RoadNavigator RN300
Forumregels
Dabdriver1
RoadNavigator RN300
goede middag Forumleden,
Ik heb een RoadNavigator RN300. (bij de action gekocht)
De software is van Mireo don't panic 4.
Nu probeer ik een route erin te zetten met itn.
En zitten meerdere waypoints in deze route.
Dit laatste wil me dus niet echt goed lukken.
een bestand met existentie *.rt erin zetten dus wel maar de software van Mireo wil deze route niet vinden. grrrrr
Misschien is er iemand hier die wel weet hoe het werkt.
En wil het via een stappenplan mij het uitleggen.
Alvast vriendelijk bedankt.
DigiWalker
Re: RoadNavigator RN300
Wat te denken van de volgende site?
http://www.road-navigator.com/
En wie zegt dat een bestand met extentie rt de goede extentie is?
Maak eerst eens een route aan op het apparaat zelf.
Dan weet je ook welke extentie dat bestand heeft,en nog belangrijker,waar het bestand staat,in welke map dus.
Het feit dat je deze nu niet kan vinden,kan wel eens daar aan liggen.
Ik denk dat er weinigen zijn,die e.d. apparaat hebben.Je zult het van je eigen zelfredzaamheid moeten hebben denk ik.
Ik koop dergelijk materiaal ook niet.
Hier een gebruiksaanwijzing in het engels van Mireo Geen paniek 4.
http://www.mireo.hr/images/pdfs/Mireo_D ... Manual.pdf
De Action verkoopt deze rommel voor €49,95.
http://www.action.nl/roadnavigator-navi ... mplete-set
Ik kan je maar 1 advies geven.
Zoek eerst op diverse sites,waar de meeste mensen mee werken,en koop dan een soortgelijk apparaat.
De kans dat je dan iemand treft die je daar tekst en uitleg over kan geven,is tig maal groter,dan met dat basic spul van bv een Action,die rommel verkopen waarin software zit,die zelden door iemand wordt gebruikt.
Ja ik weet,dat kost iets meer,maar dan heb je ook iets waar je op terug kan vallen.
Voor basis van A naar Beter gaan kan met dat spul wel,maar als je begint met routes ect implanteren,dan worden dergelijke apparaatjes vaak een probleem.
En ITN?Heeft die een extentie specifiek voor Mireo DP4?
Veel geluk ermee.
Veel geluk ermee.
Dabdriver1
bedankt voor je reactie DigiWalker, inderdaad dit is een super goedkoop navigatie van de action.
Vroeger had ik een ipaq waar je tomtom zo kon bewerken met stemmen en nieuwe kaarten.
Maar deze navigatie is ook te bewerken.
Alleen ik moet nu nog erachter komen hoe.
Zo kunnen andere er ook van profiteren.
Ik heb dus ook de route opgenomen en deze schrijft het weg in een trip_1436448560.rt bestand.
De inhoud is anders dan itn het vult.
Ook maakt hij backlogs aan. 1436448560.VLC
Het moet te doen wezen lijkt me.
En als het werkt tja dan is dit geen troep toch?
Ook lees ik vaak op internet dat sommige straat nummers niet werken/ of kan invullen.
Dit is makkelijk op te lossen door de straat naam in te vullen met een spatie en daarna het nummer.
Je moet dus even uitproberen, maar het werkt wel, en dat voor RoadNavigator set voor maar 49.95
Hier paar voorbeelden van mireo software-->
Het komt vrij overeen met de navigatie software die op de action navigatie zit.
owee9292
RN 300 Road Navigator
Graag enige bijstand updateprocedure firmware/software 4.7.5 naar 4.7.8
Als bijlage Mireo procedure, aandachtspunt 7
Verwijder Don't Panic Submap (duidelijk), en andere items/bestanden,
welke bestanden zijn dit ?, moet ik de hele schijf leegmaken en vervolgens
opnieuw formatteren en daarna installeren ?
ik beschik over een externe harde schijf zodat ik vóór het verwijderen de
huidige geïnstalleerde software kan veiligstellen.
