Pioneer F710BT herstellen
Timmerhuis
Bericht door Timmerhuis »
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met mijn Pioneer F710BT autoradio/navigatie.
Voor de radio heb ik een update gekocht via marktplaats, deze moest ik in drie stappen installeren:
Stap 1: back-up huidig navigatie/firmware (via WinCE)
Stap 2: Update WinCE
Stap 3: Installatie van nieuwe navigatie en firmware
De WinCE update en update van navigatie en firmware stonden op SD kaart.
De eerste twee stappen gingen foutloos, echter stap 3 ging niet goed.
Bij stap 3 moest via WinCE, uit besturingsmap, APL en APL2 worden verwijderd en hierna de inhoud van de SD kaart naar de map waar de APL en APL2 stonden.
Echter hierbij gaf het systeem aan dat er ruimte te kort was.
Hierna heb ik via WinCE op groene knop van 'Opstarten' gedrukt en hierdoor start het systeem steeds opnieuw op.
Nu is mijn probleem dus dat mijn radio steeds een aantal seconden op het opstart scherm blijft staan, dan een seconde zwart wordt en daarna weer een aantal seconden opnieuw opstart, en dit gaat dan maar steeds door.
Graag wil ik de backup gegevens weer terugzetten, maar hiervoor moet ik in het WinCE scherm komen.
In het WinCE scherm kwam ik eerst door een SD kaart in het systeem te stoppen en hierdoor starte WinCE op, echter deze start nu niet meer op op deze wijze.
Zouden jullie mij kunnen helpen hoe ik in het WinCE scherm kan komen, om zo mijn backup gegevens weer terug te kunnen zetten?
Bij voorbaat dank,
Timmerhuis
Janloco
Re: Pioneer F710BT herstellen
Bericht door Janloco »
Pffft geen leuk probleem!!
Het enige dat ik zo zou kunnen opperen is om eens te proberen terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Maar of je er enige baat bij heb?? Het is te proberen. Anders ben ik bang dat je terecht moet bij een reparateur.
Maar misschien zijn er nog anderen op het forum (mooi weer, dus stille tijd meestal) die nog andere raad hebben voor je.
quell
Bericht door quell »
Kijk eens op dit Amerikaanse forum:
http://avic411.com/index.php?/topic/345 ... -loop-fix/
Timmerhuis
Dank voor de link, dat ziet er wel interessant uit.
Momenteel het bestand aan het downloaden en die eens proberen dan.
Wanneer ik er resultaat van heb, dan zal ik het laten weten.
Timmerhuis
Het is helaas niet gelukt om het bestand te downloaden, te weinig bronnen voor Torrent download (slechts 7.2% kunnen downloaden).
Is er anders iemand die mij (op locatie en tegen vergoeding) met dit probleem kan en wil helpen?
Ik ben woonachtig in de regio Twente, dus regio Overijssel/Achterhoek/Drenthe is voor mij haalbaar om te komen.
Timmerhuis
Timmerhuis
Het is toch gelukt om het bestand te downloaden.
Echter werkt deze oplossing ook niet.
woppybob
Bericht door woppybob »
Zit hier met het zelfde probleem ook een kaartje gekocht en ook de melding geen ruimte genoeg.
Dacht slim te zijn er een aantal landen weg te halen, maar ook dat lukt niet.
Een bijkomend probleem is dat de 710bt opstart en na een paar minuten weer herstart?
Heb jij al een oplossing?
Heb zelf gelukkig een back-up gemaakt en deze kunnen terug zetten.
Gr.Bob
  • Herstellen van vastgelopen Avic F910 BT
    door Aberham » 08 aug 2016 10:04 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 583
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 662
