problemen kenwood dnx7230dab
roberto450
Bericht door roberto450 »
Hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn kenwood dnx7230dab
deze heb ik 2,5 jaar geleden aangeschaft dus mijn garantie is verlopen maar ik zit met het volgende probleem:
het navigatie programma gaf steeds meer problemen en uiteindelijk gooide die steeds de mappen eruit en gaf die een probleem met de sd kaart aan.
na veel zoeken bleek het om de interne sd kaart te gaan . ik heb kenwood nl gebeld en die zegt ga maar naar ebk reparatie ,die heb ik dus gebeld en zij vertelden dat zij de interne sd kaart moeten uitlezen en mocht deze software beschadigd zijn dan kost me dit 350 euro om te vervangen! nou.....belachelijk natuurlijk!!! ik heb zelf de kaart eruit gehaald en deze is dus kapot want er staat niets meer op!
mijn vraag is nu aan een ieder die dit leest hoe kom ik aan de software ? is er iemand die het kaartje voor mij wilt uitlezen en kopieren? uiteraard tegen vergoeding, of heeft er iemand een andere optie . even voor de duidelijkheid het gaat om de interne sd kaart! dus dan moet de deksel eraf geschroeft worden.
alvast bedankt roberto
Re: problemen kenwood dnx7230dab
Interne kaart, maar je hebt hem er wel uitgekregen ?
Dan zou je met een linux computer het ddresque programma kunnen proberen, die kan de bestanden vast terughalen zolang je er niets overheen geschreven hebt.
Het kan overigens zijn dat er wel wat opstaat, maar dat je het met een windows computer probeert uit te lezen, wat niet kan.
Wederom is linux hier the-right-choice, zolang de computer maar toegang krijgt tot het kaartje, wat met een usb adapter niet altijd het geval is.
Weet je hoe groot het kaartje zou moeten zijn qua opslag ?
roberto450
hoi allereerst bedankt voor je reactie en hulp!
nou het kaartje is denk ik 4 gig maar dit kun je niet zien omdat er een stikkertje met getallen opgeplakt zit. je kunt hem er overigens hel makkelijk uithalen zoals bij een telefoon.
en wie weet is het inderdaad niet met windows uit te lezen.
ik ga maar een kaart lezertje kopen en hem even bij iemand met een mac proberen uit te lezen moet dan alleen even de software zien te krijgen die jij opgeeft!
alvast bedankt voor je advies!
grt roberto
Hallo Roberto,
Met een mac gaat het je ook niet lukken.
Met Linux kan je het kaartje proberen te klonen. Heeft mij wel eens dagen gekost overigens, omdat het programma'tje net zo lang doorgaat tot die een bitje heeft gelezen of heeft kunnen berekenen.
Die software is er niet voor de mac of gewone pc, en met teveel proberen kan je het kaartje beschadigen in die zin van het woord dat bijvoorbeeld windows (en mac) als zij een kaartje aangeboden krijgen, er soms een bit op wegschrijven.
Je hebt absoluut iemand met een linux computer nodig, en het liefst een computer met een vast ingebouwde SD card lezer omdat usb card lezers zich soms pas melden bij de computer nadat zijzelf succesvol geconstateerd hebben dat er een kaartje ingeschoven is.
Heb hier nog een 1.5TB harde schijf liggen die ik moet klonen, lukt mij ook niet met een USB-HDD adapter want de USB-HDD adapter 'ziet' de schijf niet. Schroef ik de computer open en hang hem gelijk aan een SATA poort dan gaat mij dat wel lukken, want dan gaat die door de computer-bios wel gezien worden ipv het stukje software in de USB-HDD adapter.
Met een SD card lezer is dat niet anders.
...lastig uit te leggen... :-(
Bramski
Bericht door Bramski »
Is dit ooit nog tot een goed einde gekomen?
gerenemma
Bericht door gerenemma »
Ik heb sinds 1 maand zelfde probleem. Alles geprobeerd, maar de interne SD kaart nog niet. Weet ook niet hoe dit zou moeten. Wie heeft een idee of waar moet ik zijn? Om dit op te Lossen. Het gebeurde van de een op andere dag. Waarom kan Kenwood daar niets aan doen?
Bramski
gerenemma schreef:Ik heb sinds 1 maand zelfde probleem. Alles geprobeerd, maar de interne SD kaart nog niet. Weet ook niet hoe dit zou moeten. Wie heeft een idee of waar moet ik zijn? Om dit op te Lossen. Het gebeurde van de een op andere dag. Waarom kan Kenwood daar niets aan doen?
Echt waardeloos is dat!!
De interne SD kaart heb ik eruit gehaald, deze heeft 2 partities een fat32, 1 folder (Garmin) met daaronder 4 bestanden.
De andere partitie (exFAT) bevat alle andere bestanden en de kaarten zelf.
Beide partities kan ik leze en schrijven onder Windows 10 maar de radio (navigatie) herkent de kaart niet. Veel verder dan dat kwam ik niet echt. :(
Alle hulp is welkom.
    Weergaves: 976
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 531
    Weergaves: 1465
    Weergaves: 799
    Weergaves: 1091
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 692
Terug naar “Kenwood”
