PC5200
Bozinorbit
PC5200
Bericht door Bozinorbit »
Ik heb een VDO Dayton PC5200 in me auto en als ik het schem op de houder klik dan reageert hij nergens op.
Hij staat in een veiligheid beginscherm en moet dan op 'ok' drukken op me afstandsbediening, maar daar reageert hij dus niet op.
(er zitten verse batterijen in me afstandsbediening)
Als het de afstandsbediening is, zijn ze dan ook los verkrijgbaar? zo ja, waar?
mvg
Bozinorbit
Re: PC5200
Je kan testen of het de afstandbediening is, door hem op (bijvoorbeeld) de camera van je telefoon (indien aanwezig) of een andere camera te richten, en dan op één van de knoppen te drukken. Je zal dan een lampje zien flitsen op de afstandbediening achter het infrarode glaasje.
Welke monitor heb je op de pc5200 aangesloten ?
Bozinorbit
Re: PC5200
Hoi wmp,
bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb de test gedaan en zag geen lampje branden (of ik doe iets verkeerd) dus afstandsbediening stuk?
antwoord op je tweede vraag is: MM5300/42
Re: PC5200
Probeer ook nog even een andere afstandbediening op je camera uit.
Sommige camera's hebben tegenwoordig IR licht onderdrukking, bedacht ik mij ineens.
Probeer hem tevens even uit de houder, en zitten de batterijen goed in de de afstandbediening ?
Bozinorbit
Re: PC5200
Dat heeft mijn Iphone ook. Ik heb 'm op een andere camera getest en ik zag geen IR door de camera.
Overigens heb ik wel een andere afstandsbediening gecheckt en bij deze zag ik het wel.
Helaas is de afstandsbediening stuk, denk ik.
Zijn deze ook los verkrijgbaar? zo ja, waar?
Bozinorbit
Re: PC5200
.....er zit in het batterijcompartiment van de afstandsbediening een schakelaar die je op 3 standen kan zetten. stand 1, 2 en 3, waar is dat goed voor?
Re: PC5200
Geen flauw idee waar die voor is, net gekeken, en ik heb ook die schakelaar zitten, zie het nu pas. Bij mij staat die op stand 1
Als je batterijen in orde zijn, vrees ik inderdaad voor je afstandbediening.
Die zijn los wel leverbaar, je kan hier eens informeren ( http://www.navco.nl/category/2243/Acces ... VDO_Dayton ) of http://www.veilingkijker.nl/rc5400.html
Bozinorbit
Re: PC5200
Dank je wel wmp, voor je hulp. Ik ben in ieder geval nu een stuk wijzer geworden.
De jacht is geopend op een nieuwe / tweedehands afstandbediening ;-)
u mag de topic sluiten
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 930
