discover media kaart versie vraag.
rjdewit
Re: discover media kaart versie vraag.
Bericht door rjdewit »
Ook ik zit te wachten op een update van de kaarten. Ik heb de volgende info staan in mijn Pro bij systeem informatie:
V03959800LG0086 ECE 2014/2015
Database "Gracenote":
= 10 CRC =. 964 / Revision 5989 (build 1) of the
eCDDB database[EU][Little Endian].
Media-codec:
N/A
Staat hierin de kaartversie en firmware?
Ik heb in mijn vorige VW met de RSN510 de indeling met kleuren van de verschillende menu's laten wijzigen (volgens mij iets met sport met rood en zwart). Kan dit ook in de Pro?
rjdewit
Op de Duitse site staat de volgende versie:
V03.959.800.LG 0088 ECE 2014/15.
Ik heb bijna dezelfde, ik heb alleen de 0086. Wat is het verschil tussen de 0086 en 0088? Ik merk nu wel dat er veel nieuwe wegen niet op staan en zit te wachten op de nieuwste versie.
Verwijderde gebruiker 116767
Meestal worden nieuwe kaarten in mei en november beschikbaar gesteld. Die van deze november heb ik nog niet gezien, dus verwacht ik die nog zeer binnenkort. De kaarten worden voor alle talen e.d. beschikbaar gesteld op http://www.navigation.com, kies daar het VW logo en dan het Discover systeem dat je hebt. De file die daar nu staat is die in mei beschikbaar werd gesteld.
Voor wat betreft het instellen van de kleuren van de knoppen, dat heb ik op de RNS-510 ook gedaan. Voor de Discover Pro en Media ken ik die optie niet. Dat wil niet zeggen dat het dmv VagCom niet te veranderen is, maar ik weet niet welke bits er dan omgezet moeten worden.
janmedia
Bericht door janmedia »
Er is een nieuwe versie ( November 2014 ) beschikbaar om te downloaden.
JHG
Bericht door JHG »
Vandaag de nieuwe kaart geïnstalleerd, geen probleem. Bij de vorige kaart was het ingeven van de postcode wel mogelijk maar dan kreeg je de melding dat er geen straten gevonden werden. Met deze kaart ook weer hetzelfde, nu kun je ook geen postcode meer ingeven. Dit voorgelegd aan de VW dealer, nieuwe firmware is er niet, ze gaan het probleem voorleggen aan de importeur. Inmiddels is het systeem 2 jaar oud en werkt nog steeds niet op pc navigatie. PC navigatie is met name in FR handig omdat daar veel dorpjes met dezelfde naam zijn, met de PC zit je dan wel in de goede streek. Oplossing van de importeur? Ben benieuwd!
wepe
Bericht door wepe »
Kan iemand mij vertellen hoe de bestands structuurop de SD card er uit ziet?
Als ik de bestanden met 7zip uitpak zie ik map op de SD card staan.
Klopt dit wel?
Ik krijg de update van nov 2016 met geen mogelijkheid werkend.
Martijn74
Bericht door Martijn74 »
Ik had hetzelfde probleem.
Bij het uitpakken maakt hij een extra map aan, deze moet niet op de SD kaart staan.
direct in de sd kaart root hoort te staan:
een map: Mib1
een map: Mib2
en twee losse files:
metainfo2
P157_N60S5MIBH3_EU_NT.md5
Werkte daarna bij mij perfect!
edreamer
Bericht door edreamer »
ik ben het ook aan het proberen, (update november 2016 , discover media)
op een micro sd+adapter 8 + 16 gb ,en had hem uitgepakt direct op de kaart.
dan zie ik dit;
-map markets
-DBinfo.text
-P64_N60S3MIBS2_EU_NT.md5
alle 2 de kaarten werkte niet. :speechless_:
heb nu originele sd-kaart van vw (8 gb)
en daar staat dit op:
-map.markets
-DBinfo.txt
dus hier ga ik een backup van maken , en dan probeer ik het op deze uit :pray:
edreamer
sd-kaart is klaar :clap:
heb het met behulp discovercare gedaan, zal het morgen even testen op het werk.
ben zeer benieuwd :pray:
Jack.Ryan
Bericht door Jack.Ryan »
Ben ook bezig met updaten en loop daar tegen het probleem aan dat mijn DP geen bestanden herkent. Heb systeem achteraf ingebouwd en in laten leren door de stealer. Hij komt ook met de melding "Navagatiebestanden in het infotainmentsysteem zijn ongeldig. Bestanden controleren, alstublieft." Ik heb onderstaande bestanden erop staan:
Al een firmwareupdate gedaan, in tegenstelling tot wat ik hier eerder heb gelezen was dat geen oplossing.
    Weergaves: 2730
    Weergaves: 3450
    Reacties: 35
    Weergaves: 19034
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 1185
  • Carplay Discover Media 5C0035680G
    door Fappie » 23 jul 2019 23:28 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 775
  • Discover media gen 2 stembegeleiding
    door Hyperpowermill » 25 jul 2019 19:48 » in V.A.G
    Weergaves: 1945