Dabdriver1
Nee hoor je alleen vervanging van de software. Zie YouTube -->owee9292 schreef:RN 300 Road Navigator
Bron / directe link
owee9292
Hallo Dabdriver1,
bedankt voor de reactie, you tube is een hint in de goede richting.
film inmiddels bekeken, echter bij software update: vrij sumiere instructie.
ik zie het serienummer voorbijkomen, vervolgens wordt de usb kabel ingeplugd en
connectie gemaakt met de Mireo Device updatewebsite.
Moet ik concluderen dat daarna alles vervolgens vanzelf gaat ?
Ik blijf nog even de focus houden op punt 7 uit de update procedure, wat
voor mij nog enigszins schimmig blijft. Uit andere update handleidingen lijkt het erop dat
het verwijderen van de gehele Don't Panic Submap voldoende is. Maar in punt 7 wordt er
gesproken over het verwijderen van nog meer (andere) bestanden.
Er staat dus: remove folder Don't Panic and all the other files, nieuwsgierig naar: wat zijn die
other files !
Handig zou zijn wanneer iemand ook deze update(versie 4.7.5 naar versie 4.7.8) succesvol heeft
kunnen afronden. Of heeft u deze update ook uitgevoerd ?
other files !
Harrie38
Updaten van 4.75 naar 4.78 is mij ook nog niet gelukt met mijn rn200. Programma wil daarna niet starten. Overstappen naar navigator free van Mapfactor gaat al wat beter. Programma start wel op maar krijg nog geen gps signaal.
owee9292
Bedankt Harrie38 voor reageren m.b.t. installatie nieuwste software update.
Ik zou nog steeds graag de nieuwste versie 4.7.8 met kaarten 201412 willen installeren.
Op dit moment heb ik dus nog versie 4.7.5 met kaarten 201406 op mijn RN300.
Wat bedoel je met navigator free van Mapfactor ? Ik zal uiteraard even zoeken op internet naar deze mogelijkheid.
Betekent dit ook nieuwe software installatie? Kunnen hierbij de kaarten 201412 van Mireo worden gebruikt ?
Deze kaarten heb ik inmiddels gedownload van de Mireo-site en klaarstaan om te installeren.
Hopelijk loopt dit uit op een gewenst resultaat.
Harrie38
Navigator free is een compleet pakket. Je installeert een klein programma op je pc en kunt het daarmee installeren op een geheugenkaartje of je rn300. Geheugenkaartje is het gemakkelijkst omdat je dan het originele programma op de rn300 kunt laten staan. Je moet dan alleen een kleine aanpassing in het menu van de rn300 doen om op te starten. Volgens mij zijn de bestanden op de site van Mireo niet goed. Heb ook al eerdere versie's geprobeerd te installeren maar dat is ook nooit gelukt.
owee9292
wellicht een goede optie die Navigator free in combinatie met geheugenkaart.
wat bedoel je met aanpassing in het menu, wat moet er precies aangepast worden,
kun je dit omschrijven ?
ik heb inmiddels de website van Navigator Free bekeken en zie daar ook de downloadmogelijkheid.
is dit vergelijkbaar met de Mireo software wat betreft de kaarten/licenties enz. ?
draait dit systeem al naar tevredenheid op jouw RN200 ?
Harrie38
Ik krijg nog geen gps verbinding. Verder werkt het wel. Je zult het menu aan moeten passen zodat hij met navigator free opstart i.p.v. Don't panic. Klik daarvoor op systeem in het menu. Daarna op gps startpad. Klik daarna op het envelopje naast www.road-navigator.com. Je krijgt nu residentflash en sdmmc te zien(als je een geheugenkaartje gebruikt. Dubbelklik op sdmmc en daarna dubbel op navigator.exe. Je krijgt nu weer het vorige scherm te zien. Klik nu op het kruisje rechtsboven en de volgende keer start hij met navigator free op.
Dabdriver1
Is iemand het ook al gelukt om een route met meerdere wayponts er al in te zetten?
Dat was eigenlijk m'n bedoeling met deze onderwerp namelijk.
owee9292
uitleg m.b.t. installatie/opstart met behulp van SSD kaart is helder.(bedankt)
wanneer het mogelijk is om met Navigator Free over recentere kaarten te kunnen beschikken dan met
Mireo/Don't Panic (huidige installatie 201406), dan lijkt mij Navigator Free een zeer goede optie.
