves: 643
