Vandaag ging ik met mijn Toyota Yaris naar Belgie.
Ik toets NAV in en daarna BESTEMMING vervolgens LAND Belgie en toen ging het mis want voor plaatsnaam typte ik Mol in.
Mol was niet te vinden in Navteq. Kan toch niet waar zijn, Mol is een grote plaats met veel streekgemeentes.
Iemand ook die ervaring
Plaatsnaam in Belgie
jackyboy
Re: Plaatsnaam in Belgie
Vind Mol niet zo groot hoor, qua inwonertal in elk geval niet, qua oppervlakte wel, maar het lijkt meer een verzamel-gemeente te zijn.
Maar 35.664 inwoners . Een 'gat' als Spijkenisse heeft al 72.545 (peildatum 1-5-2014)
Nog even een quote
Dus tsja, denk dat het in de kaarten database opgesplitst is. Welke uitgave je hebt kan ook nog een rol spelen.
Nog even een quote
jackyboy
Dat betekend dus dat de navigatie op veel dorpen niet werkt. Het gekke is dat als je Lommel intypt dat hij 4 of vijf wijken van Lommel opgeeft en in elke wijk wonen zeker geen 35000 inwoners. De navigatie is van februari 2015 . kaart ID = 2014v2
jackyboy
Heb inmiddels ontdekt hoe het moet. je brengt een land in daarna de plaats, mocht hij niet direct in beeld komen dan zie je wel een plaats waar de gezochte plaats instaat of verwant is daaraan . Je ziet rechtsboven een cijfer of getal als je daar op drukt dan zie je alle varianten van de plaats die je hebt ingebracht. In dit geval typte ik Mol in en zie vervolgens St.Jans Molenbeke , er zit Mol in deze plaats. Nu druk ik op de 9 rechts boven en zie dan alle varianten van de plaats Mol , daarbij staat de plaats Mol ook bij.
Beetje omslachtig maar het werkt
Super, bedankt voor de feedback
Heb zelf al zoiets voor gehad in Amstelveen, waar je dus absoluut NIET via postcode moest zien te geraken want dat gebied stond fout in de postcode database.
Weergaves: 586
