Alpine ina033r, geeft error bij navigatie.
Bekar
Bericht door Bekar »
Ik heb een Alpine ina033r, alles werkt perfect maar de navigatie werkt niet, hij geeft een error 'E001', weet iemand wat dit betekend?? De GPS-ontvangst is prima.
Misschien licht het aan de aansluiting, ik sluit namelijk niet alles aan, bijv. de snelheidskabel die heb ik niet aangesloten, maar dan toch moet ie de navigatie cd wel kunnen lezen??
Wie kan mij hierbij helpen??
Bedankt,
Bekar
Hallo Bekar,
Als je de inbouw instructie leest die behoort bij je systeem, dan zie je dat het aansluiten van de snelheidsmeterkabel geen optie is maar verplicht is.
Wat heb je trouwens nog meer niet aangesloten? De achteruit soms?
Als je dat allemaal niet netjes doet werkt het systeem gewoon niet goed, en kan er van alles misgaan, en krijg je foutcodes.
Gewoon alles aansluiten dus, daarna wijst het zich vanzelf. Dan kun je je systeem opstarten en calibreren.
Bekar
alpine ina033r, navigatie error
Als ik kijk naar de aansluitschema, zie ik wel de snelheidskabel maar niet de achteruit kabel.
Moet de 'parkeerrem' ook aangesloten worden??
Inderdaad, op dat aansluitschema staat geen aansluiting voor de achteruit. Bij andere Alpines wel, maar niet hier dus.
Eerlijk gezegd snap ik niet goed hoe dat werkt.
Verder moet je natuurlijk gewoon de puls aansluiten en dan calibreren.
De handrem aansluiting voorkomt dat je de Navi kunt bedienen tijdens het rijden. Oftewel, als je dat niet wilt moet je 'm aan massa leggen.
Heb je overigens die initialisatie uitgevoerd, zoals in de gebruiksaanwijzing staat?
Wellicht weten anderen meer over deze Alpine.
Groet, en laat even weten hoe het gaat,
Bekar
Ik heb m geinitialiseerd, alleen de snelheidskabel niet.
Ik moet m eerst nog vinden in mij auto, het schijnt dat ie er niet standaard in zit.
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 1298
    Weergaves: 1060
    Weergaves: 631
    Weergaves: 852
  • alpine in saab 9-5
    Weergaves: 817
    Weergaves: 1281
Terug naar “Alpine”