Harrie38
Ik heb een email gestuurd naar de fabrikant van don't panic Mireo met de vraag om een oplossing voor het probleem.
DigiWalker
Voor wat ik ervan begrijp,moet je de gehele Flash Disk leegmaken..
Punt 1 t/m 5 lijkt me duidelijk.
This document describes how to update Mireo DON’T PANIC navigation
software on your PND device. You’ll need a PC, your navigation device
connected to PC and Internet connection.
1. First write down your ID-device before you log-in.
2. Download Mireo DON’T PANICsoftware package for your device from Mireo
navigation device Update Center to your PC. The download link for the
package will be displayed on the update page once you provide your device
ID.
3. The file name for the update software package will have name DontpanicMireo-WinCE.<version>.zipwhere <version>will be latest available
software version number (e.g. 4.7.8).
4. Unzip software package archive to some folder on your PC. The unzipped
5. Folder “Don’t Panic” will appear.:
6. Connect your PND device to PC. Make sure that flash storage of your PND is
connected to your PC as newly attached disk.
Connect de navigatie met de PC.
Wees er zeker van dat de Flash Disk van je speeltje is geconnect als nieuwe opslagruimte.
7. Remove the folder Dontpanic and all the other files from your PND.
Verwijder de folder,(wij noemen dat ook wel DIR of bestandsmap) en alle andere files van de navigatie.Dus je flash disk in principe formateren.
8. Copy the new folder “Dontpanic“ from your PC to your PND.
Kopie-eer de nieuwe folder,die ontstaan is doordat je de ZIPfile hebt uitgepakt,van de PC naar de flashdisk van de navigatie.
9. Open the Dontpanic folder and create a new folder named “MAPS“ in here.
Dubbelklik op de Dontpanic bestandsmap,waarin de files staan,en maak daarin een nieuwe map,genaamd MAPS.
En in die map zet je dus de nieuwe kaarten.
Opgelet!!!!
Maak voordat je hieraan begint,altijd een kopie van het origineel via verkenner in windows.
Op die manier kun je altijd terug.
Note:
Ik vind de gang van zaken om een device te updaten,op deze manier niet de gangbaarste,maar als het zo wil,waarom niet.
De gok kun je altijd wagen.
ID.
Opgelet!!!!
Note:
Dabdriver1
Bedankt, nu weet ik hoe je een route met meer wayponts erin moet zetten!
Harrie38
Als je op www.road-navigator.com//files/update_procedure_nl.pdf kijkt staat er precies wat je moet doen in het Nederlands. Bij mij werkt versie 4.78 nu wel.
Arie
Goedemiddag Forum.
Roadnavigator RN 300 gekocht juni 2015, bevalt goed.
Had een “vastloper” dus het moment om de software 4.7.5 te updaten naar 4.7.8.
Volgens http://www.road-navigator.com//files/up ... ure_nl.pdf punt 1 t.e.m. 18 geupdated.
Alle kaarten(40) en alle licenties(41) , software gedownload netjes in mappen/ Mireo kaarten,licensies en software.
Navigatie aangesloten met USB kabel op PC en verder t.e.m. punt 18.
Navigatie opnieuw opgestart, probleem: er gebeurt niets als ik op “navigeer” druk in het hoofdmenu.
Wat gaat hier niet goed? Software niet goed geïnstalleerd?
DigiWalker
[quote="Arie"]Navigatie aangesloten met USB kabel op PC en verder t.e.m. punt 18.
Wat gaat hier niet goed? Software niet goed geïnstalleerd?[/quote]
[quote]Punt 18.
18. Ontkoppel uw navigatie pas nadat u controleerd heeft dat alle data naar de map ‘Maps’ gekopieërd zijn.
[/quote]
Hoe heb je dat gecontroleerd?Met verkenner in Windows?
Het zal toch wel op het device moeten staan.
Als het erop staat,dan moet je eerst een reset uitvoeren.
Althans dat moet bij de meeste toestellen.
Een Navigon en een TomTom doen dat automatisch.
Omdat bij een RpadNavigator niks via een installatie programma gaat,wordt er ook geen activatie mee gestuurd,dus ook geen herstart.Dit moet je dus handmatig doen,door het toestel even te resetten.Een soft reset dus,geen hard reset of factory reset doen,want daarmee gaat het toesetl terug naar de oorspronkelijke instellingen.
