USB aansluiting op PC
catmen
Bericht door catmen »
Ik heb op mijn Pentium 4 PC, XP verwijderd en na een format C, windows 7 32 bit geïnstalleerd (dit is mijn oude PC) dat is allemaal probleemloos gegaan en alle updates werden geinstalleerd (149)
Er duikt echter een probleem op als ik mijn Nuvi3597 aansluit.
ik installeerde garmin express (de laatste versie) maar mijn GPS wordt niet gevonden. In systeem>apparaat beheer staat wel mijn toestel aangegeven(nuvi 3597) maar met een uitroepteken in een gele driehoek voor. ik probeerde het laatste stuursysteem te installeren maar er wordt geen nieuwere versie gevonden. Ik begin nu te denken dat er een slecht contact is met de USB aansluiting achter op het toestel. ik probeerde verschillende USB kabels maar het brengt geen zoden aan de dijk. Een slecht contact kan ook in het toestel aansluiting zitten natuurlijk. Ik ben dus niet in de mogelijkheid om kaart en software updates uit te voeren. Zijn er nog gebruikers die met een aansluitprobleem te maken hebben. Voor de volledigheid, als ik garmin express opstart wordt er gevraagd om het toestel aan te sluiten wat ik dus doe maar het uitroepteken gaat niet weg GPS wordt dus niet gevonden. Normaal zijn mijn instellingen van garmin express zo dat deze soft ware opstart als ik de GPS aansluit maar dat gebeurt dus ook niet.
Iemand?
catmen
Garmin NUVI 3597
catmen
Re: USB aansluiting op PC
Hallo, Heb de oplossing gevonden na wat zoekwerk op het net. Je moet al eerste het programmaatje "garmin communicator" downloaden dat is een gratis garmin toepassing en in je PC aangeven dat de garmin moet gezien worden als een massa opslag (vandaar dat uitroepteken bij apparaatbeheer) nadat ik de garmin aansloot startte garmin express op en konden de kaarten en software ge-update worden.
GR.
catmen
Garmin NUVI 3597
Janloco
Bericht door Janloco »
Klopt helemaal Catmen. Zo staat het volgens mij ook in de gebruiksaanwijzing. Fijn dat je er achter bent en goed dat je hier de oplossing nog even gezet hebt. Dan hoeft een volgende gebruiker misschien niet zover te zoeken.
catmen
Wil er nog even aan toevoegen dat ik mijn Garmin al had toen mijn PC nog XP als stuursysteem had en dat het daar blijkbaar niet nodig was om apart aan te geven dat het om een massaopslag apparaat ging. Ik plugde toen de garmin in na installatie van garmin expres en alles werkte zoals het hoorde, maar ja wie gaat XP nog gebruiken?
Gr.
catmen
Garmin NUVI 3597
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 961
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
Terug naar “Garmin”
