Beste mensen,
Ik heb een aftermarket touchscreen navigatie gekocht en probeerde deze in te bouwen in een Peugeot partner 2012.
Echter kwam ik er achter dat het geluid van de piepjes van de achteruitrij sensor (welke normaal over de speakers komen) niet meer te horen waren.
Dus ik zoeken en ik kwam op de site van navishop.nl en heb de volgende canbus kabel gekocht welke dit probleem zou verhelpen:
http://www.navishop.nl/parkeersensor-in ... -1746.html
Helaas werkt dit niet, bij het in zijn achteruit zetten van de versnelling krijg ik wel een initieele piep te horen maar daarna niets meer.
Wanneer je de sensoren blokt hoor je een relais klikken maar geen geluid over de speakers. ( dit is overigens ook zonder het navigatie systeem het geval, dus deze kunnen we uitsluiten.)
Ik heb hierna met navishop contact gehad en bij hun op locatie geweest en ze hebben hier ook nog een universele geprobeerd,(analoog) maar deze gaf het zelfde resultaat..
http://www.navishop.nl/achteruitrij-gel ... 15234.html
Navishop kon mijn probleem niet oplossen.
De orginele radio heb ik nu maar terug geplaatst omdat ik hier wel de sensoren kan horen.
Is er iemand die mij kan helpen ?
Peugeot Partner 2012 aftermarket navi achteruitrijsensor piep werkt niet meer
Rens
DigiWalker
Re: Peugeot Partner 2012 aftermarket navi achteruitrijsensor piep werkt niet meer
[quote="Rens"]
Is er iemand die mij kan helpen ?[/quote]
Niemand hier denk ik.
Jij schets hier een probleem,als zijnde een navigatie probleem.
Dat is het helemaal niet.Het is een electrotechnisch probleem tgussen jou piepertjes en de nieuwe eenheid waar ook navigatie in zit.
Jij wilt piepjes van het achteruitrijsignaal via je navigatie apparaat hebben.Welk navigatie apparaat vermeld je al helemaal niet.
Dat is dus al giswerk voor degene die misschien er iets vanaf weet.
Ik denk dat je eerder op Problemcar.nl moet zijn,want dit heeft niets,maar dan ook niets met iedere vorm van navigatie te maken.
Het feit dat navishop het ook niet weet,zegt ook niks over navigatie.Navishop is een retailer die van alles en nogwat verkoopt.
ww.problemcar.nl
ww.problemcar.nl
Weergaves: 595
Weergaves: 545
Reacties: 7
Weergaves: 1327
Weergaves: 1993
Weergaves: 1149
Weergaves: 728
Weergaves: 643