Kom even met feedback terug indien je dit antwoord heeft geholpen.
Op die manier kan een ander zijn of haar voordeel er ook mee doen,en hoeven we het geen 2 keer uit te leggen.
[quote]Punt 18.
[/quote]
Arie
Heb gecontroleerd met verkenner in Windows dat de nieuwe software erop staat.
Daarna dus opnieuw opgestart, en er gebeurt niets als ik op "navigeer"druk in het hoofdmenu.
Ik heb n.a.v. bovenstaande bericht een soft reset gedaan, ook toen gebeurde er niets.
Heb daarna mijn verhaal doorgestuurd naar de helpdesk via mail, kreeg omgaand een keurig bericht terug.
Ga nu de RN 300 opsturen, die of gerepareerd wordt, of ik krijg een nieuwe/zit nog in de garantie.
Laat het weten!
Laat het weten!
Paul Siemons
Even iets anders: heb een Roadnavigator RN200 en een RN300 en volgens een vraag van mij waar de verschillen zitten tussen deze twee toestellen kreeg ik van de "support" van de Roadnavigator website (http://www.road-navigator.com/) het antwoord dat de RN300 met name grafisch veel verbeterd, waardoor de wegen duidelijker worden weergegeven.
Maar als ik de twee naast elkaar laat werken kan ik met de beste wil van de wereld geen verschil zien tussen de twee.
Herkend iemand dat ook.
Arie
Zoals beloofd laat ik nog even weten hoe het verder is gegaan.
Prima geregeld door de helpdesk, in hele korte tijd de RN 300 omgeruild tegen een nieuwe geteste versie met daarop 4.7.8.
Ga hem proberen en laat binnenkort mijn bevindingen weten.
v573201
In april jl.roadnavigator rn 300 gekocht bij action.
Vind niet hoe je camerawaarschuwing kan installeren doe het nochtans volgens de handleiding.
Ondanks dat er op de verpakking nr 300 staat heb ik het stille vermoeden dat mijn gps een 200 is !
In de 200 zit er namelijk geen camera waarschuwing.Is dit mogelijk?
Grt Luc
Grt Luc
DigiWalker
[quote="v573201"]Ondanks dat er op de verpakking nr 300 staat heb ik het stille vermoeden dat mijn gps een 200 is !
Is dit mogelijk?
[/quote]
Daarover gaan we hier uitspraak over doen.
Zoiets is namelijk niet controleerbaar.
Je zit hier namelijk ook incognito op het forum,en het zou een precedent kunnen scheppen voor anderen.
Het is dit geval te wijten aan je eigen nalatigheid om niet te controleren of de inhoud van de verpakking overeenkomt met het gekochte produkt.Er zal toch ergens op het toestel wel iets staan,waaruit blijkt om welk type toestel het gaat.
En als er op het device RN300 staat,mag je ervan uitgaan dat het zo is.
Mocht toestel niet overeenkomen met hetgeen je hebt gekocht,dien je je te vervoegen bij de leverancier,en niet hier te vragen naar suggestieve mogelijkheden die voor ons niet verifiëerbaar zijn.
Is dit mogelijk?
[/quote]
Paul Siemons
Inderdaad, heb de RN 300 ook aangeschaft een tijdje geleden en merk daar ook geen verschil met de RN200 (zie mijn post van 28 september) nochtans inlichtingen genomen bij de leverancier alvorens aan te kopen:v573201 schreef:In april jl.roadnavigator rn 300 gekocht bij action.
Grt Luc
Hartelijk dank voor uw email met betrekking tot onze navigatie Road Navigator RN200/300.
Tussen de release van deze 2 navigaties zit een vrij korte periode de verschillen zijn als zodanig niet zo groot.
t.o.v. de RN200 is de rn300 weer uitgebreid met meer kaarten o.a. Russia,Ukraine, Cyprus en de Baltic states.
Daarnaast is de RN300 met name grafisch veel verbeterd, waardoor de wegen duidelijker worden weergegeven.
Ik kan met de beste wil van de wereld geen enkel verschil in weergave bespeuren tussen de RN200 en de RN300 .
Ook de camerawaarschuwing werkt niet.
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 855
Weergaves: 1521
