Hoi,
Ik heb een navigatie zonder scherm, ik ben dus op zoek naar een goedkoop scherm, en eigenlijk valt cd 520 monitor nog een beetje binnen mijn budget (2e hands) Is het dus mogelijk om een 520 scherm aan te sluiten op een ms5000 computer... met enige aanpassing van de kabel natuurlijk.
520 scherm op een 5000 computer
rwubbels
Als je een MS 5000 computer hebt, dus een PC 5000 of 5100, dan is het enige redelijke alternatief voor een MM 5000 monitor die van de Carin 522. De beeldverhouding is daarvan ook 16:9, waardoor je een redelijk beeld, en de mogelijkheid tot split-screen krijgt.
Bedenk je wel dat het beeld niet optimaal zal zijn, doordat de impedanties ander zijn, en dat je inderdaad op zoek moet naar een andere, meestal nogal dure kabel.
Mijn advies: zet een oproep bij te koop gevraagd voor een MM 5000, en laat de Carin 522 voor wat 'ie is. Je hebt al een goeie computer, vandaar....
Succes,
Succes,
NICO!
Wat is het merkbare/zichtbare verschil tussen de 522 en de 5000? In prestaties uiteraard en niet in uiterlijk. Je spreekt over impendanties, maar dat is abracadabra voor me.JW schreef:Hallo,
Succes,
Hallo Nico,
Het merkbare verschil tussen het 522 scherm (dus niet de kleinere 520) en de MM 5000 is dat de kleuren en de helderheid van het scherm anders zullen zijn, indien je het aansluit op de PC 5000 computer. Dat komt dus met name door die impedantieverschillen, daardoor ontstaat er een misaanpassing.
Impedantie is een electrotechnisch begrip, zoiets als de weerstand maar dan afhankelijk van de frequentie.
Een voorbeeld van misaanpassing is als je thuis ipv de ronde coaxkabel verbinding naar je TV deze vervangt door een verbinding met gewoon plat electriciteitssnoer. Als je dat doet krijg je ineens minder goeie beelden, met zelfs soms wat strepen op je scherm. Dat komt dan omdat dat platte snoer een andere impedantie heeft dan die coax verbinding tussen de kabelaansluiting en je TV.
Een beetje duidelijk zo?
NICO!
Ik heb dus sinds vandaag mijn PC5100 met een Carin522 laten inbouwen. Ik had eerst de MS6000, maar die kon niet in mijn nieuwe auto.
Ik kan dus nu bijne de witte letters en de witte route-lijn niet meer zien tegen de lichte achtergrond. Ik moet het scherm nu voortdurend op nachtstand hebben staan, dan is alles wel duidelijk.
Is dat wat je bedoeld?
Hallo Nico,
Ik ben bang van wel ja, dat komt goeddeels door die misaanpassing in de impedantie.
Wellicht kun je die helderheid nog wat verbeteren, door de menutoets van de monitor even in te drukken, en dan in het menu de helderheid van het scherm aan te passen.
Zie pagina 177 van het MS 5000 manual.
Succes,
Succes,
NICO!
Alles al geprobeerd, maar niets helpt, behalve de nachtstand. Dus jij denkt dat het probleem voorbij is met een mm5000 ?JW schreef:Hallo Nico,
Succes,
Hallo Nico,
Het door jou beschreven verschijnsel is onbekend bij de combinatie PC 5000/5100 en de MM 5000. Derhalve kan ik niet anders dan veronderstellen dat het probleem voorbij is als je een MM 5000 monitor toepast ipv de 522.
Heeft de inbouwer niet zo'n monitor liggen? Of heb je een kennis met een MS 5000? Even uitproberen dan zou ik zo zeggen, dan weet je het zeker.
NICO!
De inbouwer had geen mm5000 liggen 2e hands, dus daarom gekozen voor de 522. Ik ga vragen of hij op zoek gaat naar een 5000.
Bedankt voor de uitgebreide info.
NICO!
Vandaag de 522 monitor omgeruild (met bijbetaling) voor een mm5000/01.
Wat een verschil in beeld in combinatie met een PC5100 en de kast van de monitor is zwart ipv donkergrijs, dus past het helemaal perfect bij mijn interieur.
Hallo Nico,
Da's mooi, dus helemaal happy zo te zien
Weergaves: 1188
Weergaves: 898
Weergaves: 666
Weergaves: 640
Weergaves: 803
Weergaves: 1008
Weergaves: 6495
