Ik heb een carin 440 met Philips RC 959.
Het probleem is dat tijdens het stilstaan met draaiende motor het navigatiesysteem doorloopt. (hij telt meters af) Ik heb de puls aangesloten op de computer van de auto (rechts achter middenconsole, blauw/gele draad.
Ik twijfel nu echter of dit juist is.
Wie weet de oplossing?
(puls) probleem nissan primera 2002?
haan
Topsport
hallo
volgens mijn gegevens is dit de snelheidsdraad voor een nissan primera van 2002:Pulsdraad: BLAUW-ZWARTE draad pos.19 in een GELE stekker achter het instrumentenpaneel.
je moet deze draad maar even proberen, ik hoor wel of het goed is.
Sjoerd
haan
Beste Sjoerd,
Via een kennis heb ik gehoord dat er ook een draad in de radiostekker zit.
Met de borgclip aan de bovenkant heeft de stekker 16 gaarjes. aan de kant van de clip zitten 4 gaatjes. het gaatje direct naast de clip is voor de puls.
Het werkt.
Het werkt.
Topsport
hallo haan
dat zou best kunnen ,bij bepaalde auto's zit de snelheidsdraad inderdaad bij de radio-stekker. de gegevens die ik je had doorgegeven waren de enige die ik had.
weet je ook de draadkleur
zo ja vermeld het dan even, heeft een ander mischien ook wat aan
groetjes Sjoerd
groetjes Sjoerd
jeffrey
in de meeste gevallen is het zo dat als er een optie bestaat om de auto af fabriek af te leveren met een nav (op de plaats van de radio welteverstaan).
dan is de draad te vinden achter de radio omdat dat ze nou eenmaal in alle types dezelfde draad boom gooien (is goedkoper)
Zit de af fabriek nav niet op de plaats van de radio ga dan even langs de dealer die vertelt je of waar je de draad kunt vinden.
En als je weet waar de computer van het affabriek systeem hoort te zitten dan vind je de draden ook daar.
Controleer de draad altijd !!!!
en blijf van draadje in een geel omhulsel af (airbag bekabeling)
www.cbrclub.nl
...de vraag is dan, hoe doe je dat het beste, vooral met 'huis-tuin-en-keuken' apparatuur.Jeffrey schreef: Controleer de draad altijd !!!!
Nog zo'n mooie draad, die van de gordelspanners in sommige wagens.Jeffrey schreef: en blijf van draadje in een geel omhulsel af (airbag bekabeling)
Eigenlijk zou er op dit forum wel een soort waarschuwingsblad kunnen komen welke draden het beste te mijden, en welke auto's een bus-systeem hebben en wat de risico's zijn daarbij (oa Volvo)
...en dan natuurlijk nog de grapjassen die het graag op het ABS systeem aansluiten...
Weergaves: 1595
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
