GPS module error Indianapolis Pro
JohnnyDolman
Bericht door JohnnyDolman »
Hallo medeformers,
Ik ben nieuw hier, ben John 50 jaar oud en een probleem met mijn Becker Indianapolis Pro 7950
De Becker Indianapolis Pro 7950 zit in mijn 30 jaar oude Mercedes W124
Sinds een week geeft hij een GPS module error aan??? Wilde de navigatie eens proberen, dus de CD (2) er in
Het apparaat afgekoppeld en na een minuut of 5 weer aangesloten en een GPS calibratie uitgevoerd
Echter geen resultaat, de rest, dus de radio, de telefoon en de CD speler werken normaal naar behoren.
Hoe, en is dit te herstellen?
Re: GPS module error Indianapolis Pro
Is je GPS antenne wel in orde?
Misschien kan je het eens proberen met een andere GPS antenne, 'even' een los exemplaar er op aansluiten.
JohnnyDolman
Is de moeite waard om eens te proberen, ga ik spoedig doen
Hou wel rekening met een eventueel gemetalliseerde voorruit, en zorg dat je op voorhand de juiste aansluiting (stekker model) weet :idea:
JohnnyDolman
Eergisteren een andere CD set toegestuurd gekregen versie 4.0
Deze geprobeerd, en het lijkt er op goed te gaan
Dit is gelukt
JohnnyDolman
Dit met CD 2 want daar staat o.a. Nederland op
De GPS lijkt ook weer te werken want de "Noordpeil" werkt
Een bestemming ingevoerd, dat lukt ook maar daarna leid het apparaat mij er nog niet naar toe
Blijkt dat ik gewoon een verkeerde CD set er bij had gekregen, versie 1.0 is geen Pro versie doet het dus niet.
Gisteren nog wel het geheugen opgeschoond, nu maar eens kijken of ie het wil gaan doen.
Mogelijk moet die nu eerst opnieuw gekalibreerd worden.
linkje: informatief/kalibreren-hoe-werkt-dat-nou-t8120.html
JohnnyDolman
Ja dat klopt, vanmiddag met mijn schoonzoon er mee bezig geweest. Kom een heel eind maar ben er achter dat er vanaf de halgever (optieblok) van de kilometerteller en vanaf de achteruitrijschakelaar nog wel draden naar de ISOstekker moet worden gemaakt. Anders gaat ie het niet doen vrees ik. Morgen maar ff langs de Dealer voor een stekker en soldeerpootje.
De GPS doet het goed, de coördinaten kloppen wel.
Uiteraard moet de pulse worden aangesloten, en voor de beste precisie óók het achteruit signaal. :shock:
Maar dan zal die ook beter werken dan welk los kastje ook. Echter, zonder pulse geen navigatie.
linkje: informatief/puls-aansluiting-of-alleen- ... 12813.html
linkje: informatief/aansluiten-achteruit-en-ver ... t3326.html
JohnnyDolman
Bedankt voor de linkjes WMP!
Afgelopen week 2 avondjes er mee bezig geweest, en? HIJ DOET HET :lol: :dance:
Ik heb van een oude ISOstekker wat draden er uit gesloopt vanwege de juiste stekkers
Bij de MB dealer de juiste stekker met dito soldeerpootje besteld om op het optieblokje van de "Halgever" te plaatsen.
Dan de klokkenwinkel er uit en deze draad er bij gemaakt en op de radio aangesloten
Gisterenavond het middenpaneeltje los gehaald en de draad van de achteruitrijschakelaar er bij gesoldeerd
Dit stukje blauw ook weer op de radio aangesloten.
Dan rijden voor de kalibratierit
Hij pakte vrij snel al op. Toen de verse versie 7.0 er in
Ook dit gaat verassend goed.
Dan een adres ingevoerd en..........
GEWELDIG :D :clap: hij doet het perfect.
Wel jammer dat de cd's gedateerd zijn, dacht dat deze 7.0 van 2009 is. Ach ja de meeste wegen in steden en dorpen zijn en worden niet of nauwelijks veranderd. In een vinex wijk heb je er niets aan.
Maar erg blij dat ie het naar behoren doet
Super dat die weer werkt, en bedankt voor de feedback en het uitgebreide fotoverslag, zouden meer mensen moeten doen, zeer informatief.
Veel plezier met je navigatie.
    Weergaves: 1250
    Weergaves: 858
    Weergaves: 701
    Weergaves: 2376
  • Discovery Pro
    Weergaves: 855
    Weergaves: 3070
    Weergaves: 738
